Probleme inchidere centralizata (usi blocate, switch-uri nefunctionale, etc.)
Adi64
Buna, stie cineva cum se schimba si unde, ca sa nu trebuiasca sa apas de doua ori butonul de deschidere de pe telecomanda, pentru a se deschide toate cele 4 usi, nu doar cea de la sofer?? Am interfata ross-tech hex can usdb, doar ca nu stiu unde. Multumesc.
sebastian stefan
Inainte de a face orice modificare notati-va valoarea existenta.
Folosirea gresita a adaptarilor poate conduce la nefunctionalitatea motorului, asa ca orice modificare o faceti pe propriul risc !
Aceasta adaptare este valabila numai pentru modelele dotate cu sistem de inchidere centralizata
Inchidere selectiva:
[select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking pentru masinile cu geamuri manuale)
[Recode - 07]
Notati-va codul software pentru referinte ulterioare
introduceti noul cod din 5 digiti.
[Do It!]
Uitati-va la codul software existent. Daca aveti descuiere selectiva (o apasare pe butonul telecomenzii descuie usa soferului si a doua descuie toate celelalte usi) ultimul digit al codului trebuie sa fie un numar par. Pentru a activa descuierea tuturor usilor simultana, adaugati 1 la valoarea codului.
Incuiat/Descuiat la viteza de 15 Kmph Claxon/Avarii:
[select]
[Adaptation - 10]
Canalul (03..08)
Valorile adaptarilor (1 = on, 2 = off)
[save]
Canalul 03 Auto Lock
Canalul 04 Auto Unlock
Canalul 05 Unlock, horn sounds
Canalul 06 Lock, horn sounds
Canalul 07 Unlock, turn signals flash
Canalul 08 Unlock, turn signals flash
[select]
[Recode - 07]
[Do It!]
[select]
[Adaptation - 10]
Canalul (03..08)
[save]
s-a rezolvat, multumesc mult .
  • 5 years later...
Salut, reinvii acest topic vechi, nu am gasit ceva concludent la ceva mai nou.
Pt un Polo de 1.4 diesel din 2008, incerc sa activez inchiderea centralizata a usilor dupa viteza prestabilita.
Folosesc o interfata VAG4001 (xtool), cu display, care stiu ca a functionat cu succes pe alte masini (dar nu eu eram operatorul).
Folosind informatia din acest thread, am localizat canalele ce ar trebui modificate (003-Autolock-OFF si 004-Autounlock-OFF), din 46 Central Confort Module. Atasat foto din diverse registre.
Ideea este ca, fiind in acele registre, nu am posibilitatea de modificare.. Interfata are taste directionale (4), tasta Escape si tasta Enter. La Enter nu ma lasa sa modific valoarea stocata, iar tastele directionale muta pe alte registre.
Ma poate lamuri cineva cum pot face modificari in registre? Mai este vreo operatiune ce trebuie facuta in prealabil (gen introducere cod de modificare..?)
Multumesc anticipat!
post-7320-0-73566400-1372181185_thumb.jp
post-7320-0-55438300-1372181194_thumb.jp
post-7320-0-49101100-1372181198_thumb.jp
post-7320-0-45763800-1372181202_thumb.jp
post-7320-0-22932500-1372181208_thumb.jp
post-7320-0-56224600-1372181215_thumb.jp
Nu ai nevoie de cod de acces sau de securitate, sa activezi inchiderea/deschiderea automata.
Fa adaptarea cu VCDS sau VAS si o sa mearga direct.
am aceeasi problema ,se deschide numai usa soferului numai ca de o saptamana usa din fata dreapta a ramas inchisa si nu am cum s-o deschid,resetarea se face numai la service?
Modificat de florinna01
Nu are nicio legatura resetarea... la ce ?
usa = trebuie deblocata dupa care reconditionata yala - si o sa mearga fara probleme. Chiar ieri am facut-o pe ultima de Golf 5
Sal nu mi se mai deschid incuietorile la usi,si cum sa procedez sa le doblochez?iarna nu am probleme!da de cateva luni nu mi se mai deschide din cheie da portbagajul il pot deschide!ast rsp.Multumesc
  • 8 months later...
Salutare ! am o problema la al meu polo 1.4 16v, 2003 : am montat un radiocd, merge totul e ok, dar cand am coborat din masina si am vrut sa o incui (cheie briceag, inchidere originala ) , masina nu a reactionat . Nu mi se mai incuie din telecomanda , trebuie sa o incui manual. Astept pareri , multumesc .
vezi ca nu ai facut bine conexiunile. Mergi de verifica si refa conexiunile.
Pescarudepolo
Salutare! De  curand am intrat in posesia unui Polo 1.2, 12V, an 2002 si am constatat ca nu imi functioneaza inchiderea centralizata. Mentionez ca am doar o singura cheie la el si aceasta este una simpla. M-am saturat sa incui toate usile ca la Dacie. Imi poate spune cineva de aici cum as putea sa rezolv? De la ce ar puta fi? Cand am adus-o din Germania mergea, acum nu mai merge.
O diagnoza ai facut ?
Pescarudepolo
Da am facut si nu imi da nimic...
Se incuie doar usa de la sofer presupun, cand bagi cheia in butuc?POsibil lipituri crapate pe placa broastei. DA jos broasca, refa lipiturile pe placa si vezi apoi cum se comporta :)
Pescarudepolo
Exact, doar usa la sofer. Nici capacul de la rezervor nu se inchide. Ma voi duce cu ea astazi la un electrician sa vad ce spune. Multumesc foarte mult. O zi placuta
Modificat de Pescarudepolo
buna colegi,o intrebare mai am o problema cu usa de care am mai vb mai demult,acuma nu vrea sa se mai deschida deloc(este vorba de usa spate pe partea soferului) nu pot sa o mai deblochez deloc,cand lovesc in portiera in locul motorasului el caraie ceva dar nu se deschide,daca ma puteti ajuta cu un sfat,o poza ceva ce sa fac,ca eu am vrut sa o deblochez si sa scot mufa de la centrala,ca manual mergea daca apasam butonul si trageam de clapa dinauntru(ca la dacie 1300),daca ma puteti cumva ajuta sa o deblochez si o sa iau o alta centrala pe usa respectiva de la shrott,va multumesc.
mai incearca sa lovesti in ea si sa apesi concomitent pe descuiat.
va salut
am si eu o problema la polo 9n, usa stanga fata nu se mai deblocheaza nici din buton nici din alarma, de ceva vreme tot facea probleme acum a ramas inchisa, daca stiti cum sa ii fac macar sa o deschid ca acum trebuie sa urc prim dreapta la volan.
tianu, scrie exact deasupra postului tau....
dupa ce o desfaci, trebuie reconditionata yala - refacut lipituri, curatat colector, inlocuit switch.
De doua zile ma lupt cu ea sa o deschid si nu vrea
Trebuie demontat totul pe interior pana ajungi la broasca. Este o munca relativ anevoioasa, dar se poate face fara stricaciuni
lepadatu_alexander
          Bună! Am probleme asemănătoare la al meu polo. Am un polo 9n sedane din 2004. Când l-am achiziționat avea închidere centralizată doar din cheie, în sensul că încuiai ușa șoferului și se încuia toată mașina, descuiai ușa șoferului și se descuia toată mașina. Am optat pentru o închidere centralizată cu cheie briceag. Am fost cu ea în service la electrician, mi-a montat-o (mi-a luat 250 ron, în condițiile în care kitul de 2 chei briceag + unitate comandă au costat 60 ron) și a funcționat perfect până acum o lună.
          Totul funcționează și acum mai puțin descuierea ușii de la șofer din telecomandă. Când încui ușile din telecomandă se încuie toate, dar atunci când descui din telecomandă se descuie totul mai puțin ușa șoferului, pe care o deschid ulterior cu cheia. Se aude un zgomot inclusiv în ușa șoferului atunci când încerc să deschid din telecomandă.
          Am fost din nou la electricianul cu pricina, s-a uitat la modulul de închidere de la cheile briceag, funcționează corect, doar că ușa șoferului nu se descuie din telecomandă. A spus că nu cunoaște acest simptom, motiv pentru care nu se încumetă să caute problema sau să o remedieze.
          Menționez că atunci când motorul este pornit, telecomanda funcționează perfect atât pe închidere cât și pe deschidere pe toate ușile, inclusiv cea de la șofer, iar butonul de pe ușă care încuie/descuie ușile din interiorul mașinii reușește să încuie și să descuie cu brio.
          Ce mă sfătuiți să fac? Nu mai știu ce să fac, sunt înnebunit de faptul că se apropie iarna și o să îmi înghețe yala și n-o să mai pot urca pe partea șoferului în mașină. Vă rog să mă ajutați cu sfaturi practice, dacă cunoașteți vreo rezolvare, precizez că dețin cunoștințe destul de bune despre electro-tehnică și mecanică.
lepadatu_alexander
cand incui din butonul din interior, se incuie normal  ? da jos yala si verifica sa nu ai lipituri reci la placa electrica....curatat colector motoras.
