Octavia 3 Climatronic
Eto
salut
se pare ca butonul de la mijloc de deasupra menu ( climatronic) cel pentru degivrare prabriz electric, e acum buton de auto..... mai verific maine...dar asa pare....am dat temperatura pe minim total respectiv maxim total si ventilatorul a pornit la maxim....deci pare ca e controloat de cel de deasupra menu....
ce pot face?
Va salut, dețin o Octavia 3,  2.0, și am constatat că nu funcționează clima la picioare, am făcut recalibrarea clapetelor, dar fara efect, când dau pe manual, baga mai tare pe sus, ce este de făcut.
PS. Am dat torpedoul jos, și am constatat că motorasul funcționează nu mai la recalibrare, apoi nu mai funcționează  la comanda.
La tester nu arata nimic.
Ce erori ai pe modul 08 autohvac?
@UBY35 nu posta acelasi lucru de 2 ori. Mergi la cineva cu VCDS si fa o diagnoza cum trebuie.
Salutare. Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru motorasul care se ocupa de clapeta de dezaburire si eventual locatia lui aproximativa. Masina in cauza octavia 3. Multumesc!20250331_162629.thumb.jpg.2411d33108c0e0b2bd4f866912b89f0d.jpg
F l o r i n
În spatele topedoului,  sus, în stânga. Pt cod, cel mai sigur este sa desfaci și sa verifici exact ce producator ai pe masina
Vă salut! Este vorba de o Skoda Octavia 3 1.6 TDI 2016. Baga aer pentru 2 -3 minute dupa se oprește și nu mai bagă deloc nici cald nici rece. După o scanare cu vcds am primit următoarea eroare.
Vad ca și temperaturile citite exterioara și interioara sunt eronate. Aștept păreri. Mulțumesc!
ventilator sau regulator turatie.
Inlocuire, pt a remedia problema
Buna seara,
Am o problema cu debitul de aer al ventilatorului,la plecare totul functioneaza perfect,setat 17 grade,manual, ventilatorul pe pozitia 4,afara 30 de grade.
In 10 minute iti ingheata si sufletul de rece ce este in masina.
Treptat am simtit ca s-a incalzit in masina si am constatat ca dupa circa 90 minute de condus relativ constant pe A2 ,VENTILATORUL DESI ERA PE POZITIA 4 NU MAI BAGA APROAPE NIMIC IN HABITACLU,SE AUZEA LA FEL DE TARE MERGAND DAR PE NICIO POZITIE DE EVACUARE,PARBRIZ,PIEPT,PICIOARE NU SE MAI SIMTEA APROAPE NIMIC LANGA GURILE DE EVACUARE !
L-am pus pe AUTO,a mai crescut putin debitul de aer livrat in habitaclu,dar putin,foarte putin.
Dpdv temperatura nu am ce sa ma plang,putinul aer livrat era la temperatura optima semn ca compresorul A/C isi facea treaba.
Am oprit toata instalatia de climatizare timp de 20 de minute,continuind drumul catre Constanta, si la repornire parca nu s-ar fi intamplat nimic,toate la locul lor,functiona perfect,nu stiu pentru cat timp !
Azi la reintoarcere s-a intamplat la fel.
Am 2 nedumeriri-parca inainte la actionarea butonului de recirculare se auzea discret clapeta inchizandu-se si dezchizandu-se ,acum parca nu se mai aude nimic !!!!!!!
                            -este normal ca la actionarea butonului  AUTO sa bage aer numai spre fata, fara picioare si parbriz
On 14.04.2015 at 15:03, florinrmn a scris:
Climatronicul poate fi setat in 3 moduri(soft, mediu si hard). Poate la tine este pe soft. La mine apas butonul setup de pe climatronic si apoi de pe ecranul radioului selectez.
Eu nu gasesc aceasta setare nicaieri.
Pe masina este AMUNDSEN MIB2,cel cu touch
Și la mine se întâmplă la fel, adică pe auto, îmi baga aer și la grilele din fata.
andrei_221
pe AUTO nu baga aer la picioare si parbriz, pentru ca nu este necesar. Este favorizata partea superioara a habitaclului, pentru ca acolo este poztionat capul soferului si al pasagerilor, care trebuie sa fie la temp optima...  La picioare ar provoca amorteala si alte neplaceri.
22 hours ago, gopolici said:
Buna seara,
trebuie sa faci o diagnoza.
Daca nu ai erori pe nicio clapeta, atunci ai prea putin freon in instalatie si ingheata vaporizatorul si nu mai trece aer prin el, de aici debitul redus de aer. Dupa ce astepti o perioada cu motorul oprit, se dezgheata si merge din nou bine. Eventual daca urmaresti, face o balta mare de apa sub masina....
Salut, am patit si eu acelasi lucru , e din cauza ca ai prea putin freon in instalatie , trebuie sa mergi in service sa-ti reumple utilizand substanta de contrast si sa vezi daca nu ai scurgeri pe undeva .
Va salut, am si eu o problema cu un panou de clima 5NA907044AK, in incercarea de al pune pe skoda octavia 3 din dotare am dat reset all din basic settings si e semichel, stiu mare greseala...
Il pot vedea dar nu il mai pot configura in adaptari am nevoie de o parametrizare/dataset pentru EV_ACTouchPrehVW37X_VW37x
Va rog sa ma ajutati daca aveti asa ceva, multumesc.
