Golf 6 - Probleme EGR
StefanSSD
Ok,stiu cu ce se face nu am salvat eroarea o sa revin azi cu postarea dupa ce pun iar testerul.
Codul de eroare este cel din imagine:
Te rog sa citesti aici:
Cred ca ai treaba cu clapetele din admisie.
Gasesti pe olx ceva limitatoare care rezolva p 2015.
Se pare ca exista o rezolvare cu acel limitator .Multumesc pentru ajutor.
Vezi ca limitoarele difera. Sa specifici daca ai galerie de plastic.
Da am vazut...am sunat pe cineva de pe olx  si imi pune maine unul pentru galerie de plastic.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE
Este suficient un zipper de plastic nu trebuie sa dai milioane pe limitatoare
Ce este acela?? Zipper??
Renunta la QUOTE
Șoricel... Brida de plastic.. Sau cum ii mai zice
Interesant .
Poti sa detaliezi putin?
în urmă cu 8 ore, EEXCALADE a scris:
Diagnoza se face cu vcds
Se rezolva cu galerie noua sau limitator Dieselgeek
Da ceva detalii... un cod motor cu acest egr.
Din pacate revin cu vesti proaste...am desfacut din nou galeria de admisie si am pus si acea pieasa de ajuta motorasul.Rezultatul este acelasi din nou  aceiasi eroare P0215 si check aprins.O sa incerc cu o galerie din dezmembrari luata cu tot cu motorasi.
Modificat de gaby22
Sigur ai pus limitatorul care trebuie ?
Vizualizare limitator plus montare, cauta pe Youtube: ,,Removing V157 to install Dieselgeek P2015 repair bracket".
Este nou motorasul...
A pus cineva galerie nouă?Am inteles ca vine complecta cu tot cu motorasi pe oem.si costa in jur de 1700.lei.?
Da.. eu montez mereu.Sint ok.. dar cam scumpe.
La unele se rezolva cu adaptor.. altele se repara pozitionerul.
Ce e nou .. e nou.
  • loghy locked şi pinned this topic
