ioanidis84
As vrea si eu sa stiu daca merge activat needle sweep,ace iluminate si ce mai este, precizez ca masina are range din fabrica!
Am lasat aici EEPROM-UL, daca ma poate ajuta cineva cu modificarea lui, raman dator!
eeprom.bin
Un ajutor va rog.
Audi a4 b5 tdi an 2000
Am intrat cu vag commander kkl albastru la 07 kombi apoi instrument și am dat read.
Apoi am modificat km și am dat write.
Nu s-a modificat nimic.
Masina porneste.
Însă am intrat din nou 07 kombi apoi instrument și când dau read citește 2 rânduri și se blochează. Ca în poza atașată.
se mai poate face ceva? Sau risc sa se oprească masina în mers?
Mulțumesc
Opreste-te pana nu e prea tarziu.
Modificat de Turbocip
în urmă cu 22 ore, zeed222 a scris:
Pai, a ramas valabil ce ti-am explicat aseara la telefon. Lasa-l asa, interfata care o folosesti tu, e foarte periculoasa,se pare.
Are cineva un dump de 3b0 920 849 de benzina?
Tot ce am gasit e DIESEL pur...dar nimic pe benzina.. :(
Sure. Oricand. L-am flashuit cu 1j0 920 846f si cred ca l-am brickuit. Si-a revenit dupa ce l-am flashuit de 2 ori la rand cu back-upul lui ..
Cred ca 849 e 503 si 846f e 501.
salutare colegii,
ma puteti ajuta si pe mine cu modificarea dumpului asta,macar cu range,va rog? ceasuri rb8 v11,golf 4 1.6 16 v.multumesc
bin original.bin
Salut baieti!
am si eu cate intrebari pentru voi. Am un passat 2004, cu maxidot, masina are navigatie mare, pot vedea range si toate cele
Clusterul are codul: 2B0920849
As vrea sa activez staging, si eventual functiile de iluminare. Daca fac o citire de eeprom cu K commander 1.4  e ok? sau e indivat sa folosesc altceva?
exista undeva un totorial cu ce adrese reprezinta ce?
Am facut un dump la cluster cu K commander 1.4. E ok?! sau trebuia sa fac cu altceva?
imi poate activa cineva needle sweep, welcome message, si aventual sa fie limbile iluminate
passat_clusterDump.bin
On 3/10/2020 at 10:24 PM, mirceamad said:
salutare colegii,
Pe mine ma puteti ajuta,va rog?
salut  si multumesc aditzu...o sa verific si revin cu raspunsul...dar care ar fi problema sa nu mearga?nu sunt ceasurile compatibile?nici macar range?
13 minutes ago, aditzu' said:
Posibil sa nu mearga...
Nu merge...au ramas si ceasurile blocate...adica nu se mai aprindea nimic cand puneam pozitiile,nu mai puteam schimba nimic pe bc...ramasese doar bc aprins...si culmea,nici nu mai puteam intra sa scriu bin.ul original....dar se pare ca borna luata pentru cateva minute face minuni..totusi multumesc pentru timpul acordat.
On 3/8/2020 at 8:50 PM, dragos1294 said:
salut, ma poate ajuta cineva cu needle sweep daca se poate? mersi
am uitat sa mentionez ca bordul vine fara bc, se poate activa stagging fiind totusi immo3?
Ce tip de ceas e?
VDO - RB8 - MMO ?
Doar la cele VDO.
Va salut domnilor!
Stiti daca se poate activa la aceste ceasuri functia de staging??
eu am incercat dar nu am reusit, poate nu am facut ceva cum trebuie.
multumesc anticipat!
Daca sunt vdo,.da
da sunt vdo ma puteti ajuta si pe mine cu modificarea dumpului
ceasuri.bin
Florin,Turbocip,pe mine nu ma puteti ajuta?
Respectiv, cu ce?
    • Fvulpe
