Injectoare CR 1.6TDI
RkD
Pe cele 3 injectoare trece putin de 1,pe ultimul trece de +3
si motorul intrerupe cam 20 de secunde
stima
Asa arata injectoarele mele, la un 1.6 TDI, 1,5 ani vechime, 40000 km.
E normal sa aiba zona aia umeda/murdara? Masina e in garantie, si nu am alte simptome. Are rost sa merg la reprezentanta sau e doar ceva estetic care nu pune probleme?
Modificat de dionescux
Fii serios ca aia nu e umezeala, daca speli motorul nu mai apare un an.
Ok, singura chestie e ca toate cele 4 injectoare sunt murdare in acelasi loc. Daca e doar estetic, nu ma deranjeaza...
Daca nu, ma gandeam ca tot am garantie
Nu prea ai un motor ingrijit dupa cum se vede ?
Marius , nu l-am spalat niciodata in 9 ani, numai suflat cu aer la revizie, de frica sa nu am probleme electrice, nu iti spun cat imi doresc sa-l fac ca nou.
lasa-l in pace, nu asta este problema lor.... compensatiile sa fie ok.
Ok, nu mai ma agit .. compensatiile sunt ok si la rece si la cald.
Multumesc pentru raspunsuri.
Ps: am vazut apoi raspunsul lui Lucian : masina am luat-o la sfarsitul lui 2014, de noua, din reprezentanta. Banuiesc ca se poate verifica daca sunt injectoarele originale, care au venit cu masina ....
După cum văd eu codul, e din 2013 injectorul.
Trebuie localizata scurgerea, din poza pare a fi de vina injectorul, dar poate fi si returul vinovat.
Curatal cu spray de frane si urmareste de unde vine motorina, ulei nu cred ca e.
Ccosmin Criste
La fel este si la mine si nimeni nu stie sa-mi spuna ce trebuie schimbat pentru a opri scurgerea. Injectorul 4 este umezeala in jurul lui iar la 3 este ud el.
Cosmin, este in garantie masina?
Ccosmin Criste
Nu este in garantie din pacate.
daca e  mai umed la 4 sunt vapori de ulei de la capacul pe unde se pune uleiul. in timp se uzeaza, strange lamelele capacului sau schimba-l
Modificat de bob7
Ccosmin Criste
Este la 3,dar si la 4 este umed insa nu el,doar in jurul lui. Din ce am mai aflat  de la alti ar trebui sa schimb capacul culbutori ca sunt uzate garniturile din el.
touranCernavoda
Salut
Cum a-și putea sa rezolv problema la injector pentru că îmi pare că are o bătaie
Motorul merge super bine toarce frumos dar că aud ceva în plus
Vw 1.6TDI CAYC 105CP TOURAN 2011
Dacă e de la injector, din păcate doar prin inlocuire
touranCernavoda
Da cred că bate injector 2
De curând am schimbat pompa de înaltă presiune, după am pus motorul în ordine și lam învârtit la rece, în momentul când învârti mai greu atunci îmi păcăne la injectorul 2
Dar nu am probleme cu mașina, merge foarte bine trage bine
Modificat de touranCernavoda
touranCernavoda
Salut
Bună seara
Ma ajută cu ceva un ulei 2T în amestec cu un plin de motorină la un motor euro5
Mulțumesc
E foarte controversată treaba cu 2t în motorină la Dpf. Dacă tot ai de pus, pune musai jaso fd sau fc, nu mai mult de 50ml la 10litri.eu am încercat, nu s-a întâmplat nimic, n-am simțit nici o diferență și am renunțat.
Vezi corectia de injectie pe injectoare, dacă ai vreo problemă schimbă injectorul si nu umbla cu prostii. Injectoarele tale sunt foarte sensibile și nu prea ai ce le face dacă au probleme. Dacă merge ok las-o asa. Posibil sa meargă mult și bine pana devine imperios necesar inlocuirea vreunui injector.
8 hours ago, touranCernavoda said:
Salut
Bună seara
Mulțumesc
cam asa.... cum ti-am scris - nu ai alta varianta, din pacate.
Eu folosesc de 2 ani metabond de pus in motorina. Este ok..rau nu a facut..bine vad ca e ok.. 6 ml la 10 litri de motorina
Pare ca masina nu mai atinge viteza maxima de omologare si nu trage le fel de puternic la viteza mare, 1.6 CAYC.
Corectiile injectoarelor la relanti la cald:
0.1252 mg/stroke   Injection amount deviation cylinder 1
-0.2995 mg/stroke   Injection amount deviation cylinder 2
0.5703 mg/stroke   Injection amount deviation cylinder 3
-0.3754 mg/stroke   Injection amount deviation cylinder 4
In sarcina toate sunt 0.0002.
Valorile la rece nu le-am logat.
Pe datele prezente injectoarele par in regula? Din ce-am citit pe aici asa pare.
Alte idei pentru lipsa de putere la regimuri ridicate?
Fara erori masina.
Modificat de Dolfin
@Dolfin  vezi ce deviatie are inj 3 si la rece,  masoara impedanta injectorului cu un multimetru la rece si vezi cat are, unul ok are 200kohmi.
-inj 3 la 1.6 tdi cayc e injectorul  de control el se uzeaza primul (pe el calculeaza ecu compensatiile), in trecut injectorul de control erea diferit, la alte marci.
-am tot ca si tine deviatia pe 3 si ma pregatesc sa il schimb.
simptome pot fi mici smuciri in sarcina, mers neregulat in iddle la rece,consum marit etc, ulterior incepe sa se blocheze (am ajuns la nivelul asta )
Modificat de bob7
bbogdanmircea
Cum iti dai seama ca se blocheaza ?
Cum adica e master, din ce am vazut toate sunt legate la ECU prin 2 fire, la ce te referi ?
    • iliegeorgebogdan
