ioanidis84
On 3/27/2020 at 9:57 PM, F l o r i n said:
Respectiv, cu ce?
Am pus si eu mai sus un dump de rb8,golf 4..daca se poate modifica pentru range,eventual stagging...
Pe RB8 nu merge. Fa upgrade la un VDO immo3 (adica cu ultima cifra 6 in coada). Vei avea aproximativ tot ce se poate activa pe el.
Exact,dar este scris mai sus, doar VDO suporta staging
Am ceasuri vdo cu toate functiile...dar afisajul face figuri.pe masina actuala am rb8...la asta am vazut cu nu sunt probleme cu afisajul,dar nu merg nici functiile...nasoala alegere...mersi oricum baieti!
Da....rau cu rau...dar mai rau fara rau. Astea nu ai probleme cu afisajul, dar au cu restul. Sunt mult mai ok lucrate cele VDO.
Domnul Florin,multumesc mult de informatii si imi cer scuze daca am fost prea stresant...o sa ma gandesc bine la ce vreau sa renunt...la functii sau la functionalitate...ma gandeam ca macar range merg pe astea rb8...totusi e bine ca am si ceasurile celelalte...oricand le pot schimba cu adaptarile de rigoare
Salut vreau  să imi schimb la bora ceasurile actuale cu minidot am cumparat de la dezmembrări un cluster  de passat cu maxidot mă poate ajuta cineva, cu un dump sau ce trebuie să îl fac să meargă pe bora.( Cu adaptarea cheilor mă descurc) Aș vrea să păstrez folia de la ceasurile vechii.Vă mulțumesc! Codul de la passat 3B0920 847E
Cauta 1j5 920 846...si vezi sa fie pt benzina. Acum sunt pe telefon-.nu am acces la baza mea de dump-uri- poate te ajuta alt coleg...daca nu-imi aduci aminte pe seara
Salut Florin! La Golf4 1.6  l-am lasat momentan așa cu oscilața la consum.Astea sunt pentru Bora 1.9 ALH immo2 mșina cu, care, circul zilnic. Ceasurile de passat le-am cumpărat de la dezmembrări le-am luat mai mult pentru a activa needle sweep. Pot citi eu dump-ul și să îl  încarc aici.
Dacă mă poate ajuta cineva, contra, cost. Multumesc!
Da, da-mi pe mail si ma uit mai tz
Am pus aicia fișierele problema e la martorul de abs nu dispare. Am încercat mai multe softuri modificate de cineva nu se stinge martorul abs .în vcds nu am eroare pe ceasuri și nici in modulul abs
dump-passat1.bin dummp-bora1..bin
Acesta este cu km și cheile adaptate pe mașină în continuarea martorul Abs nu se stinge.Dacă pun ceasurile immo2 minidot se stinge nu e o problemă cu modulul abs.
dump-chei+km-passat.bin
Abs sau esp?
Abs, masina nu are esp, când pornesc de pe loc se aprinde martorul de la frâna și clipește după ce iau contactul și repornesc motorul rămâne doar Abs
23 minutes ago, F l o r i n said:
Abs sau esp?
La 1E4 din F7 sa se faca 63?
Pai daca a pus soft de g4...nu trebuie sa mai mod adresa.
S-a  rezolvat. Intrebarea e dacă lipesc rezistența și dioda pe placă, o să imi sune când las farurile aprinse și ușa deschisă?
Da
Am montat dioda și rezistorul, însă nu funcționează
Modificat de soriin06
Poate nu ai montat corect. Recodeaza 19 can gateway , cu 00006. Daca ai montat corect, trebuie sa mearga
Can gateway l-am recodat cu 00006
Nu am pus dioda bine mă refer la sensul  de trecere?
    • luci_jnr
