Injectoare CR 1.6TDI
RkD
@FlorinNistor A mers cu ulei 2 timpi. Un amic de curând și-a luat un Touran, mergea de mai mare dragul. Vânzătorul i-a dat mașina cu rezervorul plin. La al doilea plin a mers ok, la al treilea deja începea să își arate buba. Când i-am spus prietenului, acesta a sunat fostul proprietar care a recunoscut.
Să folosesc si eu, să 'aditivez' puțin motorina pentru a mai lungi boala sau se va înfunda evacuarea...filtrul de particule...Mai bine merg așa până strâng bani.
NU MAI DA QUOTE POSTĂRII ANTERIOARE! SE SANCŢIONEAZĂ!
Modificat de lupo_bv
QUOTE
03L130277B e modelul vechi ,cel cu probleme.
Ia modelul revizuit 03L130277S
Nu am gasit cu S decat la Stoauto, iar pretul e dublu si ceva.Am probleme cu un singur injector, nr. 3, se duce pe la 0,9-1,  la cald, fara zgomot , trepidatii la pornire sau mers neregulat.
Am ajuns la concluzia ca daca detii un vag-com nu mai dormi linistit.
Insa, daca un injector cu B ma va tine inca 180 de mii, cat am acum , ceea ce inseamna pentru mine echivalentul a aprox. 15 ani de rulaj, e bun si B.
Sa inteleg ca injectorul de la VDO (A2C59513554) este mai bun decat cel OE cu B in coada?
 A2C9626040080 este același cu cel cu S in coada.
Modificat de giamgiu
Multumesc. Inca ceva, mai trebuie sa schimb vreo saiba de foc , sau o-ring? Vin cu injectorul sau au coduri separate?
Din cele scrise in topic rezulta ca injectorul de pe cilindrul 2 este pe duca, aveti si o estimare in timp cat mai rezista?
CAYC - 75.000Km, fara Dieselgate, pornire la rece.
LOG-01-151-161-171-181-501-511-521.xlsx
Modificat de Dolfin
Cum ai ajuns la concluzia ca e o problema cu injectorul 3 ? De ce nu 2 ???
Nu-ti poate spune nimeni cat mai tine. Au iesit injectoare cu cod revizuit din 2016
Salutare, am si eu o intrebare , tot auzind ca passat b6 1.6tdi este prost la injectoare. Am facut un test cu vcds-ul , imi puteti spune, va rog,  care e viata injectoarelor (poza atasata)? cam cat ar mai tine ? Multumesc. (an masina: 2010)
adica chinuit de 2 si 3 care merg prost....cred ca asta ai vrut sa spui
Un salut si la multi ani la toata lumea.. detin un passat di 2012 1.6 tdi cayc 184000 km in bord (reali nereali,nu stiu daca au fost modificati) si cu ceva timp in urma auzeam un injector cum batea si din intamplare am schimbat distribuitorul de motorina si din acel moment nu il mai aud si motorul parca e mai silentios, nu stiu daca e doar o coincidenta si "inculpatul" s-ar fi curatat sau reparat... problema care o am ar fi niste smucituri cand acelerez si decelerez mai brusc inpreuna cu un zgomot infundat ce seamana cu o lovitura mecalica. Ambeiajul tine cam sus, zgomot la volant nu prea aud, iar cand sta pe loc si ii dau sprituri scurte tremura putin. Am facut si o scanare si nu mi-a dat nici o eroare.. doar valorile la injectoare nu stiu daca sunt in parametri.. atasez o poza cu deviatiile pe injectoare.. app..injectoarele par cele originale cu "B" in coada.
Ce piesa ai botezat distribuitor ?
Deci ce am citit aici mă îngrozește efectiv. Am făcut eforturi să îmi iau o mașina pe care să mă bazez. Am un golf6 1.6tdi cayc din 2012 cu 200k km (180k făcuți in germania). Din cate vad trebuie să mă aștept să pice in orice moment, am consum în oraș 11.5, când a fost rece îmi juca turația la relanti. O să mă duc să fac un test, dar probabil tb să îmi iau un al doilea job sa pun deoparte 1500 eur pentru setul de injectoare. Va rog spuneți-mi că nu e așa, macar 1 an sa mai tina!
Daca ai consumul acesta, km respectivi si sunt injectoarele originale - mai mult ca sigur.
Poti merge, o sa ai un consum crescut, eventual o sa inceapa sa dea in nas, etc.
Tine un ochi si pe incarcarea DPF-ului si nu o mai plimba prin oras ca indirect le declari moarte injectoarelor.
    • vp44
