ioanidis84
Deci.... Cu o chinezărie???... Alege tu pe care o vrei... Ca sunt la noroc. Mergi pe vag commander... În rest, citește și tu postările anterioare....
Si daca ar fi sa nu aleg o chinezarie... ce ar trebui sa aleg? Voi de exemplu... cu ce il cititi?
Din păcate nu știu ce sfat sa îți dau în acest sens. Eu am originale, dar sunt f. F. Scumpe.
Vezi ce au folosit colegii, ca interfețe ieftine - vag commander, etc
Ok... Mersi, am sa vad... Oricum, abia peste o luna voi incerca modificare... Pana atunci, ma mai documentez. Mersi mult.
Dacă nu te rezolva nimeni în seara asta, sa îmi aduci mâine aminte și în limita timpului încerc sa te ajut eu
Daca reuseste cineva sa faca asta... va raman recunoscator :D
13 hours ago, Dragos325 said:
Multumesc mult, merge, insa oare este posibil si aprinderea martorilor dupa ce trece acul in dreptul lui? :D
Cum adica, ca nu-mi dau seama ?
Eu cand pun contactul, mi se aprind toti martorii  si se stang dupa pe rand... Am vazut la alte modele cum martorii se aprind pe rand, fiecare martor aprinzandu-se abia dupa ce a trecut acul in dreptul lui...
Da, când limbile fac staging, se aprind pe rand și martorii luminoși din scale.... Când trece limba în dreptul lor. După care se sting. Gen semnalizări dinamice la faruri.
6 hours ago, aditzu' said:
Probabil cauta asa ceva:  https://photos.app.goo.gl/pks8AJyjpLoHR5Lq7
Exact!
2 hours ago, Turbocip said:
Care martori?
sau te referi  la scala?
Ca in video-ul pus de aditzu'
Ar putea cineva si in acelasi timp, ar dori sa-mi faca si modificarea asta cu led'urile? Multumesc.
Salut! Mă poate ajuta cineva, cu activare  needle sweep, și aprinderea scalei sau acelor din bord, e vorba de un VDO.
instrument bora.bin
Salut mulțumesc mult! Dar cred,că l-am încercat ăsta și nu merge,am vorbit pe olx cu tine.Placa de baza e de pe passat b5.5 și am pus-o la bora. Versiunea originală find V13  01.00  04.15
3B0920 923A
Tind să cred, că nu se poate la acest model..
Trimite si mie pe mail fisier ce ai in prezent pe masina (citit cum trebuie).
Ca sa il verific si daca merge, sa ti-l fac
Succes!
    • Robert22
