Injectoare CR 1.6TDI
RkD
Recommended Posts
rap_florinn
ok, mersi!
Link to comment
Share on other sites
florilar1
2 hours ago, rap_florinn said:
Pai nu cred ca a facut vreodata, cred ca are 5689, trebuie sa verific sa vad exact.
Adaptarea pentru deviatie minima merge doar cu soft 9970, 9971 sau 9972 din cele dinainte de dieselgate. Recomandat este 9971.
Link to comment
EEXCALADE
La ce valori au injectoarele ….adaptarea nu o sa schimbe nimic ,probabil nici nu o sa inceapa .
Link to comment
andrei_221
din pacate incepe si ramane cu eroare permanenta cand nu poate adapta injectoarele cu probleme
Link to comment
rap_florinn
Nu imi da nicio eroare, nici cand am avut prima serie de injectoare praf, masina mergea doar ca facea urat la turatii mici.
Link to comment
Le-am schimbat si pe celelate 2, tot noi dar am patit-o rau dupa ce le-am montat. Am dat o tura cu ea si la semator am vazut ca a urcat la 1000 ture si iesea fum de sub capota. Am deschis capota si mi-a sarit returul de la un injector si era balta de motorina. Nu inteleg cum, deoarece clipsurile erau noi, cele cu care au venit injectoarele. O fi afectat cu ceva?  Am mers aproximativ 1 km cu ea pana sa vad. Valorile sunt inainte si dupa .
Edited by rap_florinn
Link to comment
Eventual schimba si rampa de retur cu cea cu codul nou, daca esti dispus sa mai investesti.
Link to comment
Nu prea as mai vrea sa bag banii, am depasit 3500 euro :))) Referior la ceea ce am patit o dauna ceva?
Link to comment
03L130235AF - rampa retur, contine si O-ring-uri pentru etansare retur injectoare, WHT006492 - portocaliu.
Pe rampa de retur exista o supapa unisens care mentine o anumita presiune pe retur 1-1,5bar, si ea are rol in funtionarea rotunda a motorului CAYC.
Faptul ca a sarit un retur ma face sa ma gandesc ca n-a fost pusa bine clema, parca nu m-as duce cu gandul la supapa de retur.
Oricum, rampa de retur are schimbare de cod, din 2013, deci producatorul stie de probleme.
03L130235P - cod eliminat in 01.01.2013 si inlocuit cu
03L130235AF
O alta problema generata de supapa de retur de la aceasta rampa, pe care putina lume o stie, pe caldura foarte mare +39gr.C se limita puterea motorului daca se mergea in forta, probabil ca supapa unisens de pe rampa nu mai reusea sa tina presiunea si era data peste cap injectia din cauza lipsei de "back-pressure" de pe retur.
Link to comment
Dacă am mașina fabricată în 03.2013, am șansa să am rampa model nou?
Link to comment
Da, daca O-ring-urile de etansare de retur sunt verzi, este rampa veche, daca sunt portocalii, este cea noua.
Link to comment
în urmă cu 12 ore, Dolfin a scris:
03L130235AF - rampa retur, contine si O-ring-uri pentru etansare retur injectoare, WHT006492 - portocaliu....
Masina merge, i-am pus clema inapoi doar ca ma gandeam sa nu fi stricat vreun injector. Posibil sa nu fi intrat pana in capat.
Edited by R_a_z_v_a_n
Editat
Link to comment
Faptul ca a sarit un retur arata ca supapa de retur functioneaza si clema n-a fost pusa bine. Acum ceva timp am avut neplacuta surpriza ca un mecanic dintr-un service renumit sa nu stie procedura corecta de montare a retururilor la acest tip de injectoare si sa-mi sara returul chiar inainte sa plec din service. Se introduce intai clema metalica in injector (sa fie cat mai stransa), apoi se introduce mufa de plastic care este conica la varf si se apasa pana se aude cum "clampeaza" ferm in injector. Sper ca ai stiut asta.
Link to comment
Asa se intimpla cind toti detinatorii de vehicule se cred mecanici,sau cred ca citind pe un forum,ori pe youtube,au inteles tot.
Uite,sfinta biblie zice cam asa:
1-asigurate ca motorina din rezervor este de buna calitate.
2-asigurate ca in filtrul de motorina nu ai pilitura sau mizerie,si daca da,scoate pompa de injectie,trebuie curatata prin interior si pus garnituri noi.
3-scoate regulatorul de la rampa,si vezi daca are filtrul metalic blocat cu mizerie sau pilitura,apoi curata-l,sau pune unul nou.
4-curata toate tevile,de la rezervor,pina la pompa,rampa,injectoare,prin interior,nu pe exterior,ca sa elimini resturile de mizerie,si pilitura,in caz ca ai depistat asa ceva.
5-curata scaunul injectorului in chiulasa.
6-monteaza injectoarele
7-NU CONECTA PARTEA ELECTRICA A INJECTOARELOR
8-da la cheie in rezprize de 5..10 secunde,ca sa iasa motorina pe tevile injectoarelor,si sa elimini aerul din instalatie,apoi stringe-le unul cite unul
9-dupa ce ai strins cele patru tevi ale injectoarelor,mai da odata la cheie.
10-ACUM POTI CONECTA PARTEA ELECTRICA A INJECTOARELOR.
11-Odata pornita masina,si dupa citeva minute de functionare a motorului,sa zicem 5 minute,opreste motorul,si codifica injectoarele cu noile coduri.
12-iesi cu masina pe sosea,ca sa inveti calculatorul de bord,cum lucreaza injectoarele si sa se ajusteze singur.
13-invatarea calculatorului de bord cu noile injectoare(diferite,reparate,sau noi din fabrica)se face in felul urmator:
Se merge de preferinta pe sosea,dreapta,fara dealuri,vai,etc,dupa cum urmeaza:treapta intaia,mers prelungit,cu o viteza regulata,fara a calca frina ori ambreiajul,apoi,treapta a doua,mers cit mai prelungit,adica in loc de 10 m si schimbi a treia,mergi 100m apoi schimbi,mai departe,treapta a treia,si la fel,un mers cit mai prelungit,fara a calca frina sau ambreiajul.
Ideia este sa mergi cit mai mult posibil,in fiecare treapta de viteze,in asa fel incit sa-i cit mai mult timp calculatorului de bord sa invete si sa ajusteze mersul cu noile injectoare.
Se urmeaza acest procedeu pina in ultima treapta de viteza,sa ziceam a cincea,apoi se incepe trecerea dintr-o treapta superioara,in alta inferioara,frina de motor,si respectind aceleasi conditii,cit mai mult in fiecare treapta,si fara frina sau ambreiaj.
Se repeta procedeul de citeva ori,fara intrerupere,1..2...3..4..5 apoi 5...4...3..2..1,continuind cu 1..2..3..4..5,si revenind 5..4..3..2..1 .
Odata realizat acest procedeu de invatare,se poate continua circulind cu masina normal.
Este posibil ca in unele cazuri,se dureze,2...5 zile pina cind motorul va functiona rotund.
In cazul in care nu se intimpla,adica continua sa dea probleme,ori injectoarele nu sint bine,reparate,sau calibrate,ori masina poate avea si alte probleme,de la EGR,la regulatorul pompei sau cel de pe rampa.
In foarte rare cazuri,1% este nevoie de actualizarea softului calculatorului de bord.
Link to comment
Nimeni nu s-a nascut invatat, daca ma duceam de fiecare data sa schimb injectoarele la service imi faceam abonament acolo. Siguranta noua de pe injector nu a tinut furtunul de retur. Am pus siguranta veche si este totul ok. Am desfacut si nu are span, m-am uitat atat in filtru cat si la senzorul de pe pompa. Masina a mers ok dupa ce le-am pus si pe celelalte doua noi, pana atunci nu mergea ok. Deci daca vrei sa faci o treaba buna 4X2500lei si scapi de problema. Am vro 6buc luate din dezmembrari si parca zici ca nu le-a primit masina, mergea prost rau, aveam si consum mare 8-9 in oras.
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Link to comment
Ai cumparat injectoare la fel ca ale tale ,defecte.
Injectoarele astea se strica toate ,chiar si la 50.000 km .
Tot ce a fost siemens / continental au fost niste gunoaie.
Link to comment
On 06.08.2026 at 12:07, rap_florinn a scris:
Nu ma refeream la tine,vorbeam in general,pe tine nu te cunosc,nu stiu cu ce te ocupi,toata lumea vrea sa fie mecanic,apoi dupa necesitati,medic,pilot de formula 1,etc,numai ca uneori este nevoie de multa experienta practica.Youtube si IA nu vor inlocui niciodata un om cu experienta indelungata si cu pasiune.
Daca tu ai dat 2500 ,banuiesc ca RON,care cred ca sint vreo 500 eur pe un injector,e ok,dar nu toata lumea vrea sa isi dea banii pe o rabla(masina in general,nu conteaza marca).
Bineinteles ca nu aveai alta alternativa,fiecare face cit poate,depinzind de experienta personala.
In ce privesc injectoarele din dezmembrari,indiferent de marca,daca nu stiai,un injector diesel care a stat mai mult de doua saptamini,aproximativ bineinteles,fara sa functioneze,desfacut si scos din instalatie,trebuie neaparat trecut prin bancul de probe.
Mai vad si pe aici,nepriceputi care isi lauda marfa,pun la vinzare injectoare uzate,si sustin ca au fost pastrate in motorina,ca si cum ar vrea sa explice ca asa trebuie,si ca sint ok.In realitate,singura protectie utila este sa-i pui capace,dopuri,de protectie,ca sa nu intre mizerie in ele,si pe cit posibil sa nu se goleasca de putinul combustibil ramas in interior,dar nici asta nu este o masura fiabila 100% ,poate doar 20%.
Orice tip de motorina,contine si ceva umezeala,apa,condens,etc,plus mizeria acumulata in timp.Toate astea influenteaza negativ.
Injectoarele noi,din fabrica,au in interior o pelicula de ulei ISO 4113,din cel pe care il folosim noi pompangii in loc de combustibil,atunci cind probam injectoarele,si pe deasupra,au dopuri de protectie si sint sigilate in pungi.
Nu iti imagina ca daca pastrezi injectoarele in ulei de motor,sau in motorina are vreun efect,poate doar pe exteriorul corpului,in interior nu ajunge,este nevoie de presiune mare,minim 150 bar ca sa il strabata.
Link to comment
Da, pai am fost prima data cu  la service cu ea, si mi-au cerut 700lei doar sa le verifice, gen sa puna testerul si sa faca testul cu eprubete, ceea ce puteam sa fac si eu.  Si am schimbat vro 8 injectoare din dezmembrari care nu au fost ok. Ultima solutie a fost ori sa iau 4buc noi ori sa o vand. Am un pic de habar de masini, doar ca este primul diesel pe care il am, am avut doar benzina.
Link to comment
Daca ai avut experiente cu benzine turbo, motoarele diesel turbo o sa-ti para mult mai fiabile si mai usor/logic de reparat.
Link to comment
florilar1
De curiozitate pentru utilizatorii forumului, dar sper sa ajute si unele service-uri aceasta informatie (daca nu stiau deja).
Se pot reconditiona cu succes si pe termen lung doar injectoarele model nou 03L130277S sau A2C9626040080, piesele interne de retur fiind disponibile si de calitate (celelalte piese fiind foarte rezistente).
Modelul 03L130277B are doua caracteristici negative si critice: modulul piezo fragil si acoperit de un silicon cu caracteristici mecanice/termice slabe si stratul de DLC depus direct pe otelul acului injector (coroziunea apare mult mai repede prin eroziunea prematura a stratului de DLC).
Modelele noi enumerate mai sus au modulele piezo mai rezistente, acoperite cu un polimer net superior (folosit acum de toti producatorii de injectoare de ultima generatie) precum si stratul de DLC depus pe un subtrat de titan si nu direct pe otelul acului.
Dupa verificarea/inlocuirea/reglarea mecanica, service-urile care se lauda ca repara Continental trebuie sa aiba obligatoriu 2 echipamente: un tester care poate masura direct pe injectorul asamblat distanta dintre modulul piezo si “ciuperca” de retur (gen Open System Mega Tester V3, dar nu numai) si standul de generare a codului pentru injector.
Etape obligatorii pentru calibrare sunt: reglare distanta pe tester din piulita injectorului, urmata de rodaj pe stand minim 15 minute (rodajul partii mecanice), masurare din nou a distantei pe tester (daca distanta nu s-a mentinut, se regleaza din nou distanta si se reia ciclul de rodaj), iar in final verificare debite si generare cod pe stand.
Distanta optima este cunoscuta de specialistii in injectoare.
VP44 are dreptate, orice injector nou sau vechi (nu numai Continental) care a stat nefolosit mai mult timp este posibil sa necesite recalibrare pe stand (fie el chiar si plin de ulei ISO4113) daca nu functioneaza corespunzator. E la noroc.
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
