Consumul !!!
maryo
din ce am citit aici imi dati de gandit ca cel mai probabil sa fie sonda lambda,trebuie sa o verific, sper sa gasesc ceva in neregula, ca de nu ii ea, nu cred ca stiu ce ar mai putea fi
  • Replies 324
  • GTI_85
    18
  • v@sy
    16
  • _seby_
    13
  • paul_ral
    10
bogmotorsport
masina mea golf 3 1,8 ABS 90 cp consuma cand am cumparat-o destul de putin zic eu 8-9 mers batraneste dar dupa ce am inceput sa ma dau la ea normal ca a inceput sa conume.acum pe timp de iarna in oras ia si 12-13.vara consumul scade cu 1-2litrii dar e normal sa consume mai ales daca sunt si plecari bruste de la semafor(fara scartait)dar pana intr-a 3-a consuma destul de mult daca o ti tot in 3000-3500 de turatii
Am schimbat sonda lambda (inainte aveam consum 13-14 l/100km. Acum sunt in probe si vreau sa vad cat consuma (deocamdata din calcule reiese cam 11 l/100km dar mai ramane de vazut.
cand mi-am luat golf-ul lua cam 6 afara si 8,5 in oras , acum a mai srit si imi ia 8 afara si 10-10,5 in oras . Consider ca e bine
azi am schimbat senzorul de temperatura a lichidului de racire pentru cel vechi era"tare plimbaret" si acum cu cel nou :) sunt curios cat o sa-mi ia pentru ca inainte papa cam 12 iar normal cand am luat maisna lua 8,5.Mecanicul mi-a zis ca apa trebuie sa fie la 70 grade :huh: (90 trebuie normal), si asa ma gandesc mai bine faci de unu singur reparatiile decat sa se bage mecanicii''atotstiutori" :P
spune te rog cat a costat si astept sa mai vi cu informatii despre consum
senzorul a costat 80 ron iar despre consum ...trebuie sa-i fac consumu si o sa va spun daca a coborat cu e normal sau s-a mentinut :)
revin cu ce am spus eu mai de mult legat de masina mea...montand acu vreo 2 saptamani distributia am vazut ca firele de la sonda lambda sunt intrerupte...de fapt asa erau de cand am luat masina dar numai acum am observat.consumul in oras vara era undeva pe la 10-11 tinand cont ca ma dau la ea mi se parea bun...dar ca sa vezi intamplare...leg firele cu ideea ca erau rupte din cine stie ce motiv.toate bune...dimineata pornesc motorul si observ ca gazele nu mai ies continuu si imi iesea asa o negreala pe toba iar motorul parca nu mai mergea rotund.de tras tragea perfect doar ca avea simptomele astea...iar un consum de 25 de litrii la suta de kilometrii...si am taiat din nou firele ;)...acum ia tot 10 l si am cumparat o sonda lambda si urmeaza sa o montez...citind prospectul am observat acolo ca este recomandat ca sonda lambda sa se schimbe la 50.000 km pt ca masina sa functioneze in parametrii normali si sa nu influenteze consumul...am uitat sa spun un lucru...cand am pus-o pe tester si avea firele decuplate nu avea nici o eroare leagata de oxygen senzor dar cand le-am legat imediat a aparut eroarea
Si eu sunt numai ochi si urechi la explicatiile care vor veni. Suspectez aceeasi probl la mine... De unde ai luat sonda si cat?
Modificat de RAUL99
sonda sincer am luat-o pe cea mai ieftina 185 lei si este Meat&Doria ca bosh nu am gasit...dar restul aveau preturi astronomice...cum ar fi beru care costa 350 lei si altele...eu senzorul de temperatura il am tot meat&doria si il am de vreo 9 luni si e bun
sper sa nu fiu offtopic ca am postat aici.
@bogmotorsport ce fel de sonda ai luat , universala sau specifica motorului tau?
sincer nu stiu sa iti spun.iti pot spune doar ca am cerut pt masina mea,pt modelul meu si mi-a dat-o pe asta...pe mufa scrie W germany mai mult de atat nu stiu sa iti spun
Care este consumul pt un golf3 GTI,2,0;16V?Mie nu mia scazut sub 12L.La drum drept scade pana la 9 dar foarte rar!
ai un consum bun , acum depinde si unde mergi cu ea , nu imi dau seama de localitate , mie 1.6 - 75 cai imi papa 11 in bucuresti si vreo 7 afara
dan_george_2006
  akileon a scris:
Conteaza f mult si stilul de condus.. Ca sa calculezi exact ar trebui sa ai pilot automat. Iar cu sonda lambda recomand bosch. In felul asta afli sigur daca a fost ea de vina. Daca nu..ghinion poate e pompa de benzina. Atunci e mai nasol!
Modificat de dan_george_2006
Salut.Cat ar trebui sa consume un 1.9 TD aaz si ce viteza ar trebui sa aibe la 3000rot/min in a5a ?
dupa o mica oscilatie de consum, el a revenit la "normal' undeva ~10L/100 extraurban sau intraurban(consum mediu).De schimbat s-au schimbat filtru aer, sonda temp, filtru benzina(aprox2ani) bujii.Stilul de mers este normal.Nu mai stiu de la ce poate fi influentat consumul... :)
Un sfat : incearca sa schimbi si sonda lambda , am auzit ca face bine la consum.
Vasy, consumul poate fi influentat si de roti... unghiuri. Eu am avut o diferenta de consum de 3L cu ughiuri directie busita.
//==// asa stateau rotile.
La masina din semnatura, 12.5-13.5l in oras daca merg putin si mai potolit(2000-2500rpm), ajung la 11.5-12 daca merg mai mult si mai turat (~3000rpm) iar in afara pe traseul Calarasi-Bucuresti-Pitesti(autostrada mers in medie 120-130km/.h) -Transfagarasan-Predeal-Poiana Tapului am avut un consum de 8l/100km si pe traseul Poiana Tapului-Brasov-Cheia-Ploiesti-Urziceni-Calarasi, 6.6l/100 cu o medie de viteza de 70-80km/h (nu am sarit de 100km/h de prea multe ori si atunci pentru putin timp) si cu 4 persoane in masina.
Modificat de delfinasul
multumesc de sugestii.Numai sonda lambda a fost verificata cu vag-com`u si am inteles ca nu au fost valori prea bune.In rest toate consumabilele le-am schimbat la masina si unghiurile rotilor leam refacut acum 1 an.De cateca luni am schimbat bujiile bosch cu unele ''no name",iar cu cele noi parca mergea mai rotund motorul si a scazut putin consumul, dar se pare ca acum si-a ''revenit''.Va trebui sa merg la un mecanic sa se uite si el
Indiferent daca merg afara sau in oras cu masina consumul mediu este tot de ~10L
Modificat de v@sy
v@sy, vezi si cu reglajul avansului, cum iti trage?
mi se pare ca dupa 3500 se cam limiteaza,iar in a4a (talpa) ramane acu la 80kmph si 3000rpm si nu se mai duce.Dar daca se calca lin acceleratia merge.Este curios faptul ca indiferent de traseul parcurs(in oras, in afara, turat sau subturat0 tot ~10l consuma
azi am schimbat si eu sonda lambda si abia astept sa vad daca s-a schimbat ceva
Am cumparat si eu de curand pentru nevasta mea un vw golf III din96 ,motor 1.6 cu 101cp. mi-a placut masinutza ca avea de toate pe ea, dar stupoare, consuma cat pontiacul meu. adika 11% afara. acest lucru nu este normal, pentru ca am schimbat filtrele si bujiile, masina porneste la sfert, ruleaza excelent, relantiul perfect, trage binisor, am incercat eu sa vad asa cam cum merge, si am ajuns cu ea la 165km/h, deci toate normale pana la primul plin de benzina. la 450 km facuti, am bagat 51 de litri de benzina. am citit pe la toata lumea care a postat pe aici pe forum, care este extraordinar de interesant, si asa am verificat si rotile sa fie cele corecte, deci absolut totul, zic eu este bine, in afara de consum. ce sa fac? sa schimb sonda lambda? senzorul de temperatura? indica corect, adika apa sta la jumate. nu mai stiu ce sa fac. am avut inainte un golf gti 8v, consuma perfect 7% afara, deci nu este posibil ca sa consume atata si sa mearga bine. apropo, cand am schimbat bujiile, erau putin afumate, si parca nu demareaza asa repede. da cineva cu parerea? multumesc mult la cei care au rebdare sa citeasca si sa dea cu parerea. am citit mai sus ca cineva spune ca daca scot firele de la sonda lambda scade consumul in caz ca este ea buba?
Modificat de Paul.Iasi
Nu mai da quote la mesajul anterior!
