Octavia 3 - componente aftermarket, chip tuning, intretinere...etc
barqqsanu
Pentru ca nu am gasit un topic in care sa incadrez discutiile cu privire la componentele aftermarket, tuning, intretinere masina, m-am gandit sa deschid unul nou in care sa discutam aceste lucruri.
Si incep cu o intrebare catre voi: as vrea sa montez folie de protectie pe faruri pentru a evita matuirea si zgarieturile. Ati mai folosit asa ceva? Ce marca recomandati? Exista efecte adverse?
De asemenea, caut o folie pe care sa o aplic peste plasticul de la indicatoarele de bord. Din experienta masinilor anterioare, meseriasii de la spalatorii zgarie tot ce prind cu carpele lor "de caprioara"...si as vrea sa previn de data asta acest aspect. Mi-ar trebui o folie lunga de 31 cm si lata de 13 cm. Am tot cautat pe net si nimic. Aveti idee de unde as putea cumpara? Bolero-ul l-am rezolvat cu o folie de tableta...35 de lei si 1 ora de decupat si potrivit pe pozitie. A iesit perfect.
Am vazut pe internet un kit pentru difuzorul spate al masinii...cel de la link-ul de mai jos si din poza atasata:
http://milotec.de/index.php?cat=c438_Heck.html
L-ati vazut live? Ar arata bine pe masina sau i-ar da un aer de kitsch?
Sincer..pe o masina ca O3 nu prea vad locul unui difuzor de genul asta...Mai ales cu acele "guri" vopsite pe laterale care te duc cu gandul la evacuari..inexistente
Ea are oricum un difuzor al ei care arata finut..
Cat despre folii nu cred ca vei gasi sa cumperi atat de putin. Cel mai simplu e sa mergi la o firma care se ocupa cu montajul de astfel de folii si sa-ti puna ei.
Avem un coleg pe forum, Bogdan, care si-a pus exact acel difuzor. Are poze pe topicul masinii lui. Cauta in Masina mea.
Cu celelalte intrebari nu te pot ajuta...
Da-mi te rog un link. Intru de pe tapatalk si pana il gasesc imbatranesc.
Da...astea sunt. L-am vazut pe colegul Bogdan cu masina prin oras si mi-a placut cum arata difuzorul...nu stiam ca il gasesc pe forum :)
Din 2012 legea prevede ca atunci cand iti cumperi o masina noua din grupul VAG, te pune sa semnezi ca iti faci cont obligatoriu pentru vwforum, deci cam pe toti care ii vezi in trafic cu masini VAG sigur sunt si pe forum
Modificat de Serban F
Salutare, aveti idee de unde as putea cumpara doar cauciucurile de la stergator? Am lasat masina sub un brad si a curs ceara pe parbriz si luneta, s-au lipit lamelele de acestea si cand le-am pornit s-au ciupit. Am vazut mai demult un set de lamela + capac din plastic dar nu mai stiu unde.
Eu ma refeream doar la cauciucul in sine, fara brat.
DA, la reprezentanta 30 lei doar lamela de cauciuc fara cele de metal, 1K0 955 429 B.
Asta pentru O2, pentru O3 nu vin separat. dar posibil sa mearga.
Buna ziua,
As dori sa stiu daca exista o solutie lichida, ceva, care sa curete urmele de folie de protectie de pe parbriz. Am incercat cu solutii de spalat geamuri cu alcool, cu spirt, nu reusesc sa le curat, raman unsoaroase. Vreo idee, un sfat? Multumesc anticipat.
Alcool izopropilic de la supermarket si se curata instant.
Exista si spray de la Ma-Fra, specializat pe urme de adeziv si gudron.
Merci. Asta cautam. Exista cod separat pentru fata/spate?
Astazi am cumparat jante SH pe 16 pt iarna. 900 lei 4 bucati ENZO in 5 spite. Arata foarte bine, fara zgarieturi sau lovituri. Am gasit un depozit in Chitila...au foarte multe modele importate din DE. Baietii erau f ok...mi-au montat vreo 5 modele pe masina pana sa ma hotarasc. Au si cauciucuri SH, dar aici nu ma risc si o sa-mi iau Continental TS850 noi.
M-am bucurat prea repede de jante...mi-am dat seama ca bore-ul (gaura centrala) e de 65mm, deci e clar mai mare decat la Skoda. Aveti idee cum se pot adapta? Cat e bore-ul la octavia 3?
Guys...se pare ca m-am aruncat cu capul inainte cand am cumparat jantele si nu m-am documentat. Ca si dimensiune sunt 7jx16 et 45. In cartea masinii, cea mai apropiata dimensiune pe 16 este de 6.5j x 16 et 46. In traducere libera, janta va sta cu 5mm mai aproape de amortizor si cu 7 mm mai in afara. Comparativ cu jantele actuale pe 17, roata va sta cu 4mm mai departe de amortizor si cu 4mm mai iesita in afara. Intrebarea este: e safe sa pun aceste jante? Imi vor afecta suspensia, rulmentii...etc? Voi ce ati pus ca si roti de iarna pe ale voastre?
Modificat de barqqsanu
Din cate stiu eu (este si pe undeva pe forum), e bine ca rotile de iarna sa fie mai inguste decat cele de vara. Eu merg pe varianta jante aliaj vara + jante table iarna, cu care la Passat ma descurc foarte bine de ani buni.
Asa ca tocmai am primit azi in urma comenzii pe net, 4 buc. jante noi KFZ 6Jx16" ET48, care asteapta cuminti sa fie incaltate cu 4 buc. anvelope Nokian de iarna 205/55/16 achizitionate recent.
... asta avand in vedere ca masina va veni in noiembrie (eu imi cumpar bici si ham inainte sa vina caruta cu cai...), si automat setul de iarna va lua locul celui original, la care jantele vor fi Ilias 6.5Jx16" ET46.
Daca intri pe site-ul Porsche Interauto, vei vedea caracteristicile setului de iarna pe care il ofera ei, de unde m-am inspirat si eu cand am ales dimensiunea.
De-as fi in locul tau, as merge inapoi si as incerca sa le schimb. Daca nu, as face rocada punand cauciucurile de iarna pe jantele mai inguste, desi presupun ca te-ai gandit la jante SH pentru tavaleala iarna si nu pentru ca vor arata mai bine cu cauciucurile de vara :dry:
...Asa ca tocmai am primit azi in urma comenzii pe net, 4 buc. jante noi KFZ 6Jx16" ET48, care asteapta cuminti sa fie incaltate cu 4 buc. anvelope Nokian de iarna 205/55/16 achizitionate recent.
... si automat setul de iarna va lua locul celui original, la care jantele vor fi Ilias 6.5Jx16" ET46.
205 merge bine pe 6,5, pe 6 vor fi balonate.
Vad ca nu respecti nici off-set-ul, poate este bine sa dai jantele de tabla inapoi.
Modificat de Dolfin
Nu e nicio problema daca jantele ies mai mult in exterior fata de standard. Traditional cele oem vin bagate mult sub aripa.
Sigur asta nu inseamna sa iei cu un ET cu 10-15mm mai in exterior fara proba, in special daca difera latimea cu 1 inch. 4mm mai in exterior = 0 riscuri/probleme.
Cine realmente vrea sa vada cat ar merge ET-ul impins incarca masina serios in portbagaj si pe bancheta cat sa se lase aripa la nivelul rotii stock. Apoi cu o ruleta masoara distanta de la anvelopa la aripa. Nu va mai speriati inutil.
Modificat de The_Ego
