My Golf MK4
MRC
Verifica si infasurarile statorului, bateria sa nu scada sub 10 V cand invarte!
Cred ca si uleiul joaca un rol important.
Statorul e cu magneti permanenti, n-are infasurari.
Uleiul are cam 4000 km, 5w40.
O sa verific maine tensiunea bateriei la pornire.
Modificat de MRC
Update, ca n-am mai scris de ceva timp pe aici.
Am rezolvat problema cu pornirea. Cablul de plus de la baterie avea jumatate din conductori rupti. Aveam un cablu la indemana, l-am schimbat, apoi era sa-mi fure cheia din mana :)).
Dupa asta a intervenit altceva. Bobina electromotorului tinea bendixul cuplat uneori. In prima faza, nu stiu cum s-a intamplat, a impins bucsa cu tot cu semering in carcasa ambreiajului. Ambreiajul, cum e baiat bun, a dat toate bucatile de bucsa afara prin gaura de vizitare a volantei.
A durat ceva timp + o bucsa pana sa-mi dau seama ca problema e de la bobina. Am schimbat-o pana la urma, iar acum functioneaza totul corespunzator.
Am inlocuit pragurile + ceva retusuri pe la arcadele rotilor spate si pe la haion. Sunt cam 90% multumit de lucrare. Se putea si mai bine, dar na, e ok si asa :D.
Si o fotografie:
post-56805-0-88968900-1431535951_thumb.j
Aveam in gand sa o vand, sa treci pe altceva mai spatios+confortabil+puternic, dar se amana planurile pentru moment. Iar din cauza asta, o sa dau inainte cu montarea climei in maxim 2-3 saptamani.
De unde ai luat pragurile si cat te-a costat sa le sudezi? Am si eu unul destul de infundat si nu cred ca merita sa ma chinui sa il trag.
Pragurile le-am luat de la colegul M.Junior (care si-a deschis de curand magazin de piese auto) cu 90 lei bucata parca. Toata operatiunea m-a ajuns undeva pe la 900-950 lei, cu tot cu vopsea, materiale aditionale si manopera.
Lucrarea am facut-o in Vaslui, pentru ca in Iasi imi cereau 1500 lei.
Cat te-a ajuns in vaslui mi-a cerut in iasi sa imi indrepte si vopseasca pragul :))
Trebuie sa ne vedem sa iti arat jantele de care iti povesteam...3 saptamani am muncit la ele :))
Culmea e ca jantele mele tot de la colegul M.junior le-am luat :))
Modificat de nick_n
Am slefuit de mi-a iesit pe ochi :)) tot nu au iesit perfecte da m-am saturat la un moment dat. Precizez ca nu am stat non stop :)) dupa serviciu
Cat ti-a luat montajul ? Ca si timp. .ma refer.
Eu am avut o tentativa de a monta climateronic si am lasat-o moale deocamdată.
Cam 11 ore. Probabil scurtam timpul cu vreo doua ore daca cascam bine ochii la ce ziceau baietii pe topicul dedicat, ca am intampinat niste mici probleme.
Bineinteles. Sunt multe chestii pe care de unul singur e foarte greu sa le faci.
Cum am zis, e in plan si asta. Problema e ca n-am ce face doar cu trapa, trebuie si plafonul (cel din tabla).
buna treaba cu clima!
Trapa vreau sa pun si eu eu vara asta (tot capacu de fapt). trapa aia de pe olx e foarte scumpa, se gasesc MULT mai ieftine :)
vreau sa iau un "capac" complet, cu trapa electrica, preferabil taiat cu flexul cat mai mult din stalpi.
Plafonul actual si cel nou se desprinde cu bormasina din punctele se sudura, se sudeaza/lipeste noul plafon, teoretic suna simplu, practic... oi vedea ce si cum. Nu stiu cu ce comunica motorasul de la la trapa, presupun ca... cu nimic, deci trebuie doar alimentat.
