Editare/Modificare instrument cluster VW Golf 4 si Passat B5
ioanidis84
Folia...inelele sunt pe geam = partea din fata. Trebuie sa le dezlipește, adaptezi, etc.. Ca sa le poți baga în carcasa aia
Florin pun folia pe ceasurile mele plus carcasa cu geamul.
Cu ceva modificări, sunt diferite dar se face
Florin stii in ce canal se modifica impulsurile la km dupa schimbarea foliei si ce login se foloseste.mersi
Nu e din impulsuri, ci trebuie modifica eeprom. Dă-mi eepromul original și ți-l modific
florin nu am  scule pentru asa ceva .dar am auziit la unii colegi ca modifica di instrument cluster pe canalul 17 .mersi mult...
nu merge cu VCDS = Gaseste ceva sa cititi/scrieti eeprom, dupa care ti-l fac eu
salutare, sunt si eu un novice in chestia asta, si as veni cu cateva intrebari care e posibil sa fi fost deja adresate in acest post
1.daca este modificat dump-ul nu mai este necesara o readaptare a cheii?
2.din cate am inteles ar fi suficient cablul kkl albastru si softul vag eeprom programer pentru rescrierea dump-ului?
3.daca as posta si eu dump-ul ceasurilor mele ma poate ajuta cineva cu modificarea lui pentru a activa cateva functii?(nu vreau sa fac cine stie ce minunatii si apoi sa nu mai porneasca masina ??)
Va multumesc frumos!
Modificat de raducu18951
1. Dacă nu strici nimic, nu
2. La Passat - da
3. Da
2. La Passat - da
3. Da
Mersi de raspunsuri
Eu am un golf 4 an 2004, nu ar merge cu ce am eu? ?
Asta ar fi dump-ul ceasurilor mele, se poate activa range, ace si display aprinse la contact si stagging?
1J0920826A KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20.BIN
minunatii.... mai mult de atat, nu suporta. Deci, e full. Incearca-l acum. Daca nu-l scrie bine, daca nu l-a citit bine, etc.... poate sa nu mai porneasca. sa faci mereu backup, cand citesti
1J0920826A KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20 mod.BIN
Fac o mare cinste daca ai drum la Câmpulung, multumesc mult de tot
Cu mare drag !
Salut, imi poate spune cineva etapele sa adaptez pe golf 4 2004 1.9 ceasuri maxidot pacific? in prezent masina are minidot immo 3 tot cu 260 in bord
Astept un raspuns cat mai repede, multumesc !!
Salut. Dar ai cautat/citit? Ca doar e scrisa de f. Multe ori.... După care ștergi și scrii cheile. Nu este aici locul în care se discuta acest lucru, da o căutare pe forum sau pe ross tech.
Uite procedura de adaptare. După aia, pe 21 ștergi și scrii cheile
problema este ca imi da error cand bag pinul ceasurilor in 50
daca pun dumpul de la cel cu minidot si cel cu maxidot aici ma poti ajuta ?
da-mi ambele dump-uri pe mail si incerc sa te ajut - florinkrs@gmail.com
Nu ai verificat mail? Ai primit mail ul cu dumpul adaptat. Te rog sa îl scrii și sa verifici.
Salutare colegi, incep prin a-mi cere scuze ca postez aici dar nu am gasit un topic deschis despre asta la passat b6, detin si eu un passat b6 si am montat ceasuri alb cu rosu, astazi am decis sa le desfac si sa modific dump-il pentru a activa staging, ei bine am reusit sa activez staging dar se sting ceasurile cand se dau peste cap, ma poate ajuta cineva cu modificatul filei pentru staging si ace luminate? Atasez fisierul .bin original al ceasurilor.
Multumesc anticipat si mii de scuze pentru postare in topicul acesta dar nu am gasit un alt topic legat de modificare prin eeprom.
e-mail: badeadragos85@yahoo.com
Original passat alb-rosu.bin
Încerc sa ți-l fac eu mâine, dacă nu uit.
alut! Am un passat b5.5 din 2003.
1. Masina e in tara, eu in strainate, nu stiu sigur ce cod are ic-ul, stiu ca e immo3.
2. Cu ce pot citi eempro'ul? Care e mai bun, Vag Tacho sau VAG k + can commander( si ce versiuni? 1.4 / 3.6)
3. Ca sa mearga needle sweep si iluminarea acelor, ce cod trebuie sa aiba ic-ul.... Sau cum imi dau seama ca merge?
La Passat, in general vw503 suporta garantat. Adică, cele cu 9 la sfârșit. Îți dai seama ca merge, după ce l-ai activat și a mers. În eeprom ai adresa care îți zice versiunea.... Adică, poți verifica dacă merge sau nu. Mai departe, legat de interfețe... Bănuiesc ca vb de niște clone.... Deci, greu de garantat care și ce citește.
Deci, dump-ul cu ce il voi citi, ca apoi sa il postez aici, ca apoi sa fie modificat si in cele din urma, rescris? :D
    • luci_jnr
