Consumul !!!
maryo
cred ca am gasit problema la consumul meu. Am fost azi sa imi masoare compresia si mi-a iesit 7-8-5-4, concluzia supapele nu mai inchid bine si imi afuma si bujiile.Eu am ramas uimit de valori e posibil sa mai mearga motorul cu asa valorisi sa prinda viteze de 130km/h??
  • Replies 324
  • GTI_85
    18
  • v@sy
    16
  • _seby_
    13
  • Nykey
    10
Consum vara-afara-4,5 oras 5,5 consum iarna-afara-5,5 oras-6,5!Deocamdata asta este verificat!
CE LEGATURA ARE POZA TA CU CONSUMUL MASINII? POSTEAZA IN ARIILE DEDICATE! CITESTE REGULAMENTUL!
Modificat de Paul.Iasi
NU MAI DA QUOTE LA MESAJUL ANTERIOR!
vara cand ajunge repede apa la 90 de grade in traficul din cluj imi consuma undeva pe la 9 % momentan iarna and apa mai ca atinge 70 de grade avand in vedere ca merege mai tot timpul aeroterma si ca e frig afara si merge mai mult si socul eletronic consuma pe la 11 %
in afara consumul e pe la 6-6.5 daca nu calc mai tare de 120 pe aceleratie dar am scos si consumde 5,2 vara dar asta cu viteza de 80 km/h parca o data am ajuns la 100
Corect!!Doar eu am pus poza .......nimeni nu a pus poza ca mine.Toti au postat doar in legatura cu subiectu fara banere fara poze care nu au legatura cu subiectu.Mea maxima culpa.
la golful meu 1.9 Tdi consuma in oras vara 6% vara exterior 4% si iarna in conditii de frig in oras imi consuma 6,5-7% si in afara consuma 4,5-5%
sunt multumit de consum pentru ca un este foarte costisitor
am fost ieri la Poiana in BV si am condus golful 4 al ''socrului''; are compiuter d bord si arata consumul instntaneu; asa cum sa disctat in unele posturi anterioare, in frana de motor consumul scadea la 0.0%. ce m-a uimit e ca la relanti arata un consum de 5.8%, cu temperatura apei undeva la 80'. in medie a consumat 5.5 .
Aici se discuta despre consum ca fiind o problema... consum mare! Nu trebuie sa postati toti ce consum aveti la masina!
Variant 1,8 aam, consum 70% oras - 12,4 L.
Cred ca se poate considera normal nu?
Schimb de obicei pe la 2200 rpm, si accelerez treptat, lin.
Un pic cam mult.... mie, in conditiile de acum, doar in oras consumul este undeva in jurul la 11.5 spre 12%.
Plus ca schimbi cam jos. E pacat sa nu o duci macar pana la 2500 de ture.
eu am un golf 3 1.8l 90 hp si sunt multumit de consum in oras nu ia mai mult de 8 - 9 iar la drum intins undeva intre 5,6 -6 l la suta de km am facut plinu si am calculat consumu de la un plin la altu
Mai fa odata calculul... nu te contrazic, dar totusi vorbim de 1.8, 90 cai si probabil conditii de iarna!
Modificat de costud
Salut.
Am si io un vento 1.8 GLX 75 cai si pe drumul Gemania_Romania (aprox 1200 km) mi-a facut un consum de 6.5 la o viteza medie de 130 km/h.
Am ramas mirat ca a consumat destul de putin in afara dar in oras (sunt din arad) imi ia si mie undeva la 10-11 L,ma cam stoarce pot sa zik.
Cred ca avem un fenomen romanesc. Cu benzina de afara consumul se situeaza in parametri 6-7 sosea si max 9 oras. Cu benzina din romania 8-9 si chiar 12. Produse romanesti proaste. Ar trebui sa luam atitudine ca aici vorbim de banii nostri. Un golf 3 din germania pana la arad a consumat 6,7; facut plinul la arad, arad-bucuresti 11,2. Nu e posibil ca un motor sa isi schimbe parametrii de nebun. Avem produse proaste. Si suntem mii de soferi. Ce tara.
Incep sa cred si eu ca asa e! Initial ziceam ca mi se pare, ca subconstientul meu are ceva cu romanica dupa ce veneam din civilizatie...
Romania e mereu surprinzatoare! Eu m-am obisnuit cu ideea dar tot ma doare...
la calitatea carburantilor se mai adauga si calitatea drumurilor, care.....zic eu.....nu se poate compara cu ce exista dincolo de granitele noastre. Si masina mea, cand a venit din germania, a scos un consum de 6,4 iar in tara noastra draga nu vrea sa scada sub 7,8 (valoarea cea mai mica indicata de cand e in tara, si nu in conditii de iarna). in schimb acum, de cand a venit frigul, nu vrea sa mai scada sub 9,8/100km. Vorba lu' BADEA: "traim in Romania si asa ne ocupa tot timpul".....sau nervi, bani, etc....
Atata ia si al meu (1.8 ABS 90Cp) si are si cutie automata: 8-9 oras si cam 7 afara (doar 4 trepte- 90KM/h mediu fara forje). benzina folosesc premium de 99. E un consum real si destul de bun...
Am avut 3 golfuri 4 si nu-mi pot da seama cum ai tu consum de 5.8% cand stai pe loc la ralanti :) ca daca e consum instant, tre' sa arate 0.8-0.9 la ora, nu?
Produse proaste preturi mari.Eu incerc sa inbunatatesc 'reteta' cu aditivi pt benzina.La mine ,masina din semnatura,consumul mediu e de 9 l la 100 km,verificat zilele trecute ,.probabil aditivului. Apropo : voi folositi aditivi in benzina?????
stii ca producatorul nu recomanda folosirea benzinei cu alta C.O. inafara de cea de 95
:) de asemenea si aditivii sunt interzisi
Asta chiar nu cred...ai gresit undeva...:blah:
Sau esti o exceptie de la "regula"?
ps:acest consum in scoti vara in cele mai bune conditii:fara vant,fara curbe,viteza constanta,presiune buna in roti,trafic slab in oras,etc...
dar acum...nu cred...
Modificat de _seby_
Schimba mai sus si poate o sa consume mai putin. Si mie imi graviteaza in jurul a 12L/100km, dar merg sportiv.
Ca idee...consum la mers pe distante scurte (<10km), la aprox -7 grade Celsius, zilnic si sportiv, a crescut consumul la 15-16% :icon_thumright: Asta e, talpa care mananca goleste rezervorul ;)
P.S.: Schimb intre 3000 si 5000 rot/min (nu am turometru, dar am ureche muzicala :D) si motorul nu ajunge la 80 de grade! de asemenea, din cate stiu am eroare la senzorul Hall (verificat la reprezentanta cu calculator VAS)
Modificat de CristiRzR
vad multa lume care se lauda sau se plang de consum
stiti ca nu prea exista asa ceva, nu?
consumul depinde de prea multi factori ca sa poata fi constant
-cel mai important il consider stilul de sofat , atat subturarea (2000-2300,la benzina ,la disel nu stiu)cat si turatiile mari <4000 cersc consumul ,precum si modul de schimbare a treptelor de viteza ,modul de franare(in frana de motor consum 0 ) s.a.m.d.
-al doilea factor este temperatura exterioara ,functionarea indelungata a motorului la temperaturi sub regimul termic de functionare ,mersul cu aeroterma pornita,dezaburirea ,scaunele incalzite de asemenea maresc apetitul motorului pt combustibil
-al treilea factor,cel mecanic , amplifica practic efectele primelor doua. Iata cateva defectiuni ,in ordinea importantei : sistemul de aprindere(bujii,fise ,distribuitor bobina) esapamentul(catalizator,sonda lambda),diversi senzori(temperatura ,HALL) si abia la urma sistemul de alimentare ,care de obicei,fiind relaitv simplu se defecteaza greu si chiar daca se defecteaza poate fi corectat de ECU (majoritatea sistemelor de injectie sunt autoadaptive,ECU modificand parametrii de functinare in functie de datele de la senzori
cu stima....
salut,
sa va spun si eu de consumul la golful meu motor de 1.4 i.
am facut un mic calcul la 100km parcursi cam 14% de la plin de rezervor la plin, mers normal doar in oras
Am sa merg la un tester zilele astea sa vad ce zice, mi se pare enorm.
Voi ce parere aveti, eventuale verificari...
la motorul ala n-ar trebui sa ai mai mult de 9% in oras. La fel cum spuneau altii mai sus, consumul e o varibila care e influentata de o multime de variabile.... Trafic, stil de condus (prea lenes sau agresiv = consum marit), frecventa deplasarii (rar, pe distante mai lungi sau des pe distante scurte.....in cazul al 2-lea consumul creste foarte mult, pentru ca merge la rece ...poate sa creasca linistit 3-4 % daca faci des distante scurte (<4-5 km) si motorul se raceste pana pleci din nou cu ea... Motorul poate avea si el diverse probleme de reglaj sau in cazul mai grav, defectiuni ....
De aceea, cand spui ce consum ai, trebuie detaliat mai mult decat "merg normal, numai in oras"....
Modificat de GTI_85
cei drept distanta care o parcurg zilnic (acasa servici si invers) e sub 10km/drum+alte drumuri, in conditii de trafic ca in Romania
in general, acum ca e frig dimineata las masina pornita sa se incalzeasca 5 min si la fel si seara cand plec de la lucru.
schimb cam intre 2300-2600 rpm poate ceva mai mult, la ureche nu am turomentru, niciodata subturata, la accelerare lina si cateodata sportiv dar rar.
in afara e altceva, un drum pana in germania am avut consum ca 6,5% ceea ce e ok dar in oras parca orice drum il fac il vad pe ceas,chiar daca nu arata el exact.
