Retrofituri si imbunatatiri Skoda Octavia 3
mariusd4
imi poti da si niste coduri pentru piesele enumerate?
Modificat de vdragos
Quote inutil
Nu mai cita inutil postul anterior, este interzis de Regulament. Pentru Part Number cred ca avem un topic separat, sa vedem daca exista cineva care a facut retrofitul si are lista.
Salutare colegi.Am cumparat : https://www.emag.ro/fir-neon-albastru-2m-droser-auto-s0000029/pd/D9S8FHBBM/.
Rog un sfat ,de unde pot il pot alimenta sa mearga cand aprind luminile de pozitie.In tabloul de sigurante nu am gasit o siguranta pentru lumini de pozitie.
nu ai siguranta pentru iluminare. La orice buton iluminat, de firul gri - acolo ai + iluminare. Maro=masa
@ Florin ,multumesc  de raspuns .La comutatorul de lumini care este firul ,cel gri cu albastru?Gri simplu nu este in mufa.
Salut, a reusit cineva pana la urma sa faca retrofit la DMS? Si eu sunt curios daca se poate, masina in cauza, O3 nonfl, 1.6 tdi, dsg7.
Am vazut pe youtube (nu bag insa mana in foc) ca cineva din Ro a facut retrofit ACC pe o Octavia. Cautand apoi pe net, am gasit in Polonia manunchiul de fire necesare, la care cred ca se mai adauga manetele de la volan - vorbesc de o masina care are deja Front Assist. Stie cineva mai multe detalii despre procedura etc. ca m-ar interesa sincer...
In principiu trebuie un CAN High, manete, codare si CP removal, daca ai FA si de verificat daca senzorii ABS sunt bidirectionali.
Aha, ok, o sa intreb atunci pe aici unde pot verifica chestiile astea, de unde sa cumpar ce trebuie etc. Deci in principiu s-ar putea.... cu garantie nu cred sa fie probleme, sau cel putin teoretic nu ar trebui ca montajul sa afecteze buna functionare a motorului/cutiei/etc.
Mersi pentru confirmarea ca merge, cel putin teoretic.
Categoric se poate face cita vreme se gasesc componente de vinzare pentru retrofit pe website-urile specializate. Partea cea mai dificila este CP removal care se face doar online cu serverul fabricii.
In primul rand scuze daca locatia pentru intrebare este aleasa gresit !
Se poate monta aftermarket "VIRTUAL COCKPIT" pe OCTAVIA 3 FL si cat de dificil este. Masina are AMUNDSEN .
A pus cineva ?
Daca da care sunt costurile ?
Conform clipului de mai jos, se poate. Cit e de greu sa ne spuna specialistii. Doua conditii sunt absolut necesare: can high (3Q) si unitate media Columbus. Toate instalarile necesita CP removal. Daca nu ai cele doua, costul estimat al retrofitului (pe alte forumuri) cu piese noi e cam 3000-3500 de euro.
@vdragos: ok, intrebasem si aici deoarece cei din Polonia, chiar dupa ce am dat VIN-ul, in afara de manunchiul de cabluri de vreo 30 euro au zis ca nu pot oferi la vanzare.
In fine, daca ajung la dealer pentru montajul carligului o sa intreb in mod special si de chestia asta. Am intrebat pe facebook Skoda, aia m-au trimis la Skoda Ro. Am trimis email la Porsche, aia m-au dat lista de dealeri autorizati.... :)
Iar legat de AID, tin minte videoclipul de pe youtube, insa tin minte ca se zicea ca merge nu doar cu Columbus, ci si cu Amundsen (ultimele variante). sper sa nu ma insel...
Displayul isi trage informatia din unitatea media prin magistrala de fibra optica - deci unitatea media trebuie sa aiba iesire de asa ceva.
Tipul zice asa: "only columbus mib 2.5 or amundsen mib 2.5. Mib 1 + 2 does not support map switch between cluster." Am inteles de aici ca ar merge ambele: Amundsen/Columbus 2.5 (probabil ultimele versiuni).
PArtea ce mai dificila este calibrarea radarului.
Modificat de Al Bundy
@Al Bundy: pai eu am deja radarul, adica Front Assist. Si ma gandeam ca n-ar mai fi nevoie... in fine, deocamdata citesc si ma informez, e totusi o optiune de siguranta si n-as vrea sa fac vreo "improvizatie", cum s-ar zice.
@Al Bundy reprezentanta face calibrarea radarului la un cost modic, e o operatie de rutina ca si geometria; nu sunt la fel de prietenosi cind le ceri sa faca CP removal.
Uite ca Avia nu are cu ce face calibrarea.
740lei mai exact . La pbn
Montat astazi camera marsarier dupa tutorialul lui catalinbg si e ok merge bine
Salut, am o octavia 3, 2018, faruri led, insa nu am activata functia cornering a proiectoarelor. Se poate activa? Si daca da, cat ma costa si daca pierd cumva garantia? Multumesc frumos!
Am cautat pe forum dar nu am gasit informatia.
Stie cineva daca merge schimbat volanul (cu incalzire si padele) care vine pe Octavia 3 FL cu volanul de la Octavia RS FL (cu incalzire si padele)?
Bănuiesc că este același airbag si nu trebuie schimbat.
    • pain_killer
