Injectoare CR 1.6TDI
RkD
Recommended Posts
Al Bundy
Si inainte de valva ce spune ?
Link to comment
Share on other sites
iliegeorgebogdan
acum o oră, Al Bundy a scris:
Tind sa cred că este mai mult legat de IDE02703 -- Reset learned values quant. meter. unit and press. contr. valve.
În fine. Softul meu e vechi, și cel de pe mașină și vcds-ul. Nu pot face nici o resetare.
În altă ordine de idei, am constatat că îmi trebuie injectoare.
Citirea deviației la rece și la cald in pozele de mai jos.
La rece 1 și 2 se urmăresc. Au din când în când și vârfuri de 4.0. la rece in gemelar se învârt în jur de 3....3.3. injectoarele 3 și 4 nu s-ar la rece de 0.2.
Prima imagine la rece, următoarea la cald.
Sărbători fericite! Screenshot_20260412_122250.thumb.jpg.3359cd320cbd2a616250bc69d12425ed.jpgScreenshot_20260412_122326.thumb.jpg.81d4f5a570184f6822a9fc0b3649484b.jpg
Edited by iliegeorgebogdan
Link to comment
andrei_221
microadaptarea este optionala, nu e obligatorie.
ECU o face singur in mers, dupa cate sute/mii de km
se poate face si pe loc, se porneste rutina, ECu tureaza motorul cu diverse cantitati injectate pana suna rotund (fara rampaneli pe reducere turatie) si repeta operatiunea pentru toate 4 injectoarele
a aparut ca necesitate de corectare a decalibrarii injectoarelor in timp
Link to comment
iliegeorgebogdan
în urmă cu 7 ore, Al Bundy a scris:
Am înțeles pe ce punctezi.
După schimbarea injectoarelor sau a injectorului se face scrierea lor în ecu si după se face microadaptarea.
IMG_20260412_190818_edit_1522726793127021.thumb.jpg.bc87999dfa6f6fc208a34b98895e9b30.jpg
După cere resetarea valorilor inclusiv pentru valva de reglare a presiunii in rampă.
Link to comment
Din pozele tale reiese ca ai probleme cu injector cilindru 2.Eu as schimba locul injectorului 2 cu 4 de exemplu,ca sa vad daca valoarea de corectie se schimba,sau nu.Daca da,inseamna ca ai ceva pe cilindrul 2,cablu,piston,cilindru,daca nu,injectorul nu lucreaza corect.
Edited by vp44
Link to comment
lupo_bv
Cred ca este invers: daca corectia se muta pe cilindrul unde ai mutat injectorul problema este la injector, daca ramane pe aceleași cilindru problema este la cilindru.
Link to comment
iliegeorgebogdan
Mă gândeam la treaba asta. Întâi sa îmi achiziționez niste șaibe de foc și un șurub doua noi. 3 și 4 nu au fost scoase niciodată de la locul lor. Și am 290 mii acum. Cheie de 5-20 MM am. Mulțumesc de răspunsuri!
O zi frumoasă!
Link to comment
Parerea mea, stiind problemele injectoarelor de la 1,6 CAYC si faptul ca in general motorul acesta nu are alte puncte slabe...pierzi timpul.
Asa cum ti-a spus si colegul EEXCALADE, daca accepți ca EGR si injectoarele sunt consumabile, motorul este chiar reusit.
Incercand o rezolvare prin permutari, reconditionand injectoare, achizitie sh, o sa pierzi timpul, poate compromiti si DPF-ul, la final o sa cheltui mai mult si tot la solutia cu inlocuirea lor (toate cele 4) ajungi.
Link to comment
în urmă cu 21 ore, lupo_bv a scris:
Da,graba...
Link to comment
în urmă cu 12 ore, iliegeorgebogdan a scris:
O zi frumoasă!
Mergi la un pompangiu cu toate cele 4 injectoare,si roaga-l sa iti calibreze injectoarele,cu preinjectia la 0,7...0.9ml/min si restul probelor sa fie ok,apoi sa iti scoata coduri noi.
Daca nu ai nici-o bobina in scurt circuit,si capacitatea fiecareia este mai mare de 3 microfarazi,iar pompangiul iti spune ca ai probleme pe bobina,insista sa le calibreze asa cum sint.Nu schimba duzele(decit daca vrei calitate in plus) cele originale sint mai bune calitativ si mai rezistente decit cele care se vind in comert.
Mie daca mi-ai face asa ceva,te-as da afara din atelier in suturi,ca sa nu mai vii cu istorii de pe youtube la mine,dar daca dai de un baiat cumsecade si onest,va intelege despre ce este vorba si te va ajuta (bineinteles daca stie meserie,daca e doar un cirpaci cu scule scumpe,ghinion)
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
