Retrofit Volan/calculator coloana volan
ggixx
serban.daniel92
Ca spre exemplu? ca sunt mai multe coduri 5K0.....  sau 3C0.... sau 1K0..... ?  Am mai citit prin alte forumuri ca sunt variante cu LIN sau fara, nu ma pricep prea bine. Multumesc!
Codul acesta ai idee daca este compatibil cu masina mea 1K0953549CH? (Am gasit pe china calculator + cablu volan la 60 USD).  Multumesc!
numai cu 5K0 - dupa care te uiti in tabel, unde scrie Highline - si sa fie yes la CC si BC
Salut. Am o Skoda Octavia 2 si anul trecut mi-am schimbat navigatia cu un RNS 510. Volanul este unul cu comenzi pe el din fabrica iar dupa schimbare nu mai merg comenzile. Calculatorul pe care il am e 1K0 953 549 G. Ce calculator ar trebui sa iau ca sa imi functioneze toate comenzile de pe volan. Va multumesc!
instaleaza skoda button fix
Poti sa fii un pic mai explicit. Multumesc!
Modificat de kthor
Folosirea nejustificată a citatului.
Salut băieți! Am o Skoda O2 nonfl din 2008, varianta elegance cu de toate pe ea, întrebarea ar fi următoarea: pot sa schimb volanul meu cu comenzi pe el cu un voland de O3 RS cu padele și sa le fac funcționale? Precizez ca am Dsg
multumesc!
Sau debifeaza protocol BAP daca e bifat in long codding pe navigatie.
Afumatu-la tine trebuie schimbat calculatorul de coloana cu un 549 CH iar volanul standard de O3 nu va merge.Trebuie unul de Yeti /Sk Superb /Fabia 2/Sk Superb sau pe cel de O3 inlocuite butoanele cu cele compatibile.Asta e codul butoanelor care vor merge la tine -5E0919719G
Alex, nu va merge cu debifarea BAP. Trebuie instalat fix-ul pentru skoda, pe RNS
rhad000 - cauta aici www.my-gti.com , o sa gasesti fix-ul
Știi cumva unde găsesc volan calculator ? Butoane?
Am găsit butoanele OEM 130 €
calc coloana cu Ch 400 ron
volan găsesc dar scrie ca e pentru toate mașinile
poti sa mi dai un cod după volanul de Fabia rs
sau Pune o poza cu volanul de o3 și una de Fabia sau superb
ms frumos
cu padele
Da. Deci trebuie sa urmăresc un volan care are butoanele care apar la codul ăla. Am găsit vreo doua. Ca sa nu mai stau sa dau comanda și de butoane. Poate scap mai ieftin?
Intrebare: am pe o octavia 2 fl 2011 volan cu comenzi.
Vreau sa monte un bolan de o3 cu comenzi.
Sunt compatibile? Airbagurile sunt diferite?
trebuie un alt airbag iar codul butoanelor din volanul de O3 trebuie sa fie 5E0 919 719 F
Sau G.
scuze daca s stresant, scrisesem in alt topic care s a inchis. se da masina din semnatura, fara comenzi pe volan, cu bc , tempomat si maxidot. Pentru a monta volan de o3 rs cu comenzi , calc de coloana stiu ca tb sa fie highline.. intrebarea e , codul sa fie cu 1K0 sau 5K0 la inceput? stiam doar  ca trebuie sa fie cu ch la final... multam!
La 2011 sa-au pus doua generatii...5k0953569 si 5k0953549...acum...ce ai tu pe masina,nu avem de unde sa stim.Mergi si fa o diagnoza si vezi exact care e varianta..
Pe Octavia 2 FL ? nu s-au pus modele diferite.....este un singur model.
1K0 - exclus
CH  la final - exclus.
@koher, daca aloci un foarte putin timp, o sa gasesti discutiile noastre legate de ce iti trebuie tie, cu informatiile corecte
esti sigur ?
Pe Octavia 2 FL 2011, nu este decat 5K0 953 569 x - parerea mea....
Pe Octavia 2 FL...2009 - 2010, exista 1K0 953 549 .... dar nu are legatura cu 5K0 953 549 x
Da.
VIN: TMBCA21Z2D2086120   License Plate:
Chassis Type: 1Z-SK35 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: TMBCA21Z2D2086120   Mileage: 61540km-38239miles
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 1K5 953 507 N    HW: 5K0 953 549
   Component: Lenks.Modul   008 0080
   Revision: --------    Serial number:  90440LJL000I9
   Coding: 4080040000
   Shop #: WSC 73430 790 00207
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
   VCID: 3C7C3E07B7869DA696-8068
No fault code found.
Modificat de spido
Eu am verificat 20 masini 2011 (acum), nu am gasit una cu 5k0 ... 549
zic sa mai verifici.
Mai citim si aici
