ggixx
Normal. 549CF nu poate inlocui 549BN. Trebuia sa cauti CU G85 si Lin2.
Am pus calculatorul mașinii înapoi am reușit sa calibrez doar ca primesc eroarea asta
02546 - Steering Limit Stop: No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Și rămân 2 martori aprinși de la abs și volanul cu galben, are legătură dacă schimb spira și senzorul de unghi?
Pai, fa-i si steering stop. Capete cursa stg/dr.
Am încercat, tot rămâne eroarea asta.
Am rezolvat pana la urmă calibraj-ul la calculatorul BN, daca fac calibraj-ul la calculatorul CF nu dispare martorul de la volan din bord?.. pe calculatorul CF nu am încercat sa calibrez g85.
Modificat de Mihai94TDI
Nu ai cum sa faci calibrare cu CF.
Marius Marchidan
Salut. Am montat spirala la volanul unui audi a6c7,am calibrat toți senzorii dat a rămas martorul cu volanul galben în bord.ce este de făcut,am montat ceva greșit?
Posteaza erorile sa vedem ce nu ti-a ieșit.
Andrei1616
Salut,vreau sa fac si eu retrofit la volan de o3 cu comenzi.
Masina la baza este o2 fl vrs cu volan fara comenzi,am volanul de o3 cu comenzi,el este deja montat pe mașină,ce mai am nevoie ca el sa fie funcțional,din ce am rasfoit ar fi asa: comenzi de yeti,cablaj airbag de yeti ,mai departe m-am blocat.
Am nevoie de calculator coloana si spirala? Menționez ca anul trecut am facut retrofit si de la minidot la maxidot
Las poza cu scan din vcds
Da,trebuie inlocuita si spira volanului cu una HL.
Salut, am volan de sckoda octavia 3 pe octavia 2 NFL am montat calculator de coloană CK problema este ca nu funcționează claxonul, cablajul pus pe masina are codul 3T0971584
Ai citit macar un post mai sus? Situatia e similara.
Am citit si nu prea am înțeles.. eu vreau doar un răspuns clar și concret daca e bun sau nu codul sau daca trebuie transplant la cablaj sau dacă se găsește cablaj gata făcut care este codul?
Sa înțeleg ca nimeni nu știe...
ba stie toata lumea, dar uite ca pe colegi i-a deranjat atitudinea ta agresiva.
Tu ceri informatii ca si cum colegii sunt obligati sa ti le dea. Ei ajuta pe forum benevol si daca au vazut ca ti-e lene sa citeste 30 de minute cateva pagini de postari, ca sa inveti singur despre ce e vorba, preferi sa bombardezi cu intrebari.
fara suparare
Spor la citit !
Mda, eu am spus ca vreau doar un răspuns clar si concert, din ce am citit unii spun ca merge doar CH,  pe ross-tech CK e echivalent cu CH asta nu e o problemă, dar cu cablajul nu a dat nimeni un răspuns clar in toate paginile, am probat diferite coduri de cablaj si claxonul tot nu merge asta însemna ca trebuie transplant ceea ce nimeni nu spune ce pini trebuie modificați, si daca întreabă cineva de "un răspuns clar si concret" va supărați, nu e nimeni dator sa îmi răspundă si nu oblig pe nimeni, o sa încerc sa caut pe forumurile din afară poate asa am o mica șansă de a rezolva cablajul.
P.S am citit toate paginile, nimeni nu a spus ce pini trebuie modificați.
Ptr ca nu ai ce pini sa modifici.Volanul de O3 care este MQB,NU va merge pe platforma PQ,cum ai tu. Sub nici o forma. Nici cu CH,nici cu CK....cu nimic. Sunt protocoale de comunicare diferite. Exista adaptoare hand made special ptr asta.Altfel nu vei face comenzi si claxon functionale. Nu vorbesc din ce am citit...ci din ce am facut,retrofitate de mine. Asadar...uita de comenzi si claxon. Sau poti avea NUMAI claxon,dar fara comenzi.
Modificat de spido
Pai am văzut persoane care au reușit sa pună si sunt si funcționale, ori cum la mine e o skoda octavia 2007 cu retrofit la ceasuri de facelift..
Schimband butoanele volanului. E postat deja. Cu coduri compatibile..cu tot.
Pai asta spun ca am comenzile cu 5E0 919 719 F calculator CK ceasuri de facelift, cablaj 3T0971584 dar nu merge cablajul (defapt nu se potiveste la mufa de la comenzi cel cu 3T0971584) încerc diseară un transplant între mufa de octavia 3 si cablajul 3T0971584, si sa vad si cu claxonul care sunt ieșirile poate reușesc sa fac ceva...
Pai asta spun si eu. NU ai scris niciunde ce configuratie ai montat. Ce butoane,ce cablaj..de unde sa stim? Mie mi s-a stricat globul de cristal 😀. Pui cablajul cu cod 5E0 971 584A si ar trebui sa fie ok.
Îmi cer scuze ca nu am specificat, nu mi-am dat seama... mulțumesc frumos!
Deci am pus cablaj 5E0 971 584A comenzile la navigație volum etc merge, dar pe partea de BC nu merge deloc si am pus si maneta fara BC pe ea, si nici claxon-ul nu merge..
EDIT Merg comenzile, dar claxonul tot nu am 😅
atata timp cat merg comenzile trebuie sa mearga si claxonul.
    • stefan.andrei
