Zgomote si probleme tren rulare Octavia 3
Aditu
@maceta
Ceea ce ai postat ma scuteste de multe cautari. Am acelasi zgomot la viraj stanga de mult timp, dar nu am apucat sa merg la reprezentanta sa vad despre ce este vorba. Cam cat dureaza operatia de remediere a zgomotului? Multumesc.
Modificat de Alunakis
Daca este ce am avut eu, cam o ora, o ora jumatate, maxim. Problema este ca dealerul sa fie convins de chestia asta. Eu am umblat pe la alti 4 care ziceau ca ar fi de la cutia de viteze (din zona aia si ca nu ar avea rezolvare, etc..), dar cred ca s-au luat unii dupa altii, ca pe elevator, masina nu scotea nici un zgomot. Numai in sarcina si in proba de drum.
Dupa niste demersuri ale mele (email-uri, reclamatii, samd) am fost chemat direct de dealerul mentionat (cel care a vandut masina) care mi-a expus problema si rezolvarea, fara sa vada masina :). Numai din descriere. Mie imi pare PROFESIONALISM. Bravo lor!
Modificat de kthor
Folosirea nejustificată a citatului.
Simptomele prezentate de tine sunt identice, chiar daca tu ai TDI iar eu TSI. Acum sa vad cum o rezolv cat mai repede, desi pana in sarbatori nu cred ca am timp. Sper sa nu se intample ceva mai grav daca merg in continuare cu ea asa. Multumesc pentru detalii.
A incercat cineva schimbarea amortizoarelor cu unele aftermarket? Pe mine ma deranjeaza zgomotul produs la denivelarile scurte (nu sunt defecte...ci doar low cost probabil) si as vrea sa stiu daca alte amortizoare ar diminua acest zgomot.
@barqqsanu vezi topic lui @corsi , din cate tin bine minte...stai ca caut si pun link aici direct :)
LE: poftim
Modificat de ToniM
Am si eu acest zgomot descris in topic.. Am facut chiar acum programare la Avia Motors Pantelimon pentru aceasta problema de amortizoare + zgomote la glisarea oglinzilor.. sa vad ce rezolv si revin aici sa va spun.. Am o presimtire ca trebuie sa iau iaras o masina in test drive ca sa le arat diferenta ca sa nu ma ia ca masina este ok si eu sunt cel nebun :).
Salut.
Am un zgomot foarte usor la franare si trecerea peste mici denivelari.
Zgomotul este doar pe franare.
A mai intalnit cineva aceasta problema si cum a rezolvat?
Verifica sa nu aiba joc placutele de frana in etriere!
Nu au joc placutele de frana. Am schimbat o bieleta antiruliu ( ca au zis ei ca e de la e) a disparut pt moment.
Zgomotul la trecerea peste denivelari si pe franare este mai sesizabil cand afara este mai rece.
Am lasat deschis in sistem la ei ca am fost cu aceasta problema si astept sa se racoreasca sa mai fac un drum.
Cine mai are zgomot la trecerea peste denivelari si pe franare si cum s-a rezolvat problema?
On 21/11/2016 at 15:54, maceta a scris:
La mine s-a rezolvat intr-un final :). Dupa mai multe drumuri in vreo 4 service-uri diferite dintre care 3 numai in Bucuresti, am rezolvat-o din prima la dealerul Skoda din Pitesti - Autec Autotechnik. Era de vina suportul de cutie de viteze. Bravo lor! Rapiditate, profesionalism si o primire foarte calduroasa. Recomand cu placere!
Am si eu aceeasi problema la Skoda Octavia 3 1,6 TDI  din decembrie 2013. Am fost la cei de la Autec Autotechnik Tg Jiu (se pare ca nu sunt la fel de meseriasi ca cei din Pitesti) si au zis ca zgomotul e din cauza discurilor si placutelor uzate (am ceva km). L-am schimbat dar haraitul persista.
Si pana la urma ce a facut la suportul cutiei de viteze, au inlocuit ceva bucse, tampoane, etc. Cam cat a costat?
In ultima vreme imi aparuse un zgomot la anumite denivelari, care se manifesta ca un frecat. Dar nu la toate denivelarile, cumva aleator si mai ales la cele mai "lungi" (gen gropi largi, nu sine de tramvai).
Saptamana trecuta am facut a doua revizie (am 43.000 km) si cei de la Brady au descoperit ca trebuie gresate bucsele de la bascule. Aparent exista o informare din fabrica pentru asta.
Aviz celor cu probleme asemanatoare. La mine a disparut zgomotul dupa interventia in service.
Burduful planetarei e gaurit si unsuros sau mi se pare mie?
@razvancc - buna observatie. La prima vedere, pare sa fie o pictatura de ceva lichid (apa?).
O sa am oricum ocazia sa verific curand pentru ca "mesterul" de la Brady, dupa aceasta interventie, nu a reglat bine volanul cu rotile si acum, cand rotile stau drepte, volanul sta 2-3 grade spre stanga. Cand am luat-o din service era seara, inchideau si la traficul din Bucuresti nu am observat dar la drum lung mi-am dat seama.
@maceta, @Fastman68 - acelasi zgomot am si eu la masina. ce anume a trebuit inlocuit? Eu sunt programat in Militari la Skoda si la prima vizita au ramas surprinsi de zgomot. Au zis ca asa ceva nu au mai intalnit :)
ms.
Salut! Eu am schimbat suportul de cutie de viteza.  Undeva în zona volanului, pe dedesubt.
Chiar ma bucur ca a gasit cineva o solutie la problema asta (zgomot asa de frecare la roata stanga fata la virare la stanga).
Eu am fost in 3 service-uri, mi-au tot spus ca este de la burduful planetarei, l-am schimbat si tot nimic.
Ce ma oftica este faptul ca am semnalat zgomotul in timpul perioadei de garantie si nici nu s-au uitat, ma intreb cat ar costa schimbarea suportului acum dupa ce am iesit din garantie..
Eu revin cu o problema care aparent ar fi trebuit sa fi fost rezolvata in garantie. Atunci cand merge aerul conditionat, cand turez motorul sau in frana de motor se aude un zgomot, o vibratie cu intarziere fata de turatia motorului. Aceasta culmineaza cu un zgomot foarte ascutit de te sperie efectiv, ca o valva care elibereaza presiunea timp de cateva secunde, insa doar atata timp cat AC-ul e pornit.
Am fost la Brady, au cantarit freonul, au ascultat cu stetoscopul conductele de freon si au concluzionat ca de vina era o valva in interiorul compresorului de AC si l-au schimbat.
Anul acesta... surpriza, cum a dat caldura si l-am folosit 2 saptamani se manifesta acelasi zgomot.
A mai intalnit cineva ceva asemanator?
  • 3 years later...
De ceva timp am un zgomot pe fata, un scartait foarte enervant. Buba sunt bucsele de bara stabilizatoare. Cum la modelul (OCTAVIA MK3 2015) asta vine bara cu bucse, ma gandeam sa incerc asa ceva:
Powerflex Bucșă bară antiruliu 23.2mm
A facut cineva acest lucru?
Sau sa schimb direct bara cu totul si sa nu ma complic.
  • Bebeee changed the title to Bucse bara stabilizatoare - zgomot
Salutare. Am o octavia 3 si la anumite denivelari la viteza mica se aude un scartait pe fata. Scartaitul este mai mult un harait. Am verificat masina la mecanic si el crede ca sunt bucsele de la bara stabilizatoare. A mai intampinat cineva problema asta? E ceva cunoscut?
Mentionez ca masina are 40k km si basculele au fost schimbate.
La mine face asa din prima iarna, am 60k+ km si m-am obisnuit cu aceste scartieturi. Dupa ce mergi 10-15 minute se mai estompeaza zgomotele.
La mine a făcut de când am cumpărat-o până am dat-o la 98000 km și 6,5 ani. Nu am schimbat nici o bucșă, doar consumabilele clasice la termene și bateria. Știam de atunci care e treaba și nu am avut chef de uns cu vaselină sau alte cheltuieli inutile. Făcea rar, când urcam borduri de obicei.
Da, e ceva cunoscut, pe MQB cred.
Si eu am un zgomot la anumite denivelari specifice, un scartait de cauciuc ca si cum nu ar fi ceva gresat, dar doar pe ondulatii mari la viteze mici cand masina face un balans vertical complet.
Avand in vedere ca face foarte rar si mai mult cand e rece afara si masina nerulata, nu ma deranjeaza.
Mecanicul meu de la Skoda a zis ca e un aspect specific O3 si ca nu e nimic de schimbat.
AndreiSergiu1991
Vedeti sa nu scartaie chederele usilor, la mine (Golf 8, masina noua) scartaie ca la balamuc cand se torsioneaza caroseria pe denivelari. Toate usile fac ca naiba. Le-am curatat, degeaba.
video: https://share.icloud.com/photos/06dyipHsah3lDh-xeik8jUV7A
Modificat de AndreiSergiu1991
Nu, zgomotul apare doar cand ai un balans mai mare, gen treci printr-o denivelare in care iti intra jumatate de roata si suspensie face o cursa mai mare.
Nu seamana cu cel din clipul tau.
Se aude fix ca un sunet de bucsa din zona puntii.
Modificat de yeeeeman
