Injectoare CR 1.6TDI
RkD
Si inainte de valva ce spune ?
iliegeorgebogdan
acum o oră, Al Bundy a scris:
Tind sa cred că este mai mult legat de IDE02703 -- Reset learned values quant. meter. unit and press. contr. valve.
În fine. Softul meu e vechi, și cel de pe mașină și vcds-ul. Nu pot face nici o resetare.
În altă ordine de idei, am constatat că îmi trebuie injectoare.
Citirea deviației la rece și la cald in pozele de mai jos.
La rece 1 și 2 se urmăresc. Au din când în când și vârfuri de 4.0. la rece in gemelar se învârt în jur de 3....3.3. injectoarele 3 și 4 nu s-ar la rece de 0.2.
Prima imagine la rece, următoarea la cald.
Sărbători fericite! Screenshot_20260412_122250.thumb.jpg.3359cd320cbd2a616250bc69d12425ed.jpgScreenshot_20260412_122326.thumb.jpg.81d4f5a570184f6822a9fc0b3649484b.jpg
Modificat de iliegeorgebogdan
microadaptarea este optionala, nu e obligatorie.
ECU o face singur in mers, dupa cate sute/mii de km
se poate face si pe loc, se porneste rutina, ECu tureaza motorul cu diverse cantitati injectate pana suna rotund (fara rampaneli pe reducere turatie) si repeta operatiunea pentru toate 4 injectoarele
a aparut ca necesitate de corectare a decalibrarii injectoarelor in timp
iliegeorgebogdan
în urmă cu 7 ore, Al Bundy a scris:
Am înțeles pe ce punctezi.
După schimbarea injectoarelor sau a injectorului se face scrierea lor în ecu si după se face microadaptarea.
IMG_20260412_190818_edit_1522726793127021.thumb.jpg.bc87999dfa6f6fc208a34b98895e9b30.jpg
După cere resetarea valorilor inclusiv pentru valva de reglare a presiunii in rampă.
Din pozele tale reiese ca ai probleme cu injector cilindru 2.Eu as schimba locul injectorului 2 cu 4 de exemplu,ca sa vad daca valoarea de corectie se schimba,sau nu.Daca da,inseamna ca ai ceva pe cilindrul 2,cablu,piston,cilindru,daca nu,injectorul nu lucreaza corect.
Modificat de vp44
Cred ca este invers: daca corectia se muta pe cilindrul unde ai mutat injectorul problema este la injector, daca ramane pe aceleași cilindru problema este la cilindru.
iliegeorgebogdan
Mă gândeam la treaba asta. Întâi sa îmi achiziționez niste șaibe de foc și un șurub doua noi. 3 și 4 nu au fost scoase niciodată de la locul lor. Și am 290 mii acum. Cheie de 5-20 MM am. Mulțumesc de răspunsuri!
O zi frumoasă!
Parerea mea, stiind problemele injectoarelor de la 1,6 CAYC si faptul ca in general motorul acesta nu are alte puncte slabe...pierzi timpul.
Asa cum ti-a spus si colegul EEXCALADE, daca accepți ca EGR si injectoarele sunt consumabile, motorul este chiar reusit.
Incercand o rezolvare prin permutari, reconditionand injectoare, achizitie sh, o sa pierzi timpul, poate compromiti si DPF-ul, la final o sa cheltui mai mult si tot la solutia cu inlocuirea lor (toate cele 4) ajungi.
în urmă cu 21 ore, lupo_bv a scris:
Da,graba...
în urmă cu 12 ore, iliegeorgebogdan a scris:
O zi frumoasă!
Mergi la un pompangiu cu toate cele 4 injectoare,si roaga-l sa iti calibreze injectoarele,cu preinjectia la 0,7...0.9ml/min si restul probelor sa fie ok,apoi sa iti scoata coduri noi.
Daca nu ai nici-o bobina in scurt circuit,si capacitatea fiecareia este mai mare de 3 microfarazi,iar pompangiul iti spune ca ai probleme pe bobina,insista sa le calibreze asa cum sint.Nu schimba duzele(decit daca vrei calitate in plus) cele originale sint mai bune calitativ si mai rezistente decit cele care se vind in comert.
Mie daca mi-ai face asa ceva,te-as da afara din atelier in suturi,ca sa nu mai vii cu istorii de pe youtube la mine,dar daca dai de un baiat cumsecade si onest,va intelege despre ce este vorba si te va ajuta (bineinteles daca stie meserie,daca e doar un cirpaci cu scule scumpe,ghinion)
Alexandru T.
Buna seara, forum. Sunt nou pe acest forum, imi cer scuze daca observati vreo greseala din partea mea. Detin ca masina o Skoda Octavia 2 Facelift cu motor 1.6 CR TDI (cod motor CAYC 105 cai) din 2010. De ceva timp aveam niste probleme cu cutia de viteze DSG7 (DQ200) cu ambreiaj uscat, smucind la plecarea de pe loc. Am inlocuit EGR-ul si alte garnituri, acelasi lucru. Am decis sa folosesc VCDS-ul pentru a calibra injectoarele, folosind "Adapting Injector Minimum Deviation Quantity". Am respectat toate procedurile, VCDS-ul si-a facut de cap, pana cand a terminat procesul de calibrare "Finished correctly I End of system test: system ok". Am oprit motorul 1 minut, dupa care se aude o bataie cand accelerez si consumul de la relatii creste de la 0.4l la 0.7l. Cand plec de pe loc, acel tacanit se aude mai tare si nu stiu ce sa fac...Majoritatea au spus ca trebuie sa merg cu ea aproximativ 100km ca ECU sa-si faca noile setari.
Ce sa fac? Am intrebat si ChatGPT-ul si mi-a spus ca este ceva normal si ECU trebuie sa-si adapteze noile valori.
Niste sfaturi?
Injectorul 4 are corectie mare, trebuie inlocuit.
Alexandru T.
Publicat (modificat)
Problema nu este doar a valorilor, ci mai degraba tacanitului pe care le face dupa adaptarea lor prin VCDS. Inainte de adaptare nu facea, mergea ok.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
andrei_221
pai mai sus undeva parca am scris.... dupa microadaptare e posibil sa iti dea un injector defect, deci aveti grija cand va jucati cu testerul
On 4/8/2026 at 9:13 PM, andrei_221 said:
ai punctat bine , e mai bine in posturi separate decat un post mare...
ce vreau sa mai mentionez, micro-adaptarea cantitatii injectate se poate face la reprezentanta, DOAR daca motorul are ultimul update de soft disponibil (dieselgate).
Asa vrea testerul, nu te lasa daca nu faci update, e blocata rutina.
daca pui doar 1 injector nou/ reparat, si faci micro-adaptarea, in 50% din cazuri o sa ramai cu eroare si martor motor aprins, lipsa finalizare adaptare, din cauza unuia din injectoarele vechi. e cu dus - intors asta.
e drept ca motorul devine incredibil de silentios si lin in functionare dupa aceea, dispare total rampanitul de la acceleratie,  dar mai bine nu faci procedura daca nu ai toate injectoarele ok
Alexandru T.
Si ce trebuie sa fac mai exact?
In imaginea de mai jos, acelea au fost valorile vechi inainte de adaptare.
florilar1
Preferabil ca adaptarea sa se faca imediat dupa o regenerare (DPF cat mai gol). Dupa adaptarea cu final reusit nu trebuie oprit motorul (prin adaptare se stabileste doar valoarea injectiei principale nu si preinjectiile), se continua cu adaptarea in mers (turat de minim 5 ori in diverse trepte pana la 3000 si lasat pana revine aproape de relanti, fara sa se apese frana sau ambreiajul, e posibil sa faca urat la inceput) iar apoi se continua cu mers cat mai diversificat o distanta cat se poate de lunga in acel moment, astfel ca ECU sa poata modifica si preinjectiile. Abia apoi se poate opri motorul.
EEXCALADE
16 hours ago, Alexandru T. said:
Niste sfaturi?
Doar 4 injectoare noi vor rezolva problema .
Daca au mai mult de 200.000 km nu ai ce adapta la ele.
Alexandru T.
acum o oră, EEXCALADE a scris:
Are 150.000km, nu cred ca ar fi normal sa se intample asta. Apropo, azi am iesit cu masina la drum si mi-a murit motorul la semafor si cand am incercat sa dau la automat, da sa porneasca dar dupa moare. Abia cand a ajuns antigelul la 70 de grade a luat-o cu greu...
în urmă cu 4 ore, florilar1 a scris:
Am facut treaba asta prin VCDS cu "adapting injector minimum deviation quantity" cred ca de 3-4 ori si tot acelasi lucru, cilindrul 4 arata o alta valoare decat o valoare normala...Azi am dus-o la service, astept verdictul daca se rezolva.
EEXCALADE
Au cazut la o masina din familie la 50.000 km ,in garantie .
In general nu tin mai mult de 100.000 km in RO .
Procedeul de invatare a ECU,se face mergind cu masina,prima viteza,mers prelungit,sa zicem 50m ..100m,nu este o distanta fixa,cit mai lung in fiecare treapta de viteza,apoi a doua,a treia,etc pina se ajunge in ultima treapta de viteza,apoi se continua dar trecind din treapta in treapta dinspre ultima inspre prima.Se repeta procedeul de trei ori.
In tot acest timp,se recomanda sa nu se calce frina si ambreiajul,bineinteles decit atunci cind se schimba viteza,de preferat pe un drum lung,ca sa nu fie nevoie sa frinati.
Odata terminat procedeul de invatare al ECU,se continua mersul normal cu masina.
Citeva zile,este posibil ca masina sa mai tacane,la ralenti,sau cind este accelerata.Nu va preocupati,decit daca sunetul este foarte puternic.Incercati sa faceti 500km...1000km in conditii normale.
Daca nu isi revine,trebuie calibrate injectoarele la un pompangiu,sau dupa caz reparate ori schimbate.
Daca va da banii afara din casa,cumparati noi noute,cu toate ca este posibil sa se strice inaintea celor vechi.
Pentru injectoarele Siemens,Continental,VDO,nu exista limita de timp sau de km parcursi,se pot defecta in orice moment.Eu am reparat unele acum vreo 8 ani,si merg si azi la fel de bine,dar am montat si noi de fabrica,si nu au durat decit vreo 3 ani,adica vreo 45000 km.
Pina invata pompangii din RO cum se repara aceste injectoare cu rezultate foarte bune,masinile care monteaza asa ceva vor iesi din circulatie.
Pace voua!
iliegeorgebogdan
Salutare, oameni buni. Mulțumesc de sfaturi. Revin cu verdictul și rezolvarea. După ceva timp in care am mers cu mașina cu țăcănit și consum la relanti de la 0,3-0,4 la 0,7-0,8, am dus mașină la un service specializat in Roma. Eu tot credeam că injectorul 1 (cel schimbat sh) îmi face probleme. Se pare că acela era singurul bun. Va atașez pozele cu injectoarele testate pe banc înainte și după reconditionare. Preț total cu manopera demontat, recondiționat, montat - 350 euro. Nu mi-a dat garanție pe elementele piezo. Eu le-am măsurat și erau toate în intervalul 185-190.
Mulțumesc încă odată pentru îndrumări! Acum mașină merge super, fără țăcănit, fără tremurat, fără consum mare la relanti.
Seară frumoasă! IMG_20260704_205811_edit_289695103493295.thumb.jpg.ff3562e1ca32fa8ab1715918dcf30fd9.jpgIMG_20260704_205823_edit_289767147982867.thumb.jpg.0653ee042300604f9415fce6850dd539.jpg
11 hours ago, iliegeorgebogdan said:
am dus mașină la un service specializat in Roma.  Preț total cu manopera demontat, recondiționat, montat - 350 euro.
Cat costa aceasta operatiune in Ro?
Ultima oara cand am reconditionat era vreo 800+lei/buc.
Manopera si piese demontat/montat 3-400lei.
Un 500+e sa zicem.
iliegeorgebogdan
In Galați mi-au cerut 600 lei/injector proba pe banc. Deci fara demontat montat, șaibe de foc, oringuri și șuruburi noi. Alea erau extra.
Nu vrea nimeni sa invete in RO ,vor doar sa le carpeasca si sa-ti ia banii .
    • sdR+
