Probleme instalatia audio (upgrade, defectiuni, etc.)
teh
Salut. Deci iti apare SAFE apoi 1000 dupa ce a fost deconectat de la baterie. Probabil ai ceva contacte imperfecte. Dupa ce iti apare SAFE1000 in locul celor 4 cifre adica 1000 trebuie sa bgi codul de functionare al cd-ului pe care il primesti odata cu cartea tehnica. Codul il bagi asa: cu 1 schimbi prima cifra adica 1, apasand succesiv pe el pana iti apare cifra care trebuie. Apoi cu 2 tot asa se seteaza a doua cifra adica 0 cu 3 a treia si cu 4 a patra si apoi apare LEARN si gata trebuie sa porneasca. Problema la tine nu este cred ca la cd. problema este pe la contacte cred...Ar trebui verificate. Sau ar trebui sa verifici/schimbi si siguranta de la cd. se afla pe panoul de sigurante din habitaclu, cum deschizi usa de la sofer in partea laterala a bordului. Ai si o legenda acolo cu fiecare siguranta de unde este...Daca nu te descurci mai intreaba pe forum...
bafta
Modificat de catalist
va multumesc pt raspunsuri! nu imi mai face probleme, dar am sa tin minte treaba cu contactele imperfecte (&sigurantele).
probleme cu c.d.-ul am si eu - in ultima vreme sare tot timpul- cred ca e din cauza gropilor
mirco2008 ...incearca sa ocolesti gropile. :icon_thumright:
La mine la o perioada destul de indelungata (cred ca pe la 3 luni sau 4) se stinge in mers si da si un pacanit in boxe. Apoi porneste normal tot singur. Am inceput sa ma obisnuiesc cu problema si sa nu ii dau importanta insa prima data m-am speriat un pic.
Al meu s-a stins o data si a repornit singur. Apoi peste o jumatate de ora s-a stins inca o data si stins a ramas. I-am verificat siguranta. Era buna. Apoi dupa ce am montat siguranta la loc a pornit si scria doar SAFE. Si nu mai pot sa-i fac nmic. Pentru ca dupa ce apare SAFE, ar trebui sa apara cele 4 cifre adica 1000. Dar nu mai apare si prin urmre nu mai pot sa bag codul. Asta se intampla acum vreo 5 luni. Dupa 3 zile de liniste in masina l-am scos afara si l-am inlocuit. Acuma am un Blaupunkt care se aude bestial. Era iesita din garantie de 2 luni cand s-a stins CD-playerul. La reprezentanta au zis ca nu au ce-i face si ca unul nou costa 30 de milioane. Sunt nebuni astia dom'le...
Nu am montat aşa boxe.
Dar am şi eu o
Cablaj nu gasesti in spate...dar poti trage foarte usor...iar de difuzoare iti recomand normale....ca slim iei... slim se aud....daca nu ai avea loc as mai zice dar asa poti sa pui ce vrei ca loc ai berechet
Difuzoare se pot lua de la dezmembrari. Cele de fata sunt exact ca cele de spate. Se potrivesc de la golf 4 de exemplu. Difuzoarele originale sunt construite special cu un adaptor incorporat (un fel de inel distantier). Daca vrei sa iti pui difuzoare normale iti trebuie in prealabil un adaptor pentru ele. Se prinde prima data adptorul in usa apoi se prinde difuzorul in adaptor. Adaptoare poti sa iti iei din linkul de mai jos; produsul cu nr.702683. Eu mi-am luat si sunt perfecte si de calitate. Mai ieftin nu gasesti. Vezi ca mai au ceva si din MDF. Alea sunt cele mai bune...Cablurile se pot trage usor pe sub praguri.
http://www.metrafo.ro/produse/rame-inele-s...by=product_name
Mulţumesc de informaţii băieţi.
Deci de la dezmembrări cu adaptor şi cablajul se trage uşor.
cu siguranta nu iti vor atinge. am montate difuzoare normale in fata si nu au nici o treaba cu geamul. le poti monta linistit
Am si eu o intrebare intrebatoare....Daca pui difuzor de bass jos....inaltele unde se monteaza ca nu sunt spatii ca la passat sau golf in spate langa manere. !!! Ce improvizatie poate fi facuta astfel incat sa dea si bine si sa se auda si bine. Adica e pacat sa stricam aspectul masinii (nu vreau sa ajunga la aspect cu DACIA cand puneam difuzoare pe ea). ESTETIC vorbind si practic "auzind".
In principiu nu ai nevoie sa mai montezi un rand de tweetere daca iti pui difuzoare de bass...si sincer chiar daca ai vrea sa montezi nu prea ai unde.
Uite cum am facut eu :)... mi-am montat difuzoare de joase pe spate si ca sa se auda cat mai fidelizat....am schimbat difuzoarele de inalte din stalpi (din dotarea masinii care oricum erau aiurea) cu unele de putere mai mare si mai performante.....dar....am umblat destul de mult pana sa le gasesc pe plac si sa intre in spatiul din stalp....apoi am montat filtre pasive pe cai pentru a preveni atat suprasolicitarea difuzoarelor de inalte cat si pentru a imbunatati fidelizarea....acum se aude foarte clar, fara distorsiuni sau bass infundat :D.
TimisoaraLeo
Buna as avea si eu o intrebare. Ce boxe ma sfatuiti sa pun pe un polo 9n 2003 si de ce dimensiuni ? ms
DIfuzoare de 16,5 cm maxim 17 cm
Modificat de Spu
Salut. Am cautat pe forum si nu am gasit ceva asemanator. (poate nu stiu eu sa folosesc prea bine search-ul asa ca va rog nu dati cu pietre). Ce s-a intamplat. Eram pe traseu, ascultam muzica in mod normal, deodata se aude un zgomot ciudat (eu l-am asemanat cu momentul in care scoti din priza un amplificator audio dat tare) si s-a inchis radiocd-ul. Il aprind si totul merge ok...am mai patit odata asa ceva dar nu am avut timp sa fac cercetari.
Masina e inca in garantie , Polo Attractive , RCD 200 cu mp3, daca nu ma insel. Astept sfaturi si opinii de la cei care se pricep sau care au mai patit asa ceva. O zi buna tuturor!
Patkos Csaba
Am patit si eu asa de vreo 2 ori de un an de zile de cand am masina. Cand am fost la revizie i-am pomenit de asta, dar au zis ca daca nu reusesc sa-i reproduc sa vada cum se manifesta problema nu au cum sa-mi schimba radioul.
Pe langa asta mai patesc ocazional ca dimineata cand pornesc masina radioul sa porneasca pe alt post decat pe cel pe care l-am lasat la oprire. Odata mi s-a intamplat ca s-a resetat cu totul, mi-a aparut pe el "Learning..." si dupa vreo 15 secunde era ca si cand am cumparat masina. Toate setarile au disparut. Dar asta am patit-o doar o singura data si nu s-a mai intamplat de atunci.
Gandindu-ma mai bine, aceste chestii erau mai frecvente vara, cand statea masina mult la soare.
acelasi Learning... si la mine. daca nu e ceva grav nu ma deranjeaza daca face o data pe an:))
Hello,
Si au am patit cu Polo-ul 1.4 din 2007 am patit la fel de vreo cateva ori (mai exact vreo 6 ori). Un bubuit puternic in boxe si RCD-ul se opreste. Prima oara am crezut ca am lovit ceva.
Am fost la VW Nord si mi-au spus ca nu stiu despre ce este vorba "daca pot sa inregistrez cand se intampla, o sa le fie de ajutor".
Cert este ca nici pana acum nu am rezolvat problema.
Acum o saptamana in schimb am patit altceva. Mi-a disparut afisajul de la RCD (RCD-ul mergand in parametrii normali in rest) si dupa vreo 3-4 opriri si porniri de motor si-a revenit de la sine.
Nici una dintre probleme nu a aparut la diagnoza (am fost la sfarsitul saptamanii cu ea iar la service).
Multa bafta. Daca aflati cauza poate ne spuneti si noua :-)
Hello,
lol!cum draq sa inregistrezi? nu poti sa stai si sa astepti!
Stie cineva ce impedanta/ putere au difuzoarele mari de pe fata ? cele din usi...
Si daca difuzoarele de pe polo sunt aceleasi cu cele de pe golf4,passat,bora, din moment ce se potrivesc cele de pe g4 ??
Sunt sigur ca sunt pe 4 ohmi dar puterea cred 25W :icon_thumright:
Cum se demonteaza fata de usa pe spate?CD playerul are mufe speciale pentru difuzoarele spate?Odata conectate difuzoarele pe spate intra in meniu automat si faderul?
fata de usa spate se demonteaza tragand brusc de ea incepand de la partea de jos in sus. In prealabil trebuie desfacute 2 suruburi in stea care sunt in manerul usii. Pentru asta trebuie desfacut capacul de pe manerul usii, astfel se ajunge la suruburi. Capacul iese intr-o parte. Daca-l studiezi putin o sa-ti dai seama cum. Eu unul m-am prins, nu e nici o filozofie. Singura problem care poate aparea e ca atunci cand tragi de fata usii, s-ar putea sa se rupa unele din clemele in care e prinsa. Eu am reusit sa rup vreo 2 buc. Am inteles ca cica sunt de cumparat pe la Dealeri VW. Eu zic sa-ti cumperi vreo cateva bucati ca nu se stie...
In legatura cu difuzoarele spate:
1. trebuie sa tragi fire in usile din spate pt ca nu sunt trase.
2. Ca sa montezi difuzoare spate iti trebuie niste adaptoare. Le gasesti pe www.metrafo.ro
3 cand conectezi difuzoarele spate la cd-player, se activeaza singur faderul. Numai ca iti trebuie niste mufe care sa intre in pinii din spate. Daca scoti cd-ul afara, o sa vezi ce fel de mufa are (FAKRA) si o sa-ti dai seama si unde se leaga difuzoarele spate. dar trebuie sa ai un pic de simt practic :wub:
Bafta.
Multumesc Catalist pentru informatiile detailate.Nu stiu cind o sa ma "aventurez" in montaj dar sigur o sa fie un update de sound in partea din spate a masinii :blah_:
Cu RCD 200 stau lucrurile asa: Odata decuplat de pe masina,acest cd pierde comanda de start,nu codul...Codul doar confirma functia de start din CB.Daca cumva cineva se trezeste cu SAFE pe display tre' sa stea linistit si sa nu se agite ca daca cd-ul nu a fost schimbat si e original al masinii dupa o perioada pleaca el singur,ca isi valideaza singur codul.Pe undeva CB-ul recunoaste casetofonul masinii,asta cu conditia sa fie al masinii.Asa ca daca nu aveti codul,nu-i problema citeva ore.Sper...Cu saritul la gropi e altceva,e chestia de uzura normala la cititorul laser,la care se arde fotodioda cu aliaj de argon,scazind puterea fasciculului laser cu citiva microwati.De aceea sare la gropi.
Modificat de dan 48
