Codari VCDS - probate si functionale
borat
Nu am avut probleme cu garantia nici la octavia 2 si nici acum la octavia 3. Am si fost la garantie pentru geamul dreapta fata, problema cu calculatorul de usa.. Nu are treaba cu tine. Ba chiar am vb cu cel de acolo si l-am intrebat daca in afara de ce am activat eu se mai poate activa.. Mi-a zis omul senin ca da :icon_thumleft:
Bafta Sorine
e o problema frecventa asta cu geamu dreapta fata??tocma am avut o eroare tot acolo,da au sters o si m au cam aburit si expediat acasa cum ca au recodat geamu...
scuze de offto[pic...
dupa juma de ora de joaca cu vcds ul(octavia rs3 2015) mi au zis ca nu se poate actova cornering...:(((!!!
Modificat de doctorul
Bogdan, n-am rabdarea sa las masina o zi la service (pbn sau oricare) pt un job de 30 minute. Mai studiem problema dar probabil ca tot la ei ajung
la avia eram doar in trecere cu alt subiect, am incercat sa profit de ocazie ca ma invart de obicei departe de zona aia (concret, cam la 3-5 min de pbn :))   )
1 zi?
La dealer in Cluj am asteptat pe ceas 23 de minute.
Nu cred ca iti retine nimeni 1 zi pentru o asemenea actiune. Te incurca pe tine ca client si pe eie ca spatiu ocupat -sau eu dupa logica mea de doi bani asa o vad
@hiro: de indata ce va aparea un update de soft si il voi "aplica" te anunt, insa din cate stiu, se vor pierde codarile
Din pacate cam atat "papa" orice interventie in service (la PBN cel putin). Cu siguranta dureaza maxim 22' in Bucuresti :P insa odata ce ai lasat masina (la prima ora spre exemplu) nu inseamna ca ea intra direct "in lucru". S-a intamplat s-o las la ora 09:00 si sa sun la 14:00 ca sa aflu ca nici macar nu fusese preluata. Si asta pentru un schimb de ulei. :)
Referitor la codari am intrebat si eu cum se pune problema in cazul actualizarilor software (cum ar fi Stage 1 :P). PBN zice ca n-am de ce sa-mi fac griji. Se ocupa ei sa nu se piarda nimic.
Stai linistit, ca prin update de soft se sterge tot ce ai avut in plus , adica tunningul.
cipriantinu
Kthor cred ca cel mai bine ar fi sa iti dea in scris... Din vorbe, ca sa iti ia bani si ochii iti pot zice multe...
In scris?! Pai in scris astept din 06.05 sa-mi spuna dimensiunile boxelor fata/spate la O3 Elegance. ;)
Partea cu "activarile" consider ca le-ar lua cel putin 2-3 luni (timp in care as si uita de "problema") asa ca prefer sa nu ma astept sa le aplice in caz ca se pierd si, in felul asta, sa fiu placut surprins daca o vor face. :)
Semnalizare tip tramvai: LED DRL clipește alternativ cu becul de semnalizare
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - 31347
10 - Adaptations
Canalele vizate sunt depaaaaaaarte in lista
(16)Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 se modifica din "not active" in "Blinken links Hellphase"
(19)Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 se modifica din "maximise" in "minimize"
(16)Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 se modifica din "not active" in "Blinken rechts Hellphase"
(19)Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 se modifica din "maximise" in "minimize"
DA, e ca la O2Fl si A6 led DRL inactive with blinking active.
Da doar pentru diminuare cand semnalizezi? Acele leduri de la drl se pot schimba in caz ca se ard sau mai stiu eu ce? Sau va trebui luat alt far?
De pe BriSkoda: (netestat)
DRL led light bar dimming when indicating
(16)Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 from "not active" to "Blinken links aktiv beide Phasen"
(18)Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 from “0” to “35” (20 or less will disable the light bar during indicating) Mine is set to 30
(19)Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 from "maximise" to "minimize"
(16)Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 auf "not active" to "Blinken rechts aktiv beide Phasen"
(18)Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 from “0” to “35” (20 or less will disable the light bar during indicating) Mine is set to 30
(19)Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 from "maximise" to "minimize"
Banda LED e integrată, se schimba întreg farul in caz de defect.
Noroc, Sorine tu ai citit ce-ai scris mai sus ? Cum sa schimbi farul daca se arde banda LED ?
Se schimba banda, se inlocuieste cu alta banda LED. daca vrei iti si arat un site unde poti comanda.... :icon_confused:
intrebare...
se poate activa functia de comanda vocala?-- am comandat functia asta insa reprezentantul de vanzari a uitat de ea ,asta pentru ca eu l-am anuntat ulterior comenzii.
acum vad ca butonul exista de comanda vocala pe volan, insa cei de acolo zic ca e nevoie de un alt bluetooth ca sa fie activa functia asta, se poate activa si altfel?
Modificat de the_andy16
In fisa de comanda a masinii exista optiunea, iar masina s-a livrat fara?
nu, din pacate nu exista pentru ca i-am mentionat-o verbal si urma sa o bag odata cu mai multe optiuni pe care le-am pus la cateva zile de la comanda insa de atsa a uitat.
 ma gandeam ca daca exista butonul poate e doar o chestie de codare...
Se poate face cumva atunci cand dau cheie la masina Start-Stop sa fie pe off in loc de on? Ma enervează ca trebuie mereu sa apas butonul ca sa il dezactivez.. As vrea sa se activeze doar cu permisiunea mea daca am chef de el.. Mereu cand pornesc masina trebuie sa il apas..
Nu. Scoate-i mufa de pe baterie sau dezactiveaza-l din soft.
Are mufa separata pe baterie? Poti da mai multe detalii?
Eu il vreau functional doar ca doresc sa inversez procesul sau, el este intr-un fel setat astfel incat atunci cand dai contact sa fie ON si doar la cererea soferului sa se dezactiveze cu o apasare pe buton, in schimb ma gândesc ca se poate face invers, gen sa fie galben butonul cand dai contact si sa se faca verde doar la apasare..
Teoretic din soft ar fi chestia daca nu gresesc logic..
Chiar nu inteleg dece zici ca nu merge, spune-mi punctul tau de vedere de ai zis asa ca sa înțeleg si eu :), eu unul zic ca e de soft, tu nu..
Modificat de son1k
Tot nu. S-a mai discutat.
Logic ar putea fi o modificare sw, dar nu a aflat nimeni.
Nu se poate modifica starea start-stop, inca
Modificat de warlock
Logic e corect ce spui, practic insa nu merge. Se poate dezactiva dun soft prin alterarea valorilor de temperatura sau tensiune, respectiv orin decuplarea mufei micute de langa polul bateriei. Din soft, nu stiu daca a reusit cineva inversarea procesului.
Sistemul e gandit sa plece by default pe ON.
Din pacate acelasi raspuns l-au dat si cei de la PBN. Similar si pentru ILA (desi "pe invers"): trebuie activat manual la fiecare pornire (daca farurile sunt setate pe "auto", altfel este inactiv).
poolshark1981
Stiti pe cineva in Brasov care se ocupa cu codari vcds? Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
In Brasov este AMC Motorsport - fac si resoftari, tot la eie am vazut ca pot dezactiva S&S. Sigur te va putea ajuta si cu codari, daca la service autorizat nu vor/pot/stiu.
Andrei Cozlovschi
AMC MOTORSPORT SRL
Romania, Brasov 500407, 113 Zizinului Str
andrei@amc-motorsport.ro
Mobile: +4 0722.333.780
poolshark1981
Multumesc, Toni! O sa-i caut sa văd ce pot/știu sa facă in privința asta.
Esti sigur? Parca nu reusise nimeni sa faca asta...
