Probleme inchidere centralizata (usi blocate, switch-uri nefunctionale, etc.)
Adi64
Salut, Absolut nicio eroare la scanare. Nimic.
Salut, Am un Polo9N3 si de ceva timp dintr-o data nu mai functioneaza geamuri electrice stg-dr , oglinzile , inchidea din masina.
-Am inceput a curata (cu WD-40 ptr. contacte) mufele ditre usa si stalp (Erau verzi) cele de pe stilp nu se vad.
-Am dat fata de usa stg toate mufele spreiate nu se vedeau a fi oxidate.
-Am deconectat modulul confort si am spreiat si mufele si contacte modul cu toate ca aratau bine.
Rezultat  ”0”
Ati auzit de modul confort defect?
Ala nu e modul confort, este CECM.
Central Electric Control Module
Ca sa fie totul pe dos, am motat centala si acum nu mai merge nimic. Ca si cum nu este centrala.
Inainte nu mergeau geamurile acum nimic! nici macar nu porneste
Verifica alimentarile
A fost bateria descarcata. am incarcat-o ful. Am revenit la vechia problema nu merg geamurile.
Cablajele din usi , mufele din stâlpi, le-ai verificat?
10 minutes ago, tool said:
Da , si mufa din mijoc stlp era oxidata (verde) Restul curate si din usa si din stilp.
858953836_ImagineWhatsApp2025-06-26la10_35.48_099bd55e.thumb.jpg.91388b8ba8b17848c70835498512000c.jpg
1 minute ago, tool said:
Da  Cele din stilp  oxidate. mai ales cea din mijloc
No....Ai curățat si inlocuit pinii corodati?
Numai am curatat cu periuta de dinti si cu wd40 pentr. contacte
Vezi dacă nu ai pini corodati, care sa nu permită un contact perfect
E prea compicat imi trebuie scule. merg la sevice ca m-am saturat de situatie.
Rezolvat sevice. Fara inlocuiri!
  • 8 months later...
Salutare ! La Polo 6r 2012, nu se mai aprinde in bord martorul de usa deschisa, plafoniera si nu mai beep.ăie cand ai farurle aprinse si deschizi usa cu motorul oprit. Celelalte usi inclusiv haionul apar in bord, se aprinde plafoniera...sunt ok. Doar usa de la sofer are ceva probleme. Închiderea functionează pe toate ușile. A mai patit cineva? Multumesc pentru raspunsuri, anticipat!
DA, pare a fi switch broasca defect.
Din ce știu eu, la modelul tău de mașină, nu se poate. E capsulata.
Modificat de Al Bundy
