Codari VCDS - probate si functionale
borat
Codarea pe slave o faci fara pb-al doilea submeniu parca din bcm. Trebuie resetata unitatea cand sunt facute codari pe parte de lumini etc. Se reseteaza meniul resp din bolero
din ce am vazut pe net, optiunea de LapTimer au reusit sa o activeze doar cei care au RS. Nici la mine nu a mers activarea lui.
Toate codarile care mi-au mers au fost facute fara reset din Bolero. Poate de aia nu mi-au disparut meniuri ca la englezi :)
Poti iti mai dai cu parerea si pe seama celorlalte  aspecte mentionate de mine, cand ai timp?
Merci mult!
aditu, daca te referi la resetat bolero, soft-reset(pentru my2016 / MIB2), nu pot sa imi dau cu parerea ca nu am mai incercat in ultima perioada vreo codare. Eu am incercat la a mea, care este MIB1 toate codarile care erau disponibile cam acum 1an, chiar si unele cam la ghici(bineinteles nu au mers :D ), facand comparatie cu alte modele, alte codari, etc.
Referitor la functia Lap Timer a mers activata fara probleme pe Octavia mea la Al Bundy, pe langa multe altele....acum 1 an....la revizia anuala, la itp chiar nu au modificat nimic....
Azi am vrut sa ma uit si eu la niste măsurători pe Engine; am ales tot ce tinea de misfire. Am urmarit la relanti, apoi prin parcare cu a doua. Ciudat este ca am observat ca mi s-au resetat consumurile (nu am stat oprit decat gen 1h). Sau sa fie din cauza ca am avut capota deachisa inainte sa ma pun in miscare? ,timp in care am mai verofocat niste parametri pe baterie si dzactivat staging-ul.
Modificat de Aditu
ambele trip-uri... ? sau numai BC1 ?
staging - s-a dezactivat sau nu a mai functionat ? ... daca nu a mai functionat, trebuia sa inchizi/incui masina, deschizi usa si sa pui contactul.
Staging l-am dezactivat eu. Aia am vrut sa fac initial, ca mi se luase sa vad acele zburand prin bord.
In rest...da, pe MIB2 s-au resetat toate cele 3 consumuri. Pana acum nu am mai patit sa mi se reseteze folosind VCDS.
Doar ca acum, cu VCDS pornit, am avut si capota deschisa, am deschis apoi usa, am inchis capota, am mers cativa metri cu a 2-a, apoi am oprit... Iar la final, cand am deconectat si am plecat la drum am vazut ca mi s-a resetat trip-ul...si chiar toate, desi nu am stat mai mult de 1 ora oprit.
Mi-e sa nu fie vreun bug ceva, cum au patit altii cand au incercat sa codeze pe 5F la MIB2. Doar ca eu pana acum nu m-am atins de 5F.
Mai pun un print screen...desi nimeni dintre cei care mai experimenteaza codari, sau dintre cei care se si pricep...nu mai se uita pe forum.
Deci...ceea ce se vede in poza, valorile de temperaturi cu minus sa fie normale?
LE: oricum, speram ca in atata timp sa primesc macar opinii sau info despre cum e la cei care mai umblat. Useless.
post-17144-0-06102000-1451941098_thumb.j
Modificat de Aditu
In ce conditii ai avut valorile astea ? Masina nepornita, ai mers putin , a fost afara sau in garaj ?
In garaj, dupa cam 1-2 ore dupa ce am venit de la serviciu. Deci pe loc si cu contactul pus, si apoi cu motorul la relanti.
Mi se pare ciudata tare val ptr g62. Valoarea respectiva e default cand e dus senzorul. Pe bord cat arata ca e temp apei?
Iti spun din ce imi amintesc, poate gresesc aici, valorile negative afisate sunt fie pentru sensori inexistenti fie pentru senzori care inca nu si-au facut "refresh" ( de obicei isi fac cand pornesti motorul sau la putin timp dupa). Ca exemplu, doar cu contactul pus, la senzorii ABS am valori de -5km/h . Restul temperaturilor sunt normale : ai valori langa pompa de apa - G62 - ( engine start , min value, max value) , o valoare la radiator - G83 si inca o valoare care spune la cat ar trebui sa porneasca ventilatorul de racire ( cand ajunge lichidul de racire la 95 de grade la G83)
Pai in mod normal pe bord arata cat e...adica 0 dupa pornire si apoi creste treptat la 90. La fel si temp de ulei....
Salutare si La Multi Ani!
Invit Clujenii si nu numai la o poveste aici!
Ciao!
A activat cineva XDS pe Octavia 3 pana la model 2016 ?
Sau sistemul de curatare discuri de frana pentru vreme rea...cum ar fi acum iarna...se poate activa ep O3?
E util sau e mai degraba periculos?
Atata timp cat e pus default pe passat nu vad de ce ar fi periculos.
E chair util - mai ales pe ploaie sau vreme umeda.
O intrebare pentru cei care le fac singuri: ce VCDS folositi respectiv recomandati ceva versiune anume/dealer/magazin pentru achizitie?
Se poate muta in locul aferent respectiv imi asum "wrong posting" insa nu stiu mai bine :(
Later edit: am facut, mersi F l o r i n !
Modificat de ToniM
ultima versiune - Ross Tech - 15.7.x... vorbeste cu Voinea pentru achizitionarea uneia
Il ai activ by default daca ai senzor de ploaie . Merge doar daca senzorul de ploaie detecteaza umezeala peste o valoare prestabilita.
@Aditu & gabip: ce optiune este aceasta de curatare discuri de frana?
apropie placutele de disc, pentru a le usca.
Cum verific activarea acestei optiuni? Merci.
dupa codding-ul de la abs.
    • ili2k2
    • RazvanBlade
