Vw Golf IV Variant + DSG
Emy D
no, sa pun si eu niste poze, pt ca Duminica am vrut neaparat sa le pun. Dupa un polish la sticla de la ceasuri.
Welcome aboard! :)
Si-amu, cum arata.
20250216_174945.thumb.jpg.129b9c42fde2c91ba1454f7fe07b6020.jpg 20250216_180050.thumb.jpg.1ca24f749268ec68b6135b4fbf2536d7.jpg 20250216_183942.thumb.jpg.ed670f43e6258159f5667496cb81885a.jpg 20250216_184247.thumb.jpg.9c60e339879f42c67be345e452f6418e.jpg 20250216_184256.thumb.jpg.b221944a41f58e1de5d6850bcfa86c4d.jpg
Volkswagen Airllines cu acest mic pui de "feto" (Phaeton). :))
Sii.... cred ca trebuie sa mai vad prin codare pe acolo, ca viteza citita de ABS e diferita fata de cea din ceasuri. Pe ceasuri arata cu 3-4 km mai mult decat pe ABS. Din moment ce viteza citita de ceasuri e cea din ABS, acul ar trebui sa indice acea viteza, nu? banuiesc. Vedem.
Si... extra cu ce sa ma joc:
Motor CAN sniffer.
CAN data:
Diagnoza merge bine. Un pui de VCDS acolo: Measuring blocks, Fault codes, erase fault codes.  :)
Si dupa ce opresti motorul, ramane asa pt cateva secunde. Ca la alea noi. Deci, Golf 4 cu apucaturi de Golf 7? :))
Cand am timp sper sa imi fac propriul skin. Pana atunci, ma bucur de ce avem aici.
Drumuri bune!
Tocmai cand mi se parea foarte corect decalajul intre viteza citita de abs si cea afisata de vitezomentru (dat fiind ca G4 exista senzor pe cutie pt viteza) mi-am adus aminte ca ti-ai pus DSG... Adica tie iti intra in ceasuri semnalul de viteza prin CAN?
53 minute în urmă, acidone77 a scris:
sigur nu s dati inainte?
@acidone77 Man, cred ca sunt dati inapoi .... Am descoperit undeva un decalaj de vreo 60-100K  (prin inregistrarile la RAR). Nu stiu daca au fost din rea vointa sau doar greseala celor de la ITP. Dar la cat de bine merge, si as afla ca are 700K, maine as pune cifrele alea acolo. :))
@Doomythanks! a fost ceva de munca, dar m-am intins cu ele ca deh... lipsa de timp, copii, familie, etc.
@mad_kat exact. viteza de pe ceasuri e luata din unitatea de ABS prin CAN. O trebuit modificat eepromul ceasurilor ca sa mearga asta (cu riscul de a nu merge Cruise Control-ul). Dar culmea, merg toate, inclusiv CC-ul. :)
trebuie doar sa vad daca e normal ca acul sa indice mai mult fata de ABS sau trebuie sa fie fix pe fix. Bine, pot "decalibra" un pic acul ala de la vitezometru cat sa fie fix pe fix  ca e vorba doar de 3-4 kmph. Dar na... OCD-ul... :))
Blana! Abia astept sa ma apuc de mesterit la mine. Sunt undeva prin timisoara, fingers crossed.
Viteza afisata de ceasuri e mai mare putin decat cea reala pt ca vw nu isi asuma sa iti iei amenda, asa ca se asigura ca esti sub cea care crezi tu ca esti. daca pe output test iti arata 3k rpm si 100kmh e bun. Dar asta asa era si pana acum, nu cred ca s-a modificat ceva.
marius1982.11
Misto! E ceva tutorial cum se fac setarie? Trebuie codat sau e pur si simplu din meniul lor? Deci dupa ce ca m-am plans cat am asteptat dupa ele, acum stau si ma uit cum sta in cutie :)))
MIe imi arata acum pe maxidot toate usile, haion, capota. Parca si pe mini era icoana de usa, indiferent de situatie. Trebuie facut ceva sau vor merge direct?
La tine o sa mearga direct pt ca ai deja legaturile facute acolo. Din meniu, va trebui doar sa selectezi CCM-ul corect: 1C0 + hood. Eu aveam 1J0 si nu aveam firele trase de la CCM la ceasuri. :)
Ca si setari, intri in "settings" si de acolo le iei la rand (setezi motor, tip cutie, CCM, etc). singurele fire pe care va trebui sa le tragi extra ar fi: fir de la blocul de lumini pt faza scurta+ cel de reverse pt ca ai cutie manuala si nu stie sa arate "R" in bord cand dai cu spatele. Daca ai nu te deranjeaza, poti sa nu tragi, dar e nice sa fie totul complet. Pt extra pini pe placa, se pot folosi pinii: 1, 3, 15, 16 din mufa verde de la ceasuri. :)
Siii, am facut ce am facut si avem acum 99% din ce mi-am dorit in materie de software:
In loc de D, S, 1->6 acum arata ca la masinile noi :P
D1, D2, D3, D4, D5, D6.
S1, S2, S3, S4, S5, S6
M1, M2, M3, M4, M5, M? (deaia e doar 99%) - Lucram sa facem si asta complet functionala. Nu ca as sta eu in M6 prea des, daaaar, sa fie totul functional acolo. :)
eee? Alta viata, nu? :D
Amu' dintr-o singura privire, stiu in ce treapta e masina (D sau S, ca la M era usor si inainte) :))
trebuie sa ma apuc si sa imi fac propriul skin, mai simplist si mai organizat un pic, dar nu mi-am facut timp deloc inca sa il fac. :)
:Driver:
Deci nu ma convingeti sa ma alatur! :D
E un pic prea complicat ce am citit mai sus - competentele mele sunt reduse pe partea de soft, codari etc ...
Stai bre ca nu te punem sa treci la DSG desi, si aici calea e deja batuta, ci doar ceasurile :) Daca imi trimiti ceasurile compatibile ti le fac imediat, si codate, si tot, numa de pus sus pe masina :))
Bine, nu te punem sa faci nimic :PDoar ne laudam pe aici cu ce poate kitul :D
ah altceva ce e fain. Chiar daca resetezi ceasurile, bank memory ramane activ si isi pastreaza nr de km parcursi, etc. :)
marius1982.11
Da, sunt salvate in fisierele .json de pe card. Chestia e ca mie imi arat consum mult prea mic asa la prima vedere.
Ieri noapte am facut un update la soft, initial pusesem doar ultima imagine disponibila si credeam ca aia e. NU am mai apucat sa dau o tura asa. Asa e si la tine?
PS: pt ca senzorii de parcare sa si afiseze ceva, intai trebuie intrat in modul de diagnoza manual pe "other", canalul 76 si pus: baud 10400 si delay de 15ms am pus eu. Cu cat era default nu a mers, afisa doar liniute.
PS: poti pune interval de servis inclusiv la filtre individual, LOL.
26 minute în urmă, marius1982.11 a scris:
Eu nu am senzori de parcare OEM. Ma gandesc daca sa pun un kit oem sau nu.
Laurentiu_LWR
Bai ce fain...poate acu cativa ani..m-as fi bagat si eu in hora...:))
Dar sotia nu stie decat motorina...nu o intereseaza nici o alta investitie...
Bine...cred ca ar trece cu vederea la DSG :))
DSG never ever. La ceasuri ma refer :D
Ar fi posibila preluarea pe CAN a informatiilor de la climatronic?
marius1982.11
Presupun ca orice e posibil. dar trebuie sa fie implementat.
Felicitari pentru munca depusa !   Cu rulota pusa pe autostrada cat ai consumul acum ?
Nu stiu cat o sa imi ia pe Autostrada. Ramane de vazut. Mai trebuie sa schimb carligul sa trec la cel OEM, detasabil.
Acum 2 ani parca mi-o luat de la SB la BV cam 9-10 % mers cu rulota pana in 110 kmph pe autostrada. Ramane de vazut cat o sa ia acum.
în urmă cu 13 ore, skodamen a scris:
unde ai facut o?
la @vladinsky :)
Revin pe subiectul consum pana in Grecia: 8.55 consum la pompa. Rulota de 1400 kg, si golful incarcat. si clima, evident.
Reversul medaliei: pe urcari, ajung la temperaturi cam mari. Imi trebuie ceva racitoare in plus (radiator de ulei, sau upgrade termoflot, etc).
in urcare, antigelul ajunge la 100.5 grade. uleiul la 145. Bine, daca fac abstractie de informatiile din hypefis (care sunt preluate din grupurile de masura) ceasurile de bord arata ca totul e ok :) 90 Fix la antigel, fara alte erori. :))
 Pun si poze cand reusesc sa am o lingura mai mare de net. :D
  • Activi pe această pagină   3 membri
    • dydu_kuf
    • adrian001
    • nick_n
