Ulei B6
Ten2
Ma intereseaza sa fie ceva bun, pretul este o mica diferenta fata de alte marci
Daca vrei sa fii 100% sigur cumpara de la reprezentanta ulei.
La reprezentanta o sa imi dea ceea ce am folosit pana acuma.
Castrol 5w30 titanium lll
Din cate stiu, luiqi moly 5w30 long life 3, nu e full sintetic. Am cochetat si eu cu ideia sal folosesc dar dupa ce m-am documentat am ramas la castrol professional long life 3.
Modificat de cornel4575
Foloseste cineva uleiul Bardahl 5w30 tecnos c60 norma vw 504/507.00 ?
Cum se prezinta?
Cum se prezinta?
Salut,eu folosesc de 2 ani acest ulei și nu consuma deloc, de la schimb la schimb nu este nevoie sa completez.
Eu am un passat 2.0 TDI 140 cp
Eu merg pe Motul specific 5w40 de mai bine de 4 revizii. Iar reviziile eu le fac in general la 10.000km, maxim 12.000. Cert e ca acum, dupa ultimele modificari, inclusiv motulul din motor (are cam 5-6mii km de la revizie) a inceput sa se cam subtieze. Nu, nu sunt probleme - pierderi, consum, fum si alte cele.
In consecinta, stiti vreun ulei mai gros, de calitate, superior acestui motul sepcific 5w40?
Codul motor e BKP. Dus in Stage 2+ (acctualmente 216 cai).
Valvoline Xtreme 5w40 de pe uleideulei.ro. E mai gros decat Motul/Fuchs la prima pornire e putin mai galagios motorul decat cu celelate doua insa dupa ce se incalzeste motorul e mult mai silentios si diminuat zgomotul motorului. Eu zic sa-i dai o sansa, avantaje: livrare gratuita acasa, produs recent (7 luni vechime) made in Olanda.
Modificat de deenman
Incearca ravenol vpd 5w40.
Cel mai "gros" 5w40 peste care am dat este VW OE Special Plus 505.01 cod  G052167M4
Multumesc @pronet! O sa-l incerc. Recomandari si de unde sa-l cumpar?
De ce deenman si-a luat minus la recomandare? Argumentati va rog...
Modificat de Andrei_Tdi
In incinta ACR de la Jiului au punct de lucru. Antonio AVRAM +40730922783.
Andrei_Tdi nu are rost sa intrebi, am suparat niste persoane cu postarile mele incisive asa ca imi dau -unlike la tot ce postez pe forum. Nu  ma deranjeaza, nici facebook nu am, deci like-uri, unlike-uri pt mine sunt fix zero.
Deci avand in vedere ca tu chiar stii ce faci cu motoarele astea sa inteleg ca e o optiune buna. Intentionez sa-l utilizez impreuna cu filtrele de origine. Presupun ca e vreun Castrol in bidoane, dar macar e de origine sigura...
Totusi mai vreau sa te intreb cate ceva. De ce uleiul acesta, la cat il schimbi si cum ti se pare in utilizare?
Multumesc anticipat pt raspuns.
Sunt "fan" piese oe.:)
Ca sa evit  bataia de cap cu uleiurile contrafacute (castrol RO e sintetic ,castrol DE nu mai e sintetic,...) am decis sa merg pe OE .
La baza nu e castrol.
Il schimb la 10 mii sau 1 an impreuna cu toate filtrele si ele OE.
Am pus si in alte motoare care dupa 10 -15 mii km arata mult mai curat .
Si eu sunt “fan” piese OE, dar de nevoie. Cam tot ceea ce am schimbat si nu a fost OE s-a dovedit de calitate slaba sau chiar inacceptabila... Mai ales ca preturile sunt aproape acceptabile daca stii de unde sa cumperi... Si eu am ales uleiul VW OE exact din aceleasi considerente legate de uleiuri contrafacute.
Acum am schimbat si eu uleiul si il voi schimba tot la intervale de 10.000 pentru ca circul mai ales in Bucuresti pe distante relativ scurte iar km ii fac cam intr-un an.
Chestia e ca am bagat doar 3.7 litri si pare la maxim nivelul. Sunt sigur ca nu a ramas ulei in baie...
Ar trebui sa intre 4 litri?
Modificat de valioglu
Cbab 4 litri . Uleiul trebuie sa fie la maxim ,se verifica doar la cald ,dupa 3-5 min de la oprirea motorului.
Salut,stie cineva cati litri de ulei intra in motorul BMP eu am bagat 4 litri dupa ce am dat baia jos si am rectificat gaura din balansier,(deci dispare ipoteza cu ramas ulei in baie) si este peste nivel.
în urmă cu 23 ore, EEXCALADE a scris:
3.8-4 L sa fie nivel maxim .la cald
Salutare,trebuie sa-i schimb si eu uleiul si as vrea sa-i pun Motul 5w30 sau mi-a zis cineva ca si uleiul Polytron e bun,sincer nu am auzit,Castrol nu mai vreau!Masina este Passat 1.9 PD din 2008 fara filtru particule cu service long life!Ce mi puteti recomanda!Multumesc.
Vezi ca e pe forum lista actualizata cu uleiurile aprobate VW pe norme.
