Ulei B6
Ten2
Unde arata temperatura la ulei ?:))
in MFD la maxidot - dar nu au toate functia asta.
Badazz - nu e nicio problema.
am MFD mare si comenzi pe volan dar masina e 2007 (display rosu), si in meniul mfd-ului nu am nimic de temp ulei, ci restu, confort, leaving home, etc. trebuie activat de undeva sau al meu computer nu suporta aceasta functie utila?
Drive safe!
LE: in cazul meu se poate vedea?
Modificat de DonzDonz
@DonzDonz - putin mai sus a raspuns colegul Florin.
  On 04.09.2012 at 9:02, F l o r i n a scris:
salutare,nu stiu daca am postat exact unde trebuie problema care o am , ca ulei folosesc 5w40 mobile full sintetic dar am o problema cu joja,cand o scot sa-i masor nivelul uleiului,se murdareste toata.nu pot sa-mi dau seama daca este pe minim sau altfel.motorul este pd.
salut din nou,am facut un drum de 40 km si s-a aprins martorul cu pompa de ulei pe galben,am completat cu 600 grame si vroiam sa stiu daca am pus prea mult sau prea putin,ce se poate intampla daca am pus mai mult? eu pe joja nu am putut sa ma uit ca era prea devreme ptr ca uleiul nu-si facuse cursul lui. poate cineva sa-mi raspunda?
Ai pus bine, stai linistit.
Dupa ce stationezi mai mult verifica din nou uleiul, probabil vei mai completa putin.
Modificat de toni d
buna la toti.sunt nou aici pe forum si tocmai am achizitionat un passat 2002 1.9 tdi 101 CP,masina are 154.000 km si ma gandesc sa ii schimb uleiul zilele astea,problema este ca nu stiu codul de ulei pt masina mea,stiu ca inainte a avut 5w40 si acuma vreau sa ii pun castrol dar am inteles ca si astea au cod ceva de genu 505.01 unde gasesc codu asta?am cautat in cartea masini in porbagaj si nu am gasit nici un cod asemanator.
as fi recunoscator daca m-ati ajuta.
multumesc mult si km multi fata probleme.
codul il gasesti pe bidonul de ulei - asta te intereseaza - sa respecte norma pentru motoarele pompe dusse - respectiv 505.01 sau 507.00 - long life.
Cred ca el nu stie ce fel de ulei trebuie pus pe masina lui, ce norma. Probabil ca nu stie daca are sau nu, un motor pompe duse PD.
Pentru motoarele Pompe Duse, dupa cum spune colegul Florin, norma este 505.01. Prin urmare, cand te duci la magazin (sau comanzi online), conform cu ceea ce ai spus ceri un ulei 5W40 si sa fie norma 505.01. Parerea mea, dar eu nu i-as pune ulei Castrol (anterior, am detaliat de ce).
Cearta-l Marius pe @bobuta :))
De cand am Passat-ul meu, pun ulei Castrol 5w30 si nu am avut probleme cu el pana acum si sper sa nici nu am, iar tacamio in Passat-ul lui (tot B6 cumparat de nou in 2006) pune 5w40 si nici el nu a avut probleme cu el. Numai ca il tot bat mereu la cap sa mearga cu motorul mai turat, dar degeaba, tot batraneste merge cu ea, off topic...
Cat despre T5 nu stiu ce sa zic despre ulei-ul care la pus(5w40)daca consuma sau nu, pentru ca de cand il are (din februarie anul curent), doar un schimb de ulei + filtre a facut.
:lol: Cand am cumparat masina eram si eu la fel de confuz. Pana atunci, de cand am permis auto am circulat cu masini de firma (regim personal) si habar nu aveam ce faceau "chinezii" in service/reprezentante. Doar ma duceam cu masina, o lasam cateva ore si pe urma imi vedeam de treaba. Asa ca il inteleg foarte bine.
Am scris de ce nu agreez uleiul Castrol, nu vreau sa deranjez pe nimeni, este o parere personala bazata pe experientele prietenilor/cunoscutilor, eu nu m-am riscat deoarece la ce noroc am fix la mine s-ar nimeri bidonul cu ulei Castrol prost.
Modificat de mars01
multumesc pentru raspunsuri.o sa iau castrol edge 5w40 505.01 pana la urma sa il schimb +filtru ulei si filtru aer sa stiu o treaba.
km multi si fara probleme.
Am gasit la o promotie niste ulei Mobil 1 PeakLife ,5w50 care are specificatia 505.00.(era o reducere de la 76 ron/litru la 4.2 ron/litru).
Oare as putea sa pun la un Passat B6 1.9 tdi din 2008 acest ulei?
Cu multumiri.
Ajutor, va rog!
Cand am facut ultimul schimb de ulei si filtre mi s-a schimbat scara de valori: pana luni, stiam ca nivelul uleiului in motor se verifica la rece cand motorul e stat macar 12 ore si masina in plan drept. Asa stiu incepand de la vechile dacii.
Acum la schimb, domnul mecanic a zis ca nu, nu asa. La rece verifici dar dupa ce ai dat o cheie motorului.
Acum sunt perplex. La rece cu motorul nepornit sunt bine, chiar foarte bine. La procedura lui dupa cheie, sunt pe minim. (nici un martor in bord aprins).
Passatul acesta e asa de "special"?
Tks si scuze daca sunt ot.
nu...
trebuie sa fie la nivel, dupa ce motorul a fost oprit de ceva timp.... altfel, dureaza ceva pana uleiul ajunge in baie - pana se scurge de prin motor - oricum, o cantitate ramane si pe sus....
Uleiul se verifica cu motorul cald, dupa ce masina a stat oprita cel putin 5 minute pe o suprafata plana. Eu verific in parcare dupa ce ies cu cumparaturile. Operatiunea o fac cam la fiecare 2000 Km.
Ok. Multumesc de raspuns. Credeam ca s-a schimbat mecanica motorului si eu nu sunt up to date.
Drive safe!
Pierre38, uleiul mentionat nu corespunde normei necesare motorului tau, ba mai mult poate provoca daune insemnate acestuia. Daca ai un passat 1.9 tdi din 2008, cu siguranta ai un motor cu tehnologia pumpe duse care necesita o norma speciala - fie 505.01 daca este fara filtru de particule, fie 507.00 daca are filtru de particule. In functie de codul motorului, pe care il gasesti cel mai la indemana pe coperta interioara a cartii de service, iti pot recomanda un ulei bun.
Cred ca era vorba de 42 lei ca la 4.2 lei nu poti cumpara nici macar ulei de gatit... :icon_cheesygrin:
Modificat de Jetta Junkie
buna,as vrea sa schimb si eu uleiul la un passat 3c 2.0tdi 140 cv cod motor bkp din decembrie 2005.in carte masini spune 4 lt am fost la mecanic imi spune cam 4,5 lt am trecut pe la piese auto imi spune aproape 6 lt,cine ma poate lumina.ms anticipat
4 litri daca schimbi si filtrul, altfel 3,5 litri
deci cum spune in carte 4 lt, u ai acelasi tip de motor?
  • Ex member a închis acest topic
