Injectoare CR 1.6TDI
RkD
iliegeorgebogdan
acum o oră, Al Bundy a scris:
Si inainte de valva ce spune ?
Tind sa cred că este mai mult legat de IDE02703 -- Reset learned values quant. meter. unit and press. contr. valve.
În fine. Softul meu e vechi, și cel de pe mașină și vcds-ul. Nu pot face nici o resetare.
În altă ordine de idei, am constatat că îmi trebuie injectoare.
Citirea deviației la rece și la cald in pozele de mai jos.
La rece 1 și 2 se urmăresc. Au din când în când și vârfuri de 4.0. la rece in gemelar se învârt în jur de 3....3.3. injectoarele 3 și 4 nu s-ar la rece de 0.2.
Prima imagine la rece, următoarea la cald.
Sărbători fericite! Screenshot_20260412_122250.thumb.jpg.3359cd320cbd2a616250bc69d12425ed.jpgScreenshot_20260412_122326.thumb.jpg.81d4f5a570184f6822a9fc0b3649484b.jpg
Modificat de iliegeorgebogdan
microadaptarea este optionala, nu e obligatorie.
ECU o face singur in mers, dupa cate sute/mii de km
se poate face si pe loc, se porneste rutina, ECu tureaza motorul cu diverse cantitati injectate pana suna rotund (fara rampaneli pe reducere turatie) si repeta operatiunea pentru toate 4 injectoarele
a aparut ca necesitate de corectare a decalibrarii injectoarelor in timp
iliegeorgebogdan
în urmă cu 7 ore, Al Bundy a scris:
Am înțeles pe ce punctezi.
După schimbarea injectoarelor sau a injectorului se face scrierea lor în ecu si după se face microadaptarea.
IMG_20260412_190818_edit_1522726793127021.thumb.jpg.bc87999dfa6f6fc208a34b98895e9b30.jpg
După cere resetarea valorilor inclusiv pentru valva de reglare a presiunii in rampă.
Din pozele tale reiese ca ai probleme cu injector cilindru 2.Eu as schimba locul injectorului 2 cu 4 de exemplu,ca sa vad daca valoarea de corectie se schimba,sau nu.Daca da,inseamna ca ai ceva pe cilindrul 2,cablu,piston,cilindru,daca nu,injectorul nu lucreaza corect.
Modificat de vp44
Cred ca este invers: daca corectia se muta pe cilindrul unde ai mutat injectorul problema este la injector, daca ramane pe aceleași cilindru problema este la cilindru.
    • Xman_ghio
