Injectoare CR 1.6TDI
RkD
7 minutes ago, bbogdanmircea said:
Cum iti dai seama ca se blocheaza ?
merge in trei pistoane si apare eroarea:
9839 - Injector: Cylinder 3 (N32)
          P0203 00 [036] - Circuit Malfunction
Cum adica e master, din ce am vazut toate sunt legate la ECU prin 2 fire, la ce te referi ?
Quote
ecu ia ca reper un injector pentru a controla timpi si cantitatea injectata dupa care face corectii pe celelalte, la cayc inj 3 e cel in cauza.
daca cauti pe forumuri pe afara o sa vezi ca "intamplator" cele mai mult inj defecte au fost la cilindrul trei.
pt diagnoza cel mai simplu e sa masori impedanta cand motorul este rece. cele mai multe probleme sunt la aprtea de piezzo.
Modificat de bob7
nu este o regula, dar majoritatea au la 3 - in rest, pica si alte injectoare.... nu numai acesta.
la ce te referi ca majoritatea au la 3 ? controlul?
da pica toate, dar statistic am observat ca trei e mai afectat, ma refer strict la CAYC.
da, ca pica aleatoriu, dar in general 3-ul.
Cred ca ar fi util sa postam deviatiile la rece si cald, impedanda la rece, nr de km, incarcare oil ash DPF. Aceste date au valoare de diagnostic.
Intamplator sau nu am observat ca masinile la care pica frecvent EGR aveau probleme cu injectoarele.
Poate ar fi bine ca inainte de a schimba EGR sa fie testat sistemul de injectie pentru a nu ajunge in situatia de al schimba din nou dupa 40 000 km..
La 1.6 tdi CAYC ma refer.
Nu cumva injectoarele strica EGR la CAYC?:)) chinuit de ceea ce trece prin el
Modificat de bob7
bbogdanmircea
Daca cineva e dispus sa sistematizeze informatiile intr-un tabel ar fi o idee buna, de ex :
- Km
- Deviatii la cald la ralanti (90 degC apa, 20-25 aer) ?
- Deviatii la rece la ralanti ( , 20-25 aer ) ?
- Incarcare DPF
( - Impedanta doar daca e usor de masurat fara a deconecta injectoarele )
Modificat de bbogdanmircea
pt admini:
se poate face un tabel in care sa punem aceste valori ?
impedanta e usor de masurat dar se poate face doar cu mufa scoasa din injector, o ocazie buna de a curata si lamele oxidate.
Modificat de bob7
Bob7 Nu are nici o treaba defectiunea EGR-ului cu starea injectoarelor .
Defectiunea injectoarelor sau a EGR-ului afecteaza negativ DPF-ul
Modificat de EEXCALADE
atunci coincidenta... ma gandeam ca un injector prost=ardere proasta, egr recirculand gaze de evacuare cu alti parametrii decat normal.
da e adevarat ca un injector prost afecteaza DPF-ul, la fel un consum prea mare de ulei uzeaza prematur DPF.
Am facut itp-ul iar tipul de acolo mi-a zis ca am probleme cu un injector, zgomotul produs de motor ar fi prea puternic si mi-a aratat ca pe la joja iasa fum (destul de mult).
Motorul trage si consuma normal, adevarul este ca sunetul este destul de pronuntat iar jur de 1100 rpm scoate un sunet metalic puternic in sarcina. de regula schimb mai sus si nu scap de sunetul acela.\
PS masina are 47k km
Ce parerea aveti?
Modificat de pixmas
este foarte posibil. Cu vcds-ul, se poate verifica valoarea compensatiei injectoarelor si vedea care injector este cu probleme
Am masurat valorile, am atasat o poza. Intrebarea este: injectorul defect este cauza pentru care intra gaze de evacuare in motor sau are alte uzuri?
Am observat ca uleiul este degradat.
Modificat de pixmas
- masoara si impedanta cu motorul rece intre lamelele injectorului 1 , deviatia e masurata cu motorul rece?
- nu de la injector poata ajunge fum in baia de ulei. Pot fi gaza de carter, normale.
Modificat de bob7
Deviatia este masurata cu motorul la 90 de grade.
Am observat ca gazele iasa doar cand este motorul cald, la rece nu iasa.
daca e cu motorul cald e de schimbat urgent. masoara deviatia si impedanta la rece, sigur e mult mai mare.
-sunt gaze de carter e normal
Modificat de bob7
bbogdanmircea
Asta cu fumul pe la joja de ulei era valabil la dacii vechi, la diesel e normal sa existe ceva presiune acolo ... nu te lua dupa totii mecanicii .
Trebuie schimbat doar un injector sau mai multe? Am gasit in dezmembrari cu 100 euro, ofera si garantie
-nu merita riscul la sh.
-doar cel defect trebuie schimbat
-dupa schimbare sa se faca adaptarea cantitati minime injecatate.
-de ce nu incerci sa il schimbi pe culanta?
Am intrebat la reprezentanta daca exista o actiune de rechemare, au verificat si mi-au zis ca nu.
O sa le zic sa faca o cerere pentru reparatie.
rechemare nu, culanta da in cazul in care ai facut reviziile la reprezentanta, km sunt reali ...etc.
Salutare colegi,
Intampin de ceva vreme o problema tare urata, mai exact un rontait de injectoare la rece (zgomot metalic). Problema se manisfesta doar dimineata dupa 5 minute de la pornire (cand temperatura uleiului ajunge undeva pe la 30 C) in sarcina, iar acest zgomot dureaza pana motorul atinge 60 C - 70 C. Am facut cateva printscreen-uri ca sa va lamuriti si voi de evolutia compensarilor odata cu temperatura uleiului (motorului). Ce ar putea fi? Este normal ca valorile sa fie atat de mari cand motorul este rece?
Modificat de Ursy
Cred ca am descoperit sursa problemelor. Emil.mct cred ca ar trebui sa faci si tu acelasi lucru, pentru ca am vazut ca masina are aceleasi simptome.
Modificat de Ursy
Masoara si impedanta la rece intre pinii injectorului 2 daca e mult sub 200kohmi  e de schimbat.
Toate au 197 kOhmi la rece. Acum sper ca se pot repara.
Ce motorina folosesti?
    • Fiulian
