Retrofit Volan/calculator coloana volan
ggixx
549 s-a montat dupa luna 06.2011 deci pe masini 2012.
On Wednesday, December 13, 2017 at 6:38 AM, spido said:
La 2011 sa-au pus doua generatii...5k0953569 si 5k0953549...acum...ce ai tu pe masina,nu avem de unde sa stim.Mergi si fa o diagnoza si vezi exact care e varianta..
Pai pe masina n am niciunul din cele 2 ( volanul pe care l am momentan e fara comenzi)
salut baieti,
am o skoda octavia 2 fl 2011, la care i am schimbat volanul (un volan de superb) cu unul in trei spite care are si comenzi pe el si as vrea sa le fac sa functioneze.
 Calculatorul de coloana pe care l am acum pe masina este unul midline 5k0 953 569 c care stiu ca nu suporta mfsw si mi ar trebui unul ca 5k0953569h, insa am un alt calculator de coloana 5k0 953 549 b highine care stiu ca ar suporta si mfsw, singurul lucru care nu se potriveste  pt al putea monta este un cablu care vine de la contact si ar trebui conectat in calculatorul de coloana .In loc de 6 pini calculatorul de coloana are 8 pini , ceva o mufa zas se numeste.
As vrea sa stiu daca pot cumva sa schimb doar conectorul acela sau cablul cu totul pt a putea monta calculatorul  de coloana cu 549 ?.
Va trebui sa schimbi si grupul de manete.....deoarece nu sunt compatibile.
salutare,
vreau sa fac un retrofit volan cu comenzi,si avand un 1K0953549CQ, am comandat un 1K0953549CFcare e highline
Spunea Al ca nu toate highline-urile suporta tempomat?sau am inteles gresit?
pentru comenzi,BC si tempomat,1K0953549CFam ales bine?
Multumesc pentru raspunsuri
Modificat de playnil
Da, este ok CF, este Highline, fără g85 sus, Lin.2.0
La modelul tau, suportă volan comenzi, tempomat  si bc
stii cumva daca 1K0971584C este compatibil cu 3t0971584?
sau ce cablu la airbag sa comand?
multumesc inca o data pentru timpul tau
Nu...nu sunt compatibile cablajele.
Modificat de spido
Multumesc Spido,
deci 3t0971584 e pentru Octavia 2 FL?
stima
Salutare si cer clementa pentru o intrebare mai prosteasca, :)
mufa neagra pentru comenzi volan de pe cablu 1K0971584C ,nu se poate adapta pe mufa originala?cablu 3T0971584 e destul de scump,costa 170,cam cat am dat pe volan in Anglia
vad ca rusul poate,  https://www.drive2.ru/l/6812586/
Multumesc pentru parerile voastre
Adrian
atunci fa ca rusul
On 11/13/2017 at 8:43 AM, F l o r i n said:
Alex, nu va merge cu debifarea BAP. Trebuie instalat fix-ul pentru skoda, pe RNS
rhad000 - cauta aici www.my-gti.com , o sa gasesti fix-ul
Momentan am firmware-ul 6276. Daca fac o rescriere a acelui firmware imi va afecta unitatea. Va multumesc!
A fix-ului, te referi ?
Da. Practic nu am gasit un fix ci doar firmware 6276 pentru RNS510 si am schimbat numele celor doua fisiere intre ele (PQTABLE si SKTABLE) si l-am pus pe un CD. V-as fi recunoscator pentru un link de unde as putea sa iau ceva pentru a functiona comenzile de pe volan. Va multumesc!
Pe site-ul de mai sus am gasit urmatoarele:
Skoda Columbus (RNS 510) Fix
Updates gateway to enable the display on the instrument cluster to work, required when fitting a Skoda Columbus (Skoda branded RNS 510) to a pre facelift Octavia A5 or any Volkswagen.
1xxx/2xxx firmware
Download: Location 1
Filename: 2760_sk_fix.rar
3xxx/4xxx firmware
Filename: 4020_sk_fix.rar
(thanks to Josi for these fixes)
Pentru versiunea mea de firmware (6276) ce versiune as putea sa instalez. Va multumesc!
Modificat de vdragos
Quote inutil
va trebuie sa intri in meniul secret sa activezi downgrade-ul, altfel nu te va lasa sistemul sa instalezi fix-ul
Pt o octavia 2 fl combi din 2011 ma puteti ajuta cu reperele de care am nevoie pt a trece la un volan cu comenzi? Merci
Modificat de ursu_cnmk
Volan,cablaj,spira volan.
Ceasurile de bord sunt cele highline,maxidot?
ce calc ai acum, cu 549 sau 569 ?
