Zgomote si probleme tren rulare Octavia 3
Aditu
Ca sa nu umplem topicul de Intrebari O3, care si asa e foarte "mixat", propun sa tratam aici subiectele legate de trenul de rulare.
Asadar, voi aveti ceva de zis la partea asta? Eu nu sunt sigur, insa as vrea sa descriu ceva ce mi se intampla cam de cand am masina si care vad ca nu a disparut si parca usor s-a agravat.
Asadar, la viteza mica in parcari de obicei, pe suprafata plana, buna, cand am rotile virate maxim dreapta si incep sa iau invers se aude un zgomot ca de...arc care se tensioneaza, detenisoneaza...nu imi dau seama. Daca sunt si in miscare se aude ca la un vapor un fel de scartit gros/harjait. care dispare in 2 sec, si care pare ca trosneste uneori la indreptarea rotilor. Si toate astea doar pe roata stanga cand am virat maxim sau spre capat de cursa spre dreapta. In rest nu bate nimic, nu troncane, nu e nimic ciudat in mers normal. La manevrele de parcare se manifesta.
Initial am zis ca se aude harjaind burduful de planetara care e prea nou si freaca la viraj maxim, masina fiind noua.
Acum dupa cateva zile de stat in garaj, cand sa ies cu rotile virate la maxim dreapta, de la roata stanga fata s-a auzit chiar un pic mai grav, un scartait de vapor vechi, un mic shoc in volan si la indreptare un trosc. Zgomtul se manifesta si pe loc cand virez maxim dreapta si indrept.
Evit sa imi fac griji caci nu vad ce motiv ar avea si de ce. Nu am dat in gropi, nu am urcat borduri, nu am chinuit-o si ceva usor a facut inca din prima zi.
Ceva idei? As lasa-o asa caci parca vad ca nu au ce gasi la service si mai rau mi-as face nervi cu ei pe acolo.
post-17144-0-33282400-1423036677_thumb.j
Modificat de Aditu
Zgomotul dispare dacă nu e pedala de frînă apăsata?
Pai se cam manifesta fara pedala. O sa incerc sa iau seama daca se schimba cu sau fara pedala.
cel mai probabil umiditate la palierul amortizorului
Cele de mai sus nu au legatura cu pedala de frana apasata sau nu.
Ce am observat e ca s-a maniefestat mai evident doar dupa ce a stat 6 zile nemiscata in garaj, si apoi iara dupa inca 2 zile de stat in garaj. Dar usor s-a auzit mereu la viraj maxim dreapta si la revenire din bracare la viteza mica, inca de cand am luat-o si am zis ca e burduful de planetara prea nou.
Si eu am auzit acest zgomot, insa doar o singura data. Pare a fi un simptom comun.
Modificat de Navi
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?f=15&t=4258
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?f=32&t=3251&hilit=frottement   (asta descire cel mai bine ce aud eu)
Vad ca francezii au ceva probleme similare. Se pare ca se rezolva prin gresare flanse amortizoare sau repozitionare flanse din ce am inteles eu.
Sincer...nu m-as duce sa imi demonteze amortizoarele. Prefer sa evit.
Plus ca nu imi explic de ce ar fi cazul pentru o masina noua, menajata si la care nici macar la spalatorie nu ii las sa dea cu jetul pe sub roti, pentru a evita apa in flanse.
Modificat de Aditu
nu ai ce sa faci , intotdeauna va intra apa si praf, nisip, aruncate de roti.
Am mai studiat azi problema. Cel mai simplu, zgomotul se reproduce pe loc, motor pornit, fara frana. Volan maxim dreapta, musai pana la capat. Cand incep sa iau invers de volan, in primul sfert de tura sa zic, se aude ca de arc detensioant sau ceva gen ca si cum ceva tensionat scapa. Daca masina e si usor in miscare se mai aude si ca un fel de frecare. Daca nu iau pana la capat de cursa si ma opresc inainte de ultimul sfert de tura, nu se intampla nimic.
Am pus pe cineva sa faca manevra in locul meu si eu am pus capul sub capota in capul amortizorului. Se aude clar din prima jumatate a ansamblului de amortizor. Am lasat capul si m-am uitat sub aripa, la arc. Zgomotul de acolo se aude, din zona arcului, ba chiar acesta se si misca putin in jurul axei sale atunci cand de la capta de cursa incepi sa indrepti rotile. Se vede cum scapa scurt, ceva gen 2 mm in primul sfert de tura la revenirea din "volan maxim dreapta".
Am tot pipait, miscat...balansat, nimic. Arc-amortizor-flansa identic stanga cu dreapta la vedere si la pipait.
Bizar.
Sa inteleg ca numai la volan dreapta face (nu si la stanga)? (La mine la viraj dreapta s-a auzit.)
Modificat de Navi
Da, doar la toatal dreapta. Si se aude pe loc de fiecare data, mai tare sau mai slab. Imediat ce revin din total dreapta face un trosc mai tare sau mai slab si apoi, urmatoarea tura sa zic...se maia ude asa ca un vapor vechi, un fel de frecat gros...dar asta parca nu mereu.
Volanul merge usor, nu merge mai greu dreapta fata de stanga...Dar asta nu inseamna ca nu influenteaza nimic.
Si parca nu am chef nici sa imi demonteze jumate de suspensie ca pe urma sa ma chinui cu alte zgomote si reglaje de directie.
PS: mai verificati si voi daca se intampla si postati aici. Pe forumul Golf7 din Franta sunt mai multi cu ceva similar - vesi link-uri mai sus.
Modificat de Aditu
As paria pe rulmentul flansei , din economie-- vaselina putina, plus praf si umiditate, cateodata se blocheaza.
Eu la a mea manuala 6 trepte am un zgomot usor ca de rulment in viraj spre stanga doar in sarcina. De la 8000 il aud nu s a agravat. Se aude cel mai bine in tr 3 , 1700rpm , volan pe drept , accelerez usor si virez usor stanga , daca o las in frana de motor sau pe liber nu il percep sau chiar nu face.
Salut baieti! Duminica m-a prins furtuna in Zona Unirii- 11 Iunie, iar in urma ploii apa ajungea la 30-40 cm. Am inaintat cu ea prin zona aia de 30 de m. Mai mult turat, iar in momentul in care am iesit din zona cu apa am simtit ca in a 1-a nu mai pleaca de pe loc cu turatia cu care plec de obicei ci mult mai turata pentru ca altfel dadea sa moara. Dupa 5 minute a trecut aceasta problema, iar masina mergea normal ca si pana acum. Insa surpriza a venit cand am vrut sa plec cu ea marti dimineata. Pornind masina am auzit un zgomot foarte ciudat la relanti. E ca si cum ar mai fi pornit inca un motoras pe langa motorul normal. E un zgomot neintalnit pana acum. De asemenea, in mers se aude un fluierat in aceleratie . Are idee cineva ce poate fi? Oricum o sa ma duc sa verific la PBN...
O fi crăpat catalizatorul?
Bizar.
Cam aceeasi problema si la mine, am fost in service miercuri nu au gasit nimic. Au verificat tot ce se putea, mi-au facut rechemare pentru azi la ora 7, au bagat iar masina la verificari si dupa 2 ore ma suna : "era o pietricica intre puntea fata si caseta de directie". O sa iau masina diseara de la ei sa vad daca se mai manifesta problema
Nu stiu ce sa zic... Nu prea cred. Adica azi am urcat-o putin in ture, iar masina trage fara probleme . La 40.000 de km sa am catalizatorul crapat ar fi ceva ...
Colegii se refera ca a intrat apa undeva si ti-a defectat ceva, de ex catalizatorul.
Nyll007, nu stiu si cu vrajeala aia cu pietricica.... Aparent nici a mea nu avea nimic dupa spusele lor. Doar ca eu am stat langa ei si a verficat si seful de service care a ascultat si cu stetoscopul. Apoi a fost clar, rulment sarcina amortizor. Nici dupa ce l-au dat jos nu parea defect, dar cu cel nou nu mai exista problema. Bine ca am rez pe garanție, aflandugma inca in primii 30000km.
Vrajeala nu cred ca a fost....am pietricica amintire si  un lucru e cert zgomotul/pacanitul/troznitul ala care se auze nu se mai aude
Modificat de nyll007
cristiansen077
A intrat mizerie la una dintre rolele intinzatoare...si eu am intrat in apa care ajungea in dreptul usilor, cu alta masina ce i drept, iar dupa cativa metri am simtit ca trage mai greu si a aparut un zgomot atat la relantiu cat si in turatii. A doua zi am observat ca se accentuase zgomotul, era ca un harait metalic. In service mi s a spus ca ar putea fi rola intinzatoare, rulment alternator, dar tb desfacuta sa vada exact cauza. Pt ca tb sa schimb distributia, am umblat la distributie si am schimbat role si curele (accesori si distributie). Zgomotul s a atenuat, dar nu a disparut....problema este de la rulmentul compresorului de ac, la care a intrat mizerie in urma intrarii in apa. In concluzie tb atentie mare la zonele cu apa mare, ideal ar fi sa nu fii nevoit sa traversezi o astfel de zona.
O sa o duc la pbn sa vedem ce spun [editat] aia..:
Modificat de BLiTZ
Jigniri (cu sau fără motiv, rămâne de văzut).
Am si eu o O3, cu o vechime de 2 ani, 34000 km la bord. De ceva timp am sesizat un zgomot ciudat (rontait sau mormait) care apare doar la viraj stanga în sarcina (cu motorul accelerat puțin sau mai mult) care pare a fi în partea stanga fata. Se aude mereu, de la un viraj mic cand se ciupeste un pic de volan, pana la curba stg, viraj complet sau sens giratoriu. Zgomotul dispare complet cand volanul revine in pozitia 0 sau se trece in viraj dr. Se observa si la plecarea de pe loc si la viteze mari si f.mari, indiferent daca motorul e cald sau nu, anotimp, etc. La viraj dreapta sau cu volanul drept nu se aude nimic. Când mașină este pe liber și este în mers acel rontait se mai aude foarte puțin. Aveti careva ceva pareri despre ce ar putea fi?
@maceta
Am aceeasi problema ca si tine, dar nu am reusit sa aflu care este cauza. La viitoarea vizita la reprezentanta, am sa fac un test cu mecanicul poate ii dam de capat. Sau poate stie careva dintre colegi adevaratul motiv.
Alex Stefanescu
Sunt nou venit pe forum si nou posesor de Skoda Octavia 3 1.8 TSI 180 CP. Am o problema sa zic asa, poate e ceva normal, nu stiu, am fost la reprezentanta si dupa vreo 2 ore de teste prin curte, pus tester pe ea..baietii de acolo nu au stiut sa-mi spuna despre ce e vorba. Sa nu o mai lungesc..problema este atunci cand plec de pe loc si virez stanga sau dreapta, doar in treapta 1, se aude un zgomot undeva la rotile fata care seamana cu zgomotul acela cand calci marcajul de pe mijlocul drumului. In mers nu se aude si nici in linie dreapta. Sunt curios daca se mai aude la cineva acest zgomot, in principal la cineva care are 1.8 TSI. Atasez un filmulet in care zgomotul este foarte asemanator cu al meu
La mine s-a rezolvat intr-un final :). Dupa mai multe drumuri in vreo 4 service-uri diferite dintre care 3 numai in Bucuresti, am rezolvat-o din prima la dealerul Skoda din Pitesti - Autec Autotechnik. Era de vina suportul de cutie de viteze. Bravo lor! Rapiditate, profesionalism si o primire foarte calduroasa. Recomand cu placere!
  • Bebeee changed the title to Bucse bara stabilizatoare - zgomot
