Retrofituri si imbunatatiri Skoda Octavia 3
mariusd4
:coffee_lol:
Vrei să știi cum să activezi faza scurtă?! Ești de pus pe perete, fără supărare. De asemenea, nu-i de mirare că ML îți dă bătăi de cap.
P.S. Moderatorii nu sunt aici ca să postezi tu unde vrei și să facă ei curat apoi. ;)
Stopurile cu led-uri au aceleasi mufe cu cele normale? Cu alte cuvinte, se schimba plug&play?
Cred ca mai sunt codari de facut, vreo 24 canale, am citit pe briskoda.
modul de climatronic cu butoane pt incalzire scaune, cablaje, module sub scaune, codare cu VCDS.
am montat azi camera fata parcare si camera spate pe octavia  3 cu bolero MIB 2-
problema e ca la rotirea volanului si activarea camerei spate nu se misca si gradatiile acelea care indica directia
aveti idee ce codare trebuie facuta?
 baietii de la service au zis ca mai verifica ce pot face dar in principiu nu s-au descurcat cu treaba asta
atasez si detalii cu lucrarea finala insa fara acele linii de ghidaj functionale
cei de la service sustin ca masina nu suporta functia asta, asa sa  fie oare?
Si eu citisem undeva ca de la O3 FL abia au introdus pe RVC si liniile de ghidaj care se sincronizeaza cu directia, ca pana atunci erau fixe.
Dar aparent functioneaza si pe O3:  https://www.youtube.com/watch?v=MvwWi3GkyGc - (sa fie oare aici retrofit cu camera de Superb ?)
Nu stiu daca depinde de soft sau hw, eventual sa mai ceri o parere si in alta parte.
Modificat de link2hash
da, am vazut pe youtube mai multe videoclipuri unde functioneaza insa din pacate nu am inteles ce este diferit
as spune ca este o codare dar doar cei priceputi poti confirma
Salut, am o Skoda Octavia 3, 1.2 TSI, climatronic, as dori sa imi instalez incalzire in scaune, iau in calcule ambele variante - OEM sau AM, ma puteti ajuta cu un sfat ?
Modificat de office_ts2712
Aici vb despre o2, dar vad ca nu este un topic pentru O3, asadar rog un moderator sa deschida sau sa mute discutia daca exista.
Octavia 3 are scaunele incalzite alimentate de centrala electrica, deci este nevoie de o alta centrala electrica, climatronicul cu butoane, scaunele cu incalzire sau pernele de incalzire de montat in scaunele actuale, cablajele de la scaune, cablajul din interiorul masinii.
Atentie, modulele de pe O3 , la schimbarea lor de pe o masina pe alta, intra in CP, aceasta se poate scoate la reprezentanta.
Modificat de Al Bundy
"Atentie, modulele de pe O3 , la schimbarea lor intra in CP, aceasta se poate scoate la reprezentanta." Ce inseamna CP ?
Component Protection.
Unii instalatori si-au exprimat disponibilittea si capbilitatea de a instala pe Octavia 3 sisteme de incalzire in scaune, AM, cu kit de incalzire din carbon inserat intre tapiterie si buretele scaunului si cu butoane de activare instalate pe scaun/consola centrala, cu realizarea cablajelor necesare direct in tabloul de sigurante al masinii. Crezi ca prezinta riscuri ?
NU ma pronunt, deoarece nu montez asa ceva.
în urmă cu 13 ore, office_ts2712 a scris:
se poate rezolva acest aspect
se pot monta. Daca sunt montate cu grija, nu sunt probleme
da, am vazut si eu asa sisteme pe net- ei se ocupa de tot si dau si garantie, nu vad ce riscuri ar avea in acest caz, sunt sisteme asemanatoare cu cele OEM
nu au nicio legatura cu cele oem - sunt rezistente de carbon (in general), sunt ok (depinde si de fabricant), fac treaba si atat.
Poti lua legatura cu colegul nostru @Baracuda, comercializeaza kituri rezistente de carbon, sunt bune - te consulti cu el referitor la ce ai nevoie si ce are el de vanzare.
Se poate face retrofit la un volan de O3FL multifunctional si incalzit? Banui ca cu tot cu schimbarea si a butonului de activare... Sau e doar un vis umed si trebuie sa raman cu regretul ca nu am luat optiunea de la bun inceput?
Stiu ca activarea functiei se face din meniul AC; cu schimbatul e mai greu, dar cred ca necesita doar o codare apoi.
Nu are buton dedicat incalzirea in volan. Se poate activa din meniul climei sau configura sa se activeze odata cu apasarea butonului de incalzire in scaun a soferului.
salut.
Aveti idee daca se poate pune ACC (evident trebuie cumparate si comenzile de pe volan,) daca deja exista front assistant ?
chiar imi pare rau ca nu l-am pus...
@skodafan30, radarul pentru ACC e diferit de cel folosit de FA :(
E mai complicat...
23 minutes ago, SwatKat said:
@link2hash: deci trebuie doar volan cu incalzire? ca cel simplu banui ca nu are firele trase...
Practic, da. Nu ar trebui sa fie o operatiune prea complicata. Depinde acum cat va costa cand se trage linie..
Dar merita din plin asta e sigur.
Mda, mersi de info. O sa intreb de curiozitate si la dealer. Sa vad cat costa un volan. O sa mai pun intrebare si pe "afara", sa vad ce si cum.
Legat de buton, probabil va merge doar codat, fara s schimba si unitatea climatronic. E mai mult o curiozitate legata de pret, normal ca daca e prea mult nu merita.
    • george_hlc
