grp
@catalinmiti ai dreptate, e volant și nu volant, deși văd că se accepta si forma volant (cred că așa am "învățat" pe vremuri, de la magazine și service-uri, că se spune). Tu îmi spui ca în afară de kitul de ambreiaj, eventual și volantul, dacă e defect, să mai schimb o dată pompa? Scuze, nu prea am înțeles istoricul prezentat de tine.
Azi am dus Tiguan-ul la service și o să văd când vin rezultatul.
Până atunci Golful rulles :).
Pai daca pompa e noua, nu ar trebui sa ai probleme. Primul semn ca se apropie sfarsitul este ca nu se mai ridica singura in ultima parte de sus.
Gata și concediul, gata și reparația la Tiguan. Până la urmă a fost doar kitul de ambreiaj, fără volant. Rulmentul era uzat și făcea gălăgie, discul era la limită iar placa era albăstruie. Acum pedala e mai fermă, dar totuși se apasă ușor.
Tot azi am făcut și ITP-ul.
Mâine ii fixez încă o dată și sper și ultima dată, eleronul de R-line de pe gazon.
Modificat de grp
And it's done! :cheers:
Ieri am lipit din nou eleronul, dar de data asta am folosit un pulverizator cu lichid și am stropit bine eleronul din fabrică înainte de a-l atașa pe cel nou. Acest lucru mi-a permis să îl poziționăm corect și oarece spațiu de manevră.
Apoi după ce i-am lipit și câteva benzi de scotch de hârtie, i-am adăugat câteva discuri de la haltere ca să se fixeze cât mai bine în partea exterioară superioară.
Sunt foarte mulțumit de rezultat, cu acest element încheind retrofit-ul R-line complet la exterior.
Mi-aș mai dori pe viitor jante Mallory pe 18", dar sunt destul de scumpe și stopuri cu LED, o idee mai veche, dar de asemenea scumpă.  :)
Frumos eleron :)  completezi usor usor tot puzzle.
In curand , vine cutie de viteze noua , cardanul si puntea spate :)
Legat de stopuri LED ai competitie  , sunt la vanatoare de peste 1 an ,  scanzez toate anunturile de pe piata periodic dar nu am gasit inca set complet sa merite raport calitate/pret  .......ramane doar varianta  de noi..... :soothe[1]:
@Doomy mersi frumos! Gata, am terminat puzzle-ul de completat. Stopuri pe led am găsit acum câțiva ani, 350€+transport la ruși. Erau noi, doar că de la ruși nu prea aveam încredere să dau bani. Mai sunt niște stopuri pe led în China, culmea că au cod de VW, deși sunt aftermarket. Arată foarte bine și le-am găsit și pe VW vortex parcă, vandute de un tip. Am găsit la vreo 280$ pe un forum din USA, dar costa mult transportul și alte taxe și nu m-am mai complicat.
@Dominic: mulțumesc! Nu știu cum se cumpără de pe allegro. E un fel de eBay sau OLX?
Începem pregătirile pentru iarnă, cum altfel decât cu spălatul jantelor.
Urmează să achiziționez anvelopele și la primele semne de iarnă să le urcăm pe Tiguan.
După ce am stat în dubii citind topicul lui @Doomy, dacă să iau 235x60 sau 235x55, până la urmă rațiunea a învins și am luat talon normal.
Parcă mi-ar fi plăcut acei 11mm în plus pentru iarnă, dar... în fine, nu mai e nimic de regretat, am mers pe Kleber 235x55x17, B la suprafețe umede și C la consum, 69dB.
Sunt făcute în Romania
în prima săptămână din octombrie :)
Le-am montat azi pe jante
și așteptăm cuminți vremea când le vom schimba pe mașină, să vedem cum se vor comporta.
Sunt super ok. Folosesc un set similar pe 16 si nu am intampinat probleme in sezonul rece. Se comporta f bine pe zapada...iar in combinatie cu 4x4 sunt demne de incredere ?.
Nici daca le luai din fabrica nu le montai la cateva zile dupa productie. Saptamana 37 e septembrie :)
Sa le invarti fara probleme!
@andrei0241 my bad :), prima săptămână din septembrie așa este. Mulțumesc pentru corectură și urări.
@pronet: e prima dată când iau marca asta, sper să fie silențioase, iar prin zăpadă o să vedem, mai ales că nu am 4motion.
În altă ordine de idei, este interesant că nimeni nu a observat că am dat jantele oe 16" Portland
pe cele pe 17" Boston
Asta înseamnă că am făcut o mișcare inspirată și totul e "de-acolo"! :cheers::Driver:
Daca mareai diametrul clar trebuiau caluti in plus :)  ma bate si pe mine gandul sa trec la 17' pentru iarna , acum ca ma uit mai bine pare cam anemica cu cele de 16 inch .
@DoomyIntradevar, pare anemica cu 16 inch, dar pentru 5 luni cat tine sezonul rece, eu unul suport cu stoicism ?.
@grp imi placeau mai mult Portland-urile..dar, nah..gusturile nu se discuta.
Aveți puțintică răbdare domnilor să le montez pe mașină și o să vedeți că vă schimbați părerea. O să arate mai Tuareg-ish. În plus, chiar și alea 5 luni de iarnă îl vedeam tot eu :). Cum spuneai și tu @Doomy, unii schimbă jantele, alți anvelopele.
@pronet într-adevăr, Portland-urile au un design mai interesant decât Boston-urile, cu aceste 5 brațe simple în stea. Deși nu mă atrage modelul ăsta cu 5 brațe simple în general, la Boston mi-au adus aminte de jantele similare de pe Audi B7 S-line,
și care la vremea aia mi-au plăcut. Cumva, am încredere că pe R-line cu distanțierele mele de 10mm o să arate foarte bine, iar dacă aș fi mers pe 235x60 ar fi fost mai spre alura lui Q5, care dacă nu mă înșel folosește 235x60 sau 235x65.
Oricum, în aproximativ o lună o să le montez și voi face și atunci câteva fotografii.
Și mai micșorăm și din lista celor ”făcute și de făcut”:
Interior:
  • înlocuit RCD310 cu RNS 510 - rezolvat
  • montat folie geamuri - rezolvat
  • înlocuit becurile cu led-uri albe la iluminatul interior - rezolvat
  • înlocuit volan cu cel de R-line - rezolvat
  • montat footlights spate - rezolvat
  • schimbat becuri footlights cu leduri albastre - rezolvat
  • înlocuit pedale cu cele de R-line - rezolvat
  • ornamente praguri uși - rezolvat
  • achiziționat covorașe textil vara / covorașe cauciuc iarna -  rezolvat
  • achiziționat tavă plastic portbagaj - rezolvat
  • înlocuit interior cu cel de R-line (scaune + fete de usi) -  rezolvat
  • montat lumini in portiere -  rezolvat
  • montat mânere uși față iluminate - rezolvat
  • montat subwoofer custom in portbagaj - urmeaza
  • efectuat insonorizare completa interior - rezolvat
  • montat manetă cruise control / tempomat - rezolvat
Exterior:
  • înlocuit bara spate cu cea de R-line - rezolvat
  • înlocuit bara față cu cea de R-line - rezolvat
  • înlocuite bandouri uși cu cele de R-line - rezolvat
  • înlocuite evazările aripi cu cele de R-line - rezolvat
  • adăugat eleronul R-line - rezolvat
  • revopsit uși față, spate, aripi față, capotă, tavan, bară față, bară spate  - rezolvat
  • achiziționat jante 18" Vancouver OEM vară - rezolvat
  • montat tips-uri Inox - rezolvat
  • montat ornament cromat hayon - rezolvat
  • înlocuit becurile pentru lumini de mers înapoi cu leduri albe - rezolvat
  • montat leduri la număr fără eroare -  rezolvat
  • montat camera mers înapoi OEM - rezolvat
  • înlocuit oglindă pasager - rezolvat
  • înlocuit jante Portland 16” cu Boston 17” plus anvelope noi iarnă - rezolvat
  • retrofit faruri xenon - rezolvat 90%, mai trebuie înca o ultimă codare la modulul AFS (pe care l-am cumpărat a 4-a oară
  • montat stopuri LED - urmează
  • clean look hayon - urmează
  • aplicată folie neagră pe plafon + capace oglinzi + ornamente inox grile - urmează
  • inlocuit sistem sunet OEM cu ceva mai performant - urmează
Resoftare:
  • urmează, dar va rămâne pe ultimul loc în această listă și la propriu și la figurat.
La capitolul neprevăzute bifez ambreiajul ”dus” la aproximativ 145.000km. Împreună cu schimbarea recentă a distribuției și transmisiei, ar trebui să stau linistit pentru următorii 60-75.000km.
Modificat de grp
@Muale: exista solutii "mecanice" pentru a usura inlaturarea adezivului de la plumbi?
Stiu ca Nextzett Acrysol ajuta, inmoaie adezivul, dar tot trebuie munca pentru a il inlatura
fara actiune mecanica nu cred ca il poti indeparta.
inainte, poti aplica Acrysol cum spui tu, sau alte solutii pt adezivi, poti incalzi cu un pistol cu aer cald.
apoi spatula de plastic si/sau roata de cauciuc (nu stiu daca are o denumire speciala) pe bormasina. L.E. a pus mai jos @kkhheelloo o poza.
Poti incerca cu Triumf pentru cuptoare. Nu stiu cum reactioneaza aluminiul la aceasta solutie.
Roata de cauciuc sau radiera autocolante poate fi folosita pentru indepartarea urmelor de adezivi.
La noi vad ca Foerch comercializeaza asa ceva.
Modificat de kkhheelloo
completare
@Muale in primul rând mi-a fost lene să curăț adezivul din al doilea rând trebuia să comand o roată din gumă/radierea. :).  Jantele le-am curățat cu Sonax și cu Mafrasol diluat plus perie. Trei treceri au fost necesare, una cu Mafrasol (dilutie 1:10) plus frecat cu peria și apoi două cu Sonax plus agitat cu peria.
Dar... la cele vară (atât la Golf cât și la Tiguan) înainte de a le vopsi, în afară de curățare, le-am scos adezivul de la plumbi, chiar dacă am revopdit doar fața jantelor. Cum? Cu acea gumă sau radierea care se pune la bormașină și se razuie,  pe care a postat-o intre timp și @kadettro și @kkhheelloo. Are rezultate foarte bune, se consumă, dar te scapă de mult frecat manual. În plus, este moale și nu riști să zgârai jantele sau tabla. Pentru că poate fi folosit la îndepărtat adezivul rămas în urmă unui debage/clean look.
În ultima perioadă mi-am pus pavaj în curte, ceea ce mi-a consumat aproape tot timpul liber :). Azi, pentru că a plouat și pentru că aproape am terminat, m-am ocupat de două chestiuni: am codat cheia soției să descuie mai mult de o ușă :D, pentru comoditate și mi-am activat și mirrors folding  din cheie, pentru că o aveam doar de la joystick-ul de pe ușă.
Săptămâna viitoare o dată cu finalizarea curții, voi spăla și aspira mașinile, le voi schimba covoarele textile cu cele de cauciuc și voi trece și la roțile de iarnă. Și cu puțin timp liber voi mai face o operațiune :cheers:, pe care încă nu o dezvălui. :wub:
Weekend fain tuturor!
    • grp
