Ce bujii (cu scanteie) folositi?
s_c
896 voturi
  1. 1. Ce bujii (cu scanteie) folositi?
    • OEM
      145
    • Bosch aftermarket
      150
    • NGK aftermarket
      467
    • Beru
      125
    • Altele (va rog precizati)
      45
Nu e obligatoriu sa le schimbi daca motorul merge brici, poti sa pui un aditiv eventual care o sa-ti curete depunerile de carbon de pe ele. Daca le schimbi cumpara OEM sau aftermarket daca stii de cine sunt facute.
Ce aditiv?
Orice aditiv care curata sistemul de aprindere de calamina, se gasesc la benzinarii, emag etc gen STP, Liqui Moly.
Cu unii aditivi se beleste lambda...
Bujiile se inlocuiesc deoarece distanta intre electrozi creste, aceasta nu se regleaza.
Bujii uzate.... putere mai mica... consum mai mare...
Lambda se beleste ca e veche sau prost facuta nu au treaba aditivii.
citeste prospectul sondelor NGK, acolo scrie ce substante le belesc...
De vreo 2 saptamani am schimbat si eu bujiile la masina din semnatura (Bosh originale, 4 electrozi, ~85k km pana acum; incepuse sa-mi mearga intrerupt). Am pus Denso IK20TT (avand si gpl pe masina, am optat pt IK20TT si nu IK20). Am ramas uimit de modul de prezentare a electrozilor ... masina merge foarte bine dupa acest schimb.
Cu bujii imi recomandati pentru masina din semnatura (vw bora AZD) ?
Mentionez ca masina are GPL .
NGK BKUR6ET-10 ,  NGK PZFR6J-11 sau , bosch F7HPP222 ?
Sau sunt bujii mai bune special pentru GPL ?
Salutare, niste bujii pentru un golf 5 1.6 FSI cod motor BAG daca puteti sa recomandati....de preferinta firma ngk...eu nu am gasit pe nicaieri iridium pe codul asta de motor.
Vezi mai sus modelul de bujii pe care l-am luat eu (este de la Denso, insa). Am luat IK20TT pt ca am si gpl, fara gpl poti lua IK20. Sunt cu iridium, electrozi de 0.4mm; ce mi-a placut enorm la ele, e ca au electrodul subtire atat in partea de jos (electrodul central), cat si in cea de sus. Scanteia o face "ca intre 2 ace".
Intrati pe site la Denso, bagati modelul masinii si va spune ce model de bujii puteti pune, atat pt masinile cu gpl, cat si fara gpl. Eu am luat de la Autokarma, venite (conform etichetei) de la Augsburg ...
Modificat de Shymano
Echiparea de original pe BAG este BOSCH 0 242 240 590 si echivalenta in NGK ZFR6S-Q si echivalenta in DENSO K20PBR-S10.
Standard ... dar daca vrea TwinTip codul e K20TT (mai sus am trecut eu gresit IK20), iar pentru Iridium LPG/CNG codul e IK20TT. El spunea ca a cautat iridium ...
Din ce am vazut, au aceleasi coduri la bujii pentru BAG, BLF, BLP ...
Hai sa iti explic cum sta treaba cu generatia asta noua de bujii denso...sunt bujii care sunt ,,universale'' si merg la multe marci si multe motorizari.
Este o gama ieftina cu care denso incearca sa castige piata...dar ...
http://www.denso-am.eu/e-catalogue/
Sincer,nush in ce conditii o bujie universala o sa iti functioneze identic pe o supernova sau pe un g5 cu sisteme de aprindere si motorizari foarte diferite.
Din punctul meu de vedere,pentru motorizarea asta (si gpl) singurele variante de luat in seama sunt:
BERU Z300
BOSCH 0 242 240 590
NGK  ZFR6S-Q
Stie cineva distanta dintre electrozi pt 1.8T AJQ 180 de cai de pe un TT 1999? Multumesc.
0,8mm
Bujii de la Beru cu iridium Z340 (cod produs0002 340 915) pentru GPL....pentru cotetul din avatar!
Cred ca sunteti satui, dar va intreb si eu la o Skoda Superb 1.8 Turbo AWT cu GPL, ce marca de bujie recomandati? Am cautat ce s-a scris mai sus pe google si nu prea am gasit! Cum sa fie, cu un electrod de masa cu 4, cum e mai bine? Sa fie de 0,7 sau 0,8 mm? Sa fie NGK sa fie BERU?
La NGK scrie ca ar avea "deparazitare interferenta 1kOhm", ce inseamna asta?
@lupo_bv daca poti te rog, sa-mi zici ce zice producatorul?
Daca iti permiti cumpara NGK cu iridiu undeva pe 80 de lei pe bujie....daca nu Beru cu iridiu 45 de li pe bujie.
Asta cu iridiu sunt facute pentru GPL.
Modificat de mariuscbn
Si chiar se respecta oare ce zic ei ca sunt garantate? Adica Beru sunt garantate 30.000km iar NGK-ul de care zici sunt garantate 60.000km! merita diferenta de bani,  adica chiar tin?
Daca te respecti, la 2 ani le schimbi....eu asa fac!
NU poti compara traficul occidental cu cel din Bucuresti.....si filtrele se imputesc mai repede aici!
Azi am montat si eu Beru Z340, 44 lei bucata! Sa vedem cum e pornirea maine si cum se prezinta, ca azi nu i-am dat cheie!
De aprox 20k masina functioneaza pe gpl , acum vreau sa schimb bujiile inainte de venirea iernii , daca eu am bagat instalatia de gpl trebuie montate un anumit tip de bujii  ?Multi spun ca trebuie neaparat bujii cu iridiu . Ce recomandati in acest sens ?
Mentionez ca este vb despre motorul 1.4 16V cod BCA an 2004
Multumesc .
Pentru 1.6 FSI, pe Octavia 2, eu am pus DENSO Iridium IK 20 TT.
Vezi daca se potrivesc si pentru motorul tau ...
Cum ti se par aceste bujii ? Vreo diferenta in raspunsul la acceleratie sau consum ? Ei asa se lauda.
Eu am schimbat cu Oem acum 1 an, dar le-am avut si pe acestea in calcul, ca bani ieseam la fel parca, regret ca nu le-am luat.
La consum nu prea am cum sa sesizez, intrucat ii cam rup parul de pe spinare (masinii) ... tot p-acolo e.
Sub 5.2% n-am scos nici pe benzina, nici pe gpl, nici inainte de a le schimba cu astea.
In rest, masina merge super bine. Parca pe gpl merge mai bine decat pe benzina ...:)
Nu sunt nici foarte scumpe, cand va fi sa le schimb tot d-astea iau.
