Golf 6 - Probleme EGR
StefanSSD
Legat de egr, la vechile modele se vedea ce se defecteaza ( membrana la cele pe vacuum, rotitele din plastic la cele electrice), pe cand la astea noi nu se vede nici un defect concludent, si am desfacut 2 din astea de la 1.6. Asa ca nu stiu daca o curatare ajuta.
Am si eu aceasta problema. Ziceai ca mai vii cu detalii.
Dragi posesori de 1,6TDI, va recomand cu caldura sa va faceti update la ultimele versiuni de software, am constatat ca pe aceasta motorizare sunt extrem de multe update-uri lansate de producator, semn ca si calibrarile OEM inca se "aseaza".
Daca vreti sa aflati ultima versiune disponibila pentru ECU-ul vostru, va ajut cu placere. Daca aveti la indemana un VCDS am nevoie doar de VAG number si Component din grupul engine ( http://www.ross-tech.com/vcds/tour/open_screen.html ).Mai mult de atat, clientii AMC Motorsport beneficiaza de preturi speciale la acest serviciu pentru masinile intretinute/tunate de noi :-)
Modificat de koz
Salut, imi poti spune daca mai exista o alta versiune de soft pentru codul 03L906AG cea actuala fiind H23 6930?
micuzzu_marius
Salut, daca se poate si pentru acest cod motor:
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 ML    HW: 03L 907 425 C
   Component: 1,6l R4 CR td H43 9052
   Revision: --H43---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 10114016032400080000
   Shop #: WSC 00066 000 00190
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023ML 003005
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023ML_VW32.rod
   VCID: 7CFD9F05F70ECAF87D4
No fault code found.
masina e din octombrie 2011, versiunea de soft e H 43 9052, nu am nicio problema cu EGR, dar asa face update preventiv, multumesc
Modificat de micuzzu_marius
Salut, eu pe Octavia mea am SW de 9970 iar recent a aparut 9971 tocmai pentru a "rezolva" problema EGR-ului.
Salut baieti !
robertnrm 03L906023AG 9971 e ultima versiune ( apropo, nu cumva esti fratele lui Liviu ? )
micuzzu_marius 03L906023ML 9970 e ultima versiune pentru tine.
Modificat de koz
salutare,
03L 906 023 DQ
1.6l R4 CR td H23 6302
Din pacate nu mai am VCDS-ul la indemana asa ca am trecut ceea ce apare in fisierele de log pe al 2-lea rand in speranta ca e ceea ce trebuie.
Cred ca este inca softul cu care a venit masina. este de fabricatie 10/2010
Exista o alta alternativa in Buc pentru update in afara de un service VW?
Modificat de mihaiweb
03L906023DQ 9970 e ultima versiune
In Bucuresti nu cunosc, dar in Brasov daca vii la munte te putem ajuta cu placere. 150 RON e pretul operatiunii
update-urile daca faci reviziile in continuare la ei nu ar trebui sa iti faca update gratuit ?
Normal asa ar trebui sa fie: faci reviziile la service in continuare si trebuie sa primesti aceste update-uri. Garantia nu are nici o treaba cu acest aspect si nici plata actiunii.
Vad ca pe colegul adi.petrescu l-au taxat cu "4. Up-date soft calc motor - 92.5 lei"fara TVA  la schimbul EGR-ului(pagina 7 din topic). El spunea ca a avut si niste probleme cu senzorii de parcare dar nu cred ca update-ul sa fi fost facut pentru aceia. Oricum, se pare ca plata actiunii se face chiar daca te duci cu un EGR defect la ei si il schimbi pe banii tai.
Confirm si eu ca la schimbarea EGR-ului s-a facut update soft calculator motor si am platit la fel ca si colegul adi.petrescu pt acest update.
Imi pare rau pt voi. Nu e normala o astfel abordare. Eu nu am platit nimica la update-ul meu.
Se simte ceva imbunatatire dupa update in exploatarea motorului?
Sincer sa fiu nu am observat mare lucru. Am reusit sa obtin niste consumuri bune dar asta poate fi si efect placebo. Eu am un stil de conducere ordonat.
Eu update-ul l-am facut pentru a rezolva probleme la pornire ( in general nu mai pornea la prima cheie, iar o data a pornit de abia la a 5 a cheie - nasol de tot; in fine). Cel pentru EGR, 9971, nu stiu ce efect are dar la cel ce il am eu 9970 nu am simtit nimica diferit.
Din curiozitate am sunat astazi la un numar de telefon de pe site-ul PBN pentru programari service si am intrebat despre aceasta operatiune. Tot ce au fost in stare sa imi spuna domnisoarele de la telefon este ca ora de manopera este 200RON si ca se factureaza cat dureaza operatiunea.
M-au lamurit 100%.
update-urile nu se fac la revizii pentru ca n-au chef de complicatii: trebuie sa fie atenti sa nu miste firele, sa aiba bateria curent suficient, sa nu se blocheze calculatorul. Altfel e posibil sa distruga ECU.  Asa ca ei mai bine nu fac nimic, nu risca nimic, pentru ca in garantie oricum nu ar incasa nimic pe operatie. Daca le ceri specific, poate cineva sa aiba amabilitatea sa iti faca update. Cel mai probabil o sa-ti zica ca nu trebuie, nu exista update, sau nu e bine sa o faci
200 RON e pretul standard de dealer pentru update. 92,5 a fost pentru cele cu actiune ( pe perioada garantiei nu se factureaza deloc, dupa garantie se aplica un discount )
Sper sa nu fie considerat offtopic, dar nu am gasit alt thread legat de update de soft.
Masina mea din 2009 nu afiseaza pe cb treapta de viteza in care se afla si recomandarea de schimbare.Am citit pe undeva ca un update de soft va face sa apara in coltul dreapta sus al ecranului treapta si recomandarea de schimbare.Poate confirma cineva?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Oricum n-are nici un rost, sugereaza niste schimbari idioate, ca si cum ai merge cu DSG in mod normal, nu pe S.
Modificat de Dolfin
Am rascolit internetul la un moment dat pentru treaba asta.. se pare ca sugereaza treapta optima pt consum minim. Adica unde ai puterea minima.. foarte probabil nesanatos pe termen lung pentru turbina, egr, sincroane etc.
Am mers cu masini cu sistemul asta si da, e foarte wrong sa te iei dupa indicatiile alea, eu vreau doar pentru a vedea undeva treapta in care e masina(nu stiu de ce, am un fix )
  • loghy locked şi pinned this topic
