Ce bujii (cu scanteie) folositi?
s_c
896 voturi
  1. 1. Ce bujii (cu scanteie) folositi?
    • OEM
      145
    • Bosch aftermarket
      150
    • NGK aftermarket
      467
    • Beru
      125
    • Altele (va rog precizati)
      45
andreiplesa2000
Multam' fain de lamuriri.Am crezut ca nu-s bune deloc !Daca tot le-am cumparat  cred ca o sa le pun pe astea sa vad cum reactioneaza .
Oferiți-mi, vă rog, o recomandare pentru motorul 1.8 20V, cod ADR. Există atâtea variante pe net, cu parametrii atât de diferiți, încât habar nu mai am nici un habar de bujiile care se potrivesc cel mai bine pentru acest motor și nici acces la un software de specialitate nu am.
Cele mai potrivite cred că sunt cele de echipare originală: NGK BKUR6ET-10.
În pdf mai sunt câteva variante.
adr.pdf
salut colegi!!!am o problema si am nevoi de sugestii.mi-a cazut bobina de inductie pe golf 4 1.4 , 16v si am nevoie de cateva sugestii...spre exemplu cat de greu este sa schimb aceasta piesa in fata blocului:)
Modificat de ironhide
E usor, nu e o operatie grea. Daca sunt bobine individuale, se deconeceaza mufa, si se trage de bobina in sus, eventual faci parghii cu 2 surubelnite plate si tragi usor in sus. Daca e cu fise, e prinsa in suruburi.
Ironhide, cum a ajuns la concluzia ca e bobina de inductie a cazut?
Pentru motorul ALZ stiti ce bujii erau din fabrica si cu cati electrozi?
Nu neaparat,au venit montate si PFR6Q de la NGK ,101 000 063 AA original.
PSK 2.0 TSI 211 HP
Buna baieti . Am si eu intrebare la care tot incerc sa gasesc raspuns de vreo 2 luni . ;) . Vreau sa schimb bujiile de pe tiguan 2.0 tsi 155 kw , si as merge pe denso iridium . ce parere aveti ? a folosit cineva pe volkswagen  asa ceva ?  sa pun tot originale cu toate ca la reprezentanta sunt de 3 ori mai scumpe ( 480 lei -4 buc ) ... ms mult
Bunaziua,
Pentru un Polo fabricat 10/2002, cod motor BBY, VIN: WVWZZZ9NZ3D140972, ce se recomanda prin diferite softuri de piese inafara de cele OEM cu care am luat masina NGK BKUR6ET-10 ?
Ideea e ca vine caldura si eu vreau sa mai reduc sau sa dispara unele mici detonatii care apar cateodata foarte scurt cand creste sarcina, apar mai ales pe caldura si cu benzina de 95. Admisia de aer e pe rece dar poate mai reduc temperatura din camera de ardere si/sau ajut frontul de ardere sa fie mai optim prin bujii... Poate bujiile cu un singur electrod au expunere mai buna la amestec ca sa-l aprinda si astfel va arde mai uniform fara micile detonatii...
Nu stiu daca a incercat cineva bujii mai reci pe un astfel de motor stock, mi-e teama sa nu se innegreasca bujiile adica sa nu mai poata ajunge la temperatura de autocuratire si astfel apare missfire. Dar as fi dispus sa incerc variante mai exotice de buji.
Eventual daca stie cineva ce influenta are un parametru de care nu m-am interesat pana acum pentru problema mea, si anume pozitia (distanta) scanteii, adica cu electrozii mai aproape de chiulasa sau mai in interiorul camerei de ardere, cum e mai recomandat pentru evitarea detonatiilor ?
M-as orienta inspre NGK sau Bosch fiind marcile in care am eu incredere mai multa plus sunt cele gasite OEM in grupul VAG.
Eu in catalogul NGK am gasit urmatorul echivalent BKR6EIX-11, dar nu stiu daca merita diferenta de pret pt. a ma ajuta in ideea mea, nu ma intereseaza intervalul de schimb.
Iar in catalogul Bosch am gasit multe echivalente dar probabil cele cu dubla platina FR 7 HPP 33+ sa merite incercate sau cele pentru gaz Iridium CNG/LPG-Gas (FR 6 LI 332 S).
Modificat de SergiuD
PSK 2.0 TSI 211 HP
Cum pot afla ce bujii am pe masina fara sa le dau jos ? Codul de la reprezentanta de bujie e 06H905611. ms
Simplu:nu poti
Ba da, ai bujii Bosh.
PSK 2.0 TSI 211 HP
robi_zet
Azi am fost si am scos o bujie sa ma conving . Bujiile cu care vine tiguan 2.0 tsi 155 kw  din fabrica sunt BOSCH platina dubla . Unde gasesc sa cumpar bujiile astea originale ?  06h 905 611 R1. ms mult
Sa verifice un coleg ce lucreaza in domensiu daca ti se potrivesc bujiile astea: NGK PFR7S8EG
In mod normal, un set dubla platina nu depaseste 200 lei in magazine.
Bafta
salut. pentru un golf 4 motor 1.6 ,  AKL ce bujii sa cumpar? mersi
Stiti cumva daca se poate verifica dupa codul masinii cu ce bujii a venit din fabrica masina? Ma intereseaza marca sau numarul de electrozi ca din cate am citit e recomandat sa fie aceleasi bujii ca cele din fabrica ca motorul sa ruleze in parametrii normali.
mihaighimpu
Pentru un golf 5 motor 1.4 tsi 125kw BLG ce bujii sa cumpar?
Multam
Codul original: 101 905 626
AM:
NGK             PZFR6R
BOSCH         Z349
BERU           0001340917
DENSO         SKJ20CR-A8
                     VK20
 la golful meu 4, 1.6 16v, 105 CP, cod  motor AUS, ce tip de bujii se potrivesc, si ce ati recomanda?
Salut. Vreau sa imi schimb si eu bujiile si fisele pe un Vw Golf MK4 1.6 16v AZD, ce imi recomandati? Am auzit ca NGK BKUR6ET-10 ar fi cele mai ok? Alte pareri?
Va multumesc frumos pentru timpul acordat.
AUS
NGK             BKUR6ET-10              echipare de origine
Beru             14FGH-7DTURX
BOSCH         F7HPP 222
Champion     RC89TMC
AZD - la fel numai că în autodata zice că bosch este echiparea de origine
