Probleme instalatia audio (upgrade, defectiuni, etc.)
teh
Sigur ca merge. Circuitul final audio este controlat de microprocesor, si este un TDA7566.
Tot ce a trebuit sa fac a fost sa fac rost de pini pentru cuplare la radio si pini pentru trecere prin stalp (firele de la difuzoare trec prin conectori si prin burduful de la usi).
Scuze daca nu vorbim de acelasi lucru. Eu am polo happy cu RCD200 luat in 2006, iar in oferta scria 2X20W, 4 incinte acustice. Am constatat ulterior ca incinta insemna doar pregatirea pentru montare difuzor.
Modificat de mester
Deci sunt si fire trase din spatele casetofonului pana la stalp si de la stalp la gaura din usa?
Pinii i-ai confectionat artizanal?
PS 4 incinte acustice inseamna de fapt 2 tweetere pe stalpii fata si 2 difuzoare in usile fata :D
Modificat de radu88
Zorro Classic
Chiar daca cass-ul sau CD player-ul nu are iesire de 4 poti sa faci tu asta: demontezi scula si link-uiesti firele. De regula circuitul exista si este tras pana la cass dar 4 pini sunt in aer. E o treaba relativ usor de facut. Amplificatorul suporta mai multe difuzoare (atentie la impedanta!) numai ca in loc sa ai sunet pe 4 canale o sa ai 2x2. Sa fi atent si la puterea difuzoarelor de pe spate, sa nu ii surzesti pe cei de pe bancheta de spate deoarece reglajul o sa fie comun pentru toate.
Solutia ideala (dar costisitoare) ar fi achizitionarea unei scule cu iesirea pe 4 cai.
Eu stiam ca se pierde semnalul daca il imparti in mai multe boxe decat trebuie...
Ideal ar fi ca RCD200 sa aibe 4 iesiri pt ca n-as vrea sa-l schimb cu unul 1xDIN....
Zorro Classic
Daca vrei calitate si fidelitate se apeleaza la scule adecvate. Bineinteles ca daca mai pui o boxa pe circuitul care deja are doua semnalul scade sensibil. Totusi calitatea este acceptabila si este buna ca o solutie de compromis (testat de mine).
PS 4 incinte acustice inseamna de fapt 2 tweetere pe stalpii fata si 2 difuzoare in usile fata :lol:
Tweterele si boxele fata sunt montate deja pe iesirile fata dr si fata st.
Firele le-am tras eu din mufa radioului (iesirile spate st si spate dr), pana la difuzoare, inclusiv trecerea pri usi, iar difuzoarele si adaptoarele de difuzoare (distantiere cilindrice), le-am cumparat de la magazinul specializat din Constanta.
Dupa montarea difuzoarelor, la pornirea radioului, s-a activat si functia "fade" cu valoarea de 50%.
Modificat de mester
Daca stie cineva cum pot schimba boxele...as vrea sa le schimb, tocmai am achizitionat un Pionner DEH-4700MPB si as dori sa imi pun si 4 boxe JBL sau alta firma....as vrea sa-mi spuneti ce dimensiuni trebuie sa aiba difuzoarele sau se potrivesc orice model?....VW POLO al meu are 2 boxe din dotare pe portierele fata pe care as dori sa le schimb si totodata sa imi pun o pereche si pe spate pt o sonorizare mai tzapana :angry: ..... multumesc
Si eu as vrea sa stiu pt masina din semnatura ce marime imi trebuie pt spate. Ca sa nu desfac fata de usa de 2 ori.(am intrebat aici sa nu mai deschid alt topic.)
s-a mai discutat pe tema aceasta http://vwforum.ro/index.php?showtopic=10239
pentru i8u4diner, o sa observi ca am si eu Pioneer MPB4700 si am schimbat boxele cu unele JBL ( am pus 4 + subwoofer)
enjoy...
Michael_9N ms pt link...unde ai montat subwoofer-ul...niste poze ar fi oke....si cu boxele ce model imi recomandati?......din alea cu twetere incorporate sau sa pun si twetere separat pe langa ele....m-as duce la o firma care se ocupa cu sonorizare...dar din pacate nu am in oras :angry:
A mai reusit cineva sa faca ce a reusit Dl mester? anybody?
Eu nu cel putin.Decat mi-am montat boxele spate si mi-am tras firele...
Eu am polo 9n2 din 2005 si are 2 usi. Stie cineva cum scot Cd player-ul si daca tre sa dau jos fetele din spate ca sa umblu la boxe? Si cum? Multumesc
Se pare ca Mester are dreptate in legatura cu difuzoarele spate.
Am si eu un Polo 9N3 echipat cu RCD-200, difuzoare doar in usile din fata si tweetere in stalpii fata.
Se pot adauga difuzoare suplimentare (pt. usi spate), iar dupa incheierea operatiunii se va activa functia "FADE". (poza 1)
Mufa originala a masinii are 8 locasuri (poza 2) care corespund pinilor de iesire sunet din radio (poza 3, incercuit cu rosu). Dupa cum ati vazut in poza 2, doar 4 din aceste locasuri sunt ocupate de fire, fire care alimenteaza difuzoarele existente pe masina. Nu trebuie sa "link-uiti" aceste fire ci sa confectionati voi alti 4 pini asemanatori cu cei din mufa (eu am gasit pe la niste telefoane unii identici), punetii in locasurile libere… si veti avea difuzoare suplimentare. Repet: "FADE" functioneaza.
Respectati polaritatea firelor! Aveti schema lipita pe radio-cd.
Pentru scoaterea radio-ului din bord va trebuie 4 "cheite" care arata ca in poza 4. In pozele 5 si 6 sunt cele confectionate de mine si care si-au facut treaba "din prima", fara sa-mi zgarie bordul. Aveti grija si la bord!
uite o poza cu casetofonul si locasul pe unde intra acele lingurite :(
bafta
hai ca sa fie treaba completa, am facut poze la "linguritele" de la casetofonul meu ca sa-ti dai seama despre ce e vorba. (cele din poze sunt pentru pioneer, iar pt alpha sunt asemanatoare, difera doar sistemul de agatzare pe acolo :( )
succes
Mi-am luat si eu de curand un Polo TDI din 2004 si am acelasi model de casetofon! Intrebarea mea este daca ai cumva un manual de la acest casetofon pt ca nu prea stiu care este fara cu acel TP , restul de butoane le-am mai dibuit eu, dar TP-ul ala ma omoara ! nu stiu , de ex, cand ti apasat TP si iti arata acele presetari(cred) care e faza cu ele si cum le selectezi sau, in fine, cum se regleaza pe acolo! daca ai/aveti un manual sau ceva in format electronic sau ceva care sa explice mai in detaliu te-as ruga sa ma ajuti !
Mina de aur raspunsul tau hazine! mai am niste intrebari si eu!
1. Pe langa pinii de iesire semnal .. mai sunt si alti pini ... probabil pt conectare cdchanger?? stii cumva. Pe mine ma intereseaza sa ii folosesc ca intrare audio ... ai prins ideea probabil .. sa selectez cdchanger si sa mearga ca un auxiliary in .. nu stiu daca e posibil .. dar intreb
2. poti sa faci o schita cu dimensiunile cheitzelor? latime .. unde se face taietura? taietura e ca sa poti sa te agati de carlige si sa tragi aparatu nu? ies usor cheitzele? Mie frica sa nu reusesc sa il scot .. si sa raman cu cheitzele infipte :D ...
Merci man
Da, e o idee buna sa ne zici si noua exact dimensiunile cheitelor cat si daca trebuie 4 sau doar 2 ca nu-mi dau seama din poze.
Modificat de Mar83
trebuie 4 cheitze. dimensiunile nu ti le pot spune :blink: eu am folosit 4 cheitze si am scos si butoane false de langa Dezaburire spate, pentru a impinge mai usor RCD-u.
@ gre
1.Intr-adevar se poate conecta un CD changer, numai ca nu stiu, daca, se poate sau nu, realiza ceea ce vrei tu. Schema cu ceilalti pini se afla lipita pe radio-cd, dar pt asta va trebui sa-l scoti din bord...uite aici o poza cu schema mea (poza 1), arat-o la cineva care se pricepe, macar stii daca sa mai scoti sau nu radioul din bord.
2.Pt confectionarea cheitelor am folosit tabla zincata de 0,5mm grosime.
Taietura am facut-o cu o panza de bomfaier (deci grosimea panzei iti da latimea taieturii)
Vezi poza 2 pt celelalte dimensiuni. Odata introduse cheitele nu le mai poti scoate decat cu radio cu tot. In pozele 3 si 4 se vede cum lucreaza o cheie.(vezi ciocul care intra in taietura cheii).
La mine a mers usor, trebuie si la tine…
@ mar83
4(patru) cheite trebuie facute.
Toate 4 sunt la fel. Uita-te la pozele care-ti arata cum se introduc(sunt pt partea dreapta; pt stanga se introduc invers)
@Hazin
presupun ca ai montat difuzoare in spate.
Ce am de facut practic pt a monta difuzoarele in spate?
Trebuie sa aduc fire pe sub praguri de la aparat la difuzorul din usa sau sunt deja trase?
Vreau sa fac operatiunea asta si eu .. si m-ar ajuta mult sa nu o iau pe bajbaite. Daca nu te deranjeaza sa detaliezi putin ar fi minunat.
Confirm si eu problema pe RCD200. Credeam ca mi se pare mie dar nu e asa. Dupa un timp se aude prost .. pe orice post in orice loc din bucuresti.
Anume .. exemplu: las pe 100.2 ... incepe sa se auda prost .. dupa care mut manual pe 100.3/4 si trec inapoi pe 100.2 .. receptia devine clara .. si volumul cu vreo 15-20% mai mare. Dupa un timp se repeta problema ...
E un bug ceva .
Nu mi-am montat boxe pe usile spate inca. Nu am avut bani sa le cumpar, dar am imprumutat de la un prieten o pereche ca sa probez daca Mester are dreptate. (si are) Asadar roaga-l pe el sa-ti descrie operatiunea pt. ca el spune ca si-a montat.
Referitor la ce m-ai intrebat: daca se poate conecta un dispozitiv audio pe mufa pentru Cd changer, am aflat ca se poate doar cu conditia sa ''pacalesti'' RCD-ul sa " creada" ca are atasat chiar un Cd changer, iar asta se poate realiza cu ajutorul unui Cd-changer Emulator. Numai asa poti deschide calea AUX IN. Daca nu ai acest emulator si conectezi o sursa audio la pinii pt Cd changer, in momentul cand se apasa butonul CD al radio-ului, pe display-ul acestuia apare mesajul NO CD CHANGER.
Mai caut despre treaba asta.
Salut. Si eu mi-am montat boxe in spate.
Fire nu sunt trase. Trebuie sa tragi din spate de la RCD pana in usi. Am tras pe sub bord, dupa care am desfacut pragurile din fata pana in spate, inclusiv stalpii laterali, partea de plastic. Am tras firul inspre interiorul usii spate prin burduful deja existent. Am dat jos fata de usa, si am pus boxa, pe un adaptor, distantier, sau cum vrei sai zici. La final am pus tot la loc si nu se vede nimic. Trebuie sa ai grija la cleme. Pragurile, fetele de usi, totul sunt prinse cu cleme. Iti recomand daca montezi boxe sa si antifonezi usile. Mie la volum si bass date mai tari, imi intra tabla in rezonanta destul de urat. De afara se vede cum se oduleaza tabla pe usile din spate. Spor la lucru :blink:
Modificat de Bebeee
