ioanidis84
Am si eu o problema cu un golf 4 din 2002. Am doar o singura cheie si doresc sa m-ai programez una, dar nu am codul PIN. Am cumparat o Interfata Vag Tacho 5.0, dar nu ma pot conecta, primesc aceasta eroare:
,,Conecting to VDO New - K-line...
1J0920846 KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Check for VDO tacho...
Tacho is VDO! Try to log in... Please Wait!
Software Version: VWK503LL
Password: 18
Check for Seed-Key...
Please Wait....trying to calculate Key
Seed-key mode: 01
!!! Access DENIED !!!
Switch ignition OFF/On, or Reset the dash before to try again!"
Am tot reincercat, dar degeaba.
Poate a m-ai intampinat cineva aceasta problema si a reusit sa rezolve.
Seatleon1.9110hp
Buna ziua ma poate ajuta si pe mine cineva cu un bin de vdo cu scala pana la 220
Pt ce masina? Golf 4? Ce cod au ceasurile care vrei sa le modifici?
Seatleon1.9110hp
Inlocuiesc ceasurile si au folie cu 260 si vreau sa pun o folie cu 220 golf 4 immo 3. Daca pun doar folia nu va indica corect  si fac transfer de scale cu dash dump. Nu stiu codul doar sa fie vdo cu 220 binul. Mersi
Modificat de Seatleon1.9110hp
Ok. Ma uit.....dar tragem info cu furculița. Benzina....diesel?
Seatleon1.9110hp
Nu pun tot binul ma interesa doar un bin sa transfer in al meu partea cu km
Sa iti spun si ce fac au picat ceasurile de motometer 220km si pun foliile pe un vdo care are 260
ti-am pus si vdo si rb8, immo 2 si immo 3
Am vrut sa iti dau ce trebuie, original.... am uitat de programul rusilor pe care il foloseste toata lumea, specializata in modificarea dumpurilor, de te doare capul ce mutatii de softuri gasesti pe ceasuri.
1J0920826B KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V08 pin 0912 diesel 110 220.BIN 1J0920845B A4-KOMBIINSTR. VDO V01 diesel 110 220 kmh.BIN
1J5920806G KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20 pin 7662 diesel 110 220kmh.BIN
Seatleon1.9110hp
Multumesc mult. Nu am alternative ca sunt de anglia momentan merg
Seatleon1.9110hp
Inca o data multumesc s a rezolvat
Intampin alta problema, am gasit ceva aici pe forum dar nu inteleg la cele de passat daca se monteaza pe golf sau skoda ramane abs aprins nu am reușit sa modific sa se stingă
Da, ce adresa ai modificat, ce valoare ai, ce valoare ai pus?
Ceasurile de Passat sunt vw501 sau vw503?
Seatleon1.9110hp
La adresa nu am modificat nimic am incercat cu niste binuri de golf 4  si picau ceasurile,am mai gasit pe forum  ca se discuta de 501, 503 dar nu stiu cum aflu asta.
Vezi tu, avem cred ca 10 posturi, in care tu nu spui ce cod au ceasurile pe care vrei sa le modifici..... ca muti scala, muti speed...acum abs ul nu merge...s.a.m.d.
No.....e un secret codul acelor ceasuri?
Pune eep ul aici si ti-l modific cand am timp....
Seatleon1.9110hp
Nu este secret, este in laptop si nu vreau sa bag net in el dar voi conecta un bluetooth le mut in telefon si il voi posta, plus ca nu mai stiu parola de la forum am ramas logat  doar pe telefon
Seatleon1.9110hp
M am jucat putin dar nu cred ca este la adresa asta
Salutare
Pe aceste ceasuri se poate activa needle sweep,ace aprinse,range?
Salut. Dețin un golf 4 ajm, 08.2000. Recent am schimbat ceasurile B00 cu immo3 vdo 1j5 920 826 C și as dori să știu dacă pot activa cele 3 funcții, respectiv range, staging și iluminare ceasuri. Vă mulțumesc.
Range si iluminare,  da. Staging, trebuie verificat daca are eep original si daca rom ul suporta
Bun, dimineață o sa incerc sa citesc eepromul cu un cablu kkl și vag eeprom commander. Daca atașez fișierul bin. Îți poți da seama? Mulțumesc.
Da
Buna dimineata, am reusit sa extrag. Am reusit sa activez range, dar celelalte 2 nu stiu. Poti verifica te rog?
Ps: aici este eepromul initial fara range scris.
1J5920826C KOMBI+WEGFAHRSP VDO V23.BIN
Modificat de puma_k1ng
Salutare....nu vreau sa par insistent, dar mă poate ajuta cineva cu editarea bin.-ului meu pentru activarea celor 3 funcții? Sau măcar să îmi spuneți dacă pot activa staging. Mulțumesc mult.
    • Robert22
