Probleme cu incalzirea apei din instalatia de racire
andrei.rir
Cffb cod motor și an 2011
On 02.12.2019 at 11:28, alin_irimia a scris:
As zice ca e senzorul de temperatura, daca la lichid nu s-a umblat si are ceva km facuti sigur s-a aerisit singura. Am vazut termistori care o iau razna doar pe o valoare de temperatura si nu tot timpul.
buna ziua
Imi poti spune mai exact...unde se afla senzorul respectiv de care spui...?masina are 2 senzori interiori de temperatura (27 si 29) si inca unul pe exterior
am si eu o problema cu caldura din masina....dupa incalzirea apei la 90* inauntru nu imi vine numai o temperatura de 28-- 35*
Lucrez la un b7 care nu prea baga caldura. Dupa o scurta diagnoza am inlocuit caloriferul dar nu stiu de ce nu merge si PTC! Nu am stiut ca e gestionat de motor, am intrat la HVAC si la parametrii era actual OFF si request ON.
Nu are erori, era una pe baterie, ceva circuit alternator, care s-a sters dar tot nu merge PTC. Motorul era rece, turatia a crescut la 1k dar el tot oprit, am probat si direct pe el cu lampa. O sa vad pe motor sa dau o activare ceva, sa vad daca asa porneste.
Afara 15 grade, inauntru tot 15, motorul 30-50grade, trebuia sa porneasca si el, clima pe auto etc.
Modificat de davidut5
Se pare ca a apărut eroarea din nou, plus una adiționala. Deocamdată rămâne asa, nu vrea sa facă și aux.
Mulțumesc.👍
2 Faults found
02262 Generator
004 No Signal/Communication
Fault
 02256 Quiescent Current
001 Upper Limit Exceeded Intermittent
nu merge pentru ca nu vede alternatorul, cred ca e montat unul fara SS su ai un fir intrerupt.
Salut!
De vreo saptamana am inceput sa am probleme cu temperatura lichidului de racire care ajunge greu sau deloc la temperatura de functionare. Termostatul de DSG  a fost schimbat a doua oara in primavara cu unul original si ma gandesc ca nu s-a defectat asa repede. Este posibil sa fie cel mare? M-a uitat la un moment dat la temperatura cu obd si imi arata 63 de grade iar la iesirea din radiator 45. Este normala aceasta diferenta? Cat ar trebui sa fie in mod normal la iesirea din radiator?
Multumesc anticipat!
intotdeauna e logica ca temperatura la iesirea din radiator sa fie mai scazuta decat temperatura din motor.
daca ai schimbat deja termostatul mic, schimba si pe cel mare.
Salutare colegii,
Imi puteti spune va rog, daca un Passat B7 1.6TDI, are un termostat sau o valva care sa inchida circuitul de incalzire din habitaclu? Sa nu intre in calorifer lichidul de racire, fierbinte.
Intreb pt ca la mine in timpul verii, au devenit o problema acele plastice, care acopera caloriferul pt incalzirea interiorului. Se incalzesc foarte tare, aproape fierbinti.
Iarna nu am nici o problema cu acea zona sa fie calda, dar vare este o adevarata provocare.
F l o r i n
Nu, nu are
misu ploiesteanu
va salut,
golful 7 motor 1,6 diesel cutie DSG7 are al doilea termostat pe cutie? intreb pentru ca am simptomele acelea cu incalzirea grea a motorului...
Salutare!
Am urmatoarele simptome de 2 3 saptamani:
- temperatura antigelului urca greu la 90 iar la drum intins incepe sa scada.
- in interiorul masinii clima (chiar si pe high) baga cald doar pe partea soferului dar pe partea pasagerului baga complet rece (chiar si gura de ventilatie de sub parbriz e impartita clar in doua cald/rece)
Recent, dupa un drum de 200 km in conditiile prezentate duminica, un drum prin oras de 15 km a doua zi la munca si inapoi, m am trezit dimineata (azi) ca apa din vasul de expansiune s a dus sub minim, primind si avertizare rosie in bord, acest semnal nefiind aprins la momentul opririi masinii la ultima cursa.
Intrebarea mea este: exista posibilitatea ca termostatul fiind blocat pe deschis sa conduca la scaderea apei din vasul de expansiune? o sa completez cu apa distilata si o las in parcare 2 zile sa vad daca mai scade.
Modificat de banciu28
  • 11 months later...
Salut !
Am aceasta masina ( VW B7 1,6 TDI, 105CP) din mai si pana acum , n-am reusit sa fac mai mult de 800 - 850 km cu un plin, oricum as incerca merg...
Am tot cautat sa vad care ar putea fi cauza si pana la urma, am remarcat ca temperatura apei nu urca mai mult de 60 - 70 grd, si ca doar in oras, la mers "bara la bara", creste pana aproape de 90,
dar scade brusc cand ies din aglomeratie.
Inteleg ca termostatul de la cutie ar putea fi( sau chiar este...) defect si ca trebuie schimbat si ca asta influenteaza consumul ( si nu numai...).
Ar mai putea fi si alte cauze pentru consumul mare ?
Multumesc,
Buna ziua! Am passat B7, 2.0 manual, CFFB, schimbat termostat si tot la 80 gr sta la drum lung! Concluzie? Ce tb sa mai schimb, multumesc?
Ai pus termostat OE ?
Uleiul trece de 80 ?
Verifica / inlocuieste senzor temperatura.
Modificat de EEXCALADE
Se pare ca e termostatul mic sau al 2 lea, o supapa unusens
Cel din imagine e termostatul de la cutie ,NU supapa de sens .
