Ce bujii (cu scanteie) folositi?
s_c
896 voturi
  1. 1. Ce bujii (cu scanteie) folositi?
    • OEM
      145
    • Bosch aftermarket
      150
    • NGK aftermarket
      467
    • Beru
      125
    • Altele (va rog precizati)
      45
salutari , vreau sa schimb bujiile si bobinele  MK4   1.6 16v  cod motor BCB   cu instalatie  GPL ,     m-am gandit  la bujii NGK IRIDIUM  IX  Imperecheate  cu bobine NGK  am gasit  un vanzator care detine aceste produse   fabricate in Japonia , am vazut tot felul de comentarii , precum bujiile NGK IRIDIUM  IX   nu sant bune pentru GPL?  ,  astept pareri , multumesc anticipat
Pune Brisk Dor15lgs, bujie dedicata Gpl, compatibil cu motorul tau.
Bobine pune de origine. Sau alege Beru.
Modificat de rafa6
Exact astazi am achizitionat ,  bujii NGK  LPG6 LaserLine  ( sant bujii cu Iridium dedicate pentru gpl ) ,  m-am orientat spre NGK ,   este producatorul nr 1 mondial , si bujiile sant Made in Japan , la bobine  am mers pe Beru   ( Made in Germany ) , am renuntat la NGK  deoarece nu am gasit Made in Japan , maine urmeaza sa le montez , revin cu opinii ,  rafa6  multumesc mult de sfaturi
Codul  noilor bujii 101000033AA de la vw si-au schimbat ambalajul in maro? Nu le-am luat de la reprezentanta. Cea de pe cutia pe fond alb este bujie veche. Toate cele 4 bujii in cutie maronie, nu mai au nimic lipit pe ele. Codurile care sunt inscriptionate pe noile bujii sunt mai groase fata de vechile bujii, pe vechile bujii sunt mai subtiri si clar conturul literelor si cifrelor. Le-au externalizat la alta firma si pe astea ca sa fie un lucru "prost facut" fata de "bine facut"? Ati mai folosit noile bujii?
Modificat de ovidiu_vr
Da,alea sunt noiile ambalaje si nu este nimic gresit (pe motiv de economie).
Pe codul asta iti vin numai NGK BKUR6ET-10,verifica ca trebuie sa ai codul asta pe ambele variante de bujii.
Ambele variante au NGK BKUR6ET-10 (cod de producator) si codul pe original 101000033AA , precum tara de provenienta japonia. Stantarea inscriptionarilor este mai bavurata fata de cele vechi. Grosimea literelor si cifrelor mai mare fata de cele vechi.
Monteaza-le linistit pt ca sunt ok.
Data viitoare iti poti lua direct NGK sa nu mai platesti  diferenta doar pentru o cutie cu sigla vw.
Salut! Pentru un golf 5 1.4 16 v, Cod motor BUD, ce bujii îmi recomandați? Menționez ca am și gpl pe masina. Mulțumesc!
  • 11 months later...
On 10/15/2020 at 11:12 PM, Frappy. said:
Salut! Pentru 1.4 TSI CAXA de 122 cp ce bujii ați pus si cum s-a comportat mașina? Eu in momentul de față am ngk PZFR6R cu distanța între electrozi 0,9 mm , iar motorul trepidează la relanti. As pune ceva de 0.7 sau 0.8. Aveti ceva recomandări?
Salut! Stiu ca a trecut ceva timp de cand ai postat 😄, dar pana la urma ce ai pus?
  • 5 weeks later...
Am pus NGK Iridium si se comportă bine. Le schimb la 30-35.000 km
Ce rezistenta electrica ar trebui sa aibe bujiile cu scanteie uzuale ? Si ce diferenta maxima ar trebui sa fie intre ele ?
Am cumparat niste bujii Bosch si amd e la 5.1komhi pana la 6.4kohmi.
Salut,pentru un Golf 4 1.4 APE altceva decat BKUR6ET-10, ce recomandati?
...ceva poate sa o mai și revigoreze puțin,că tare puturos e motorașu" asta.
florin berdila
Salut domnilor qm măsurat rezistenta la o bujie Bosch are 1'4 kiloomi și la una de iridium care are 4'5 kiloomi ''care este mau ok ? Și va întreb rezistenta care e mai mare la o bujie se aprinde da mai greu scânteia sau cum
Cea mai ok e cea care rezulta din seria VIN ,restul sunt la ghici .
florin berdila
Domnule dar va întreb care da o scanteie mai puternica cea cu kiloomi mai putini sau mau mulți
Irelevant , este impedanta cea masurata ca rezistenta si asta implica mai multi factori
Daca ai avea doua bujii identice de la acelasi producator , cu aceeasi serie , cea la care masori o valoare mai mica e mai ok
florin berdila
Deci domnule dacq are o rezistenta mica aceasta e mai ok da o scanteie mai puternica ?
Adica dacă am un Bosch și da 1'4 komi și un iridium care da 4'5 komi Bosch e mai buna deci am intekes bine cea care are mai mica rezistenta e mai ok?
Probabil nu ati citit ce am scris daca intrebati acelasi lucru
florin berdila
Pai asta am înțeles  ''cea cu rezistenta mai mica e mai buna va da o scanteie mai puternica  ''am înțeles ok?
