Golf 6/Jetta - Probleme ABS/ESC + ambreiaj
TrIcK
Se incearca cu o interfata originala? Ce eroare aveti la codare?
Daca e cea de mai sus....11.11... e o posibila problema. Daca e alta, afla daca e originala,  daca nu..... va chinuiti degeaba. Incercati cu una originala
Atunci, nicio sansa. Este antica.... deci, incerca cu originala. Acum este vcds 2x.x
Am reusit!! Luni o montează pe masină. Nu stiu exact ce a facut, important e că functionează.  Vă mulțumesc pentru sfaturi si ajutor.
salutare lume , sunt nou pe acest forum , aceeasi problema aceeasi pompa abs cu terminatie BD si AD la urma dar la un golf 5, 2009, 1.9 tdi. Credeti ca ar merge si la mine cu BJ respectiv DE la urma ?..nu prea reusesc sa gasesc nimic cu BD . Apropo de rechemare schimbat pompa sau resoftare la vw mai este valabila sau nu e valabila la golf 5 ? multumesc anticipat pentru raspunsuri.
PS. de rechemare nu mai este vorba ca au zis cei de la vw ca a fost facuta in trecut.
Modificat de adrian901
Da,va merge. Cu codarea e mai greu ptr unii...dar e rezolvabila.
Merge BJ cu DE sau BJ cu DG.
ok se pare ca masina sau ma rog calculatorul masinii accepta pompa cu bj si asta e  un lucru bun si tin sa multumesc tuturor pentru ponturile de pe acest site . Alta e problema , nu m as baga la operatiunea asta ca pare cam ampla pentru mine si in plus nu stiu daca cu hex 2 pot aerisi franele , cel putin eu nu am gasit cum as putea face asta.
aerisirea se poate face clasic.
On 11/29/2020 at 4:09 PM, lukaTM said:
Buna ziua,
pe masina, modululABS are un cod 1KO 614 517 BE
pe diagnoza apare un cod 1KO 907 379 CE
am gasit o piesa cu cod 1KO 614 517 CP
                                        1 KO 0907379 BE   sunt compatibile?
(am retinut ca ideal ar fi BE/ DJ in terminatie , dar momentan asta este ce am gasit.
cu functia search nu am reusit sa gasesc o postare cu echivalarea codurilor.)
In caz ca ajuta pe cineva,  dupa ce am facut o reparatie a modulului defect la o firma care se ocupa cu reparatii module abs ( cost 1200 lei),
nu a functionat
am achizitinat un modul second cu 1KO 907 379 AP ( 600lei) provine de pe un motor 2.0tdi,
a fost montat cu succes de catre service QUALITY & SOLUTIONS AUTO SRL –Str. Ion Ionescu de la Brad. nr.29 Timisoara.
Si ai platit pentru un lucru nefunctional ?
l-am trimis cu curierul intr-un alt oras , am platit cand a revenit la mine, costul reparatiei.
am platit montaj, etc. nu a functionat,
initial avea eroare implausibile signal ulterior abs pump
l-am trimis inapoi l-a " reparat , in garantie, am platit  montaj si nu a functionat din nou (eroare abs pump)
si am renuntat ca mai 2 -3 montaje si mai bine luam unul nou, plus timpul .....
Modificat de loghy
quote post anterior
  • 6 months later...
Am și eu aceeași problema, martor abs și ESP aprins permanent plus ca pâlpâie cel de frâna. Pe tester eroare 01130 abs operation. Codul de pe pompa abs este 1K0 614 517 BE. Întrebarea mea este se potrivește și la mn cu BJ și DE ?
On 17.01.2021 at 17:52, Al Bundy a scris:
La un Leon 2009 2.0tdi 170cp modul907379 CD si pompa 614517BD merge schimbată cu modul 907379 BJ si pompa 614517 DE? MULTUMESC!
In locul oricarui modul abs MK60EC1 se poate pune BJ cu DE sau BJ cu DG.
On 16.10.2021 at 21:05, Tudor baciu a scris:
 Multumesc mult, după câteva săptămâni în care bordul lumina ca un brad de crăciun am rezolvat. Mult căutată pompa 514517BD si pe care am gasit-o doar în 2 locuri la 1500 lei am schimbat-o cu 614517 DE si modul BJ care a costat doar 500. Multumesc mult de ajutor Al Bundy, cele bune tutufor!
Am decis sa achizitionez un GOLF6 care prezinta aceasta problema comuna pe ABS.
Am rasfoit topicul asta si totusi nu am gasit pe nimeni cu aceasi pompa de ABS pe care o am pe masina, respectiv: 1K0907379AJ (Controller). Celalalt cod inca nu il am la dispozitie.
Intrebarea este urmatoarea: se poate inlocui pompa ABS de mai sus cu modelul mai fiabil mentionat pe aici prin forum, respectiv: 1K0614517DE + 1k0907379BJ? Este compatibila cu masina?
Am gasit ambele modele in dezmembrari dar nu as vrea sa montez acelasi cod pe care l-am avut pe masina si problema sa reapara la un moment dat.
Da,va merge,daca e codata corespunzator. Salveaza codarea vechii pompe,cea defecta. Va fi mai simplu de codat cea noua..
Multumesc pentru raspuns.
Ceea ce mi se pare ciudat este ca apar 4 erori. Am inteles din acest thread ca urmatoarele sunt legate de ABS: 01276, 01130 si 16352.
In plus, apare si eroarea: 01314 - Modul comandă motor. Oare are legatura cu pompa sau o fi vreo alta problema? (ECU, sigurante, contacte imperfecte)
Ce parere aveti?
Adresa 03: ABS frâne (J104)       Etichete:. ROJ\1K0-907-379-60EC1F.clb
   Număr VAG SW: 1K0 907 379 AJ    HW: 1K0 907 379 AJ
   Component: ESP MK60EC1   H30 0107
   Revizie: 00H30001
   Codare: 113B200D0A2700FD881104E7501E0041300000
   Atelier: WSC 12345 123 61029
   VCID: 7AFB47EFF5DF505B8D-802E
4  coduri de defecte:
            013 - citiţi vă rog memoria de defecte - intermitent
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 00101101
                    Prioritate defect: 2
                    Frecvenţa defect: 1
                    Resetare contor: 63
                    rulaj: 76157 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2016.07.28
                    timp: 00:00:44
             împrejurări cod:
                    contor: 7
                    contor: 0
                    contor: 29440
                    contor: 8196
                    contor: 42240
                    contor: 0
                    contor: 1024
                    contor: 0
01130 - Regim ABS
            008 - semnal neplauzibil - intermitent
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 00101000
                    Prioritate defect: 1
                    Frecvenţa defect: 8
                    Resetare contor: 67
                    rulaj: 76137 km
                    Data: 2016.07.28
                    timp: 18:46:32
             împrejurări cod:
                    contor: 7
                    contor: 2
                    contor: 12800
                    contor: 100
                    contor: 49920
                    contor: 0
                    contor: 508
                    contor: 0
16352 - Modul comandă-defect electric
            014 - defect
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 01101110
                    Frecvenţa defect: 3
                    Resetare contor: 26
                    rulaj: 76137 km
             împrejurări cod:
                    contor: 7
                    contor: 3
                    contor: 20480
                    contor: 96
                    contor: 35840
                    contor: 219
                    contor: 253
                    contor: 0
01276 - Pompa hidraulică ABS (V64)
            014 - defect
             împrejurări cod:
                    Frecvenţa defect: 2
                    Resetare contor: 23
                    rulaj: 76137 km
                    Data: 2016.07.28
                    timp: 19:17:39
             împrejurări cod:
                    contor: 7
                    contor: 0
                    contor: 4608
                    contor: 104
                    contor: 49430
                    contor: 1
                    contor: 1024
                    contor: 0
Nu. Eroarea respectiva zice sa citesti/vezi erorile de pe Ecu motor. Atat.Restul sunt pompa de inlocuit.
    • georgetrf
