Volkswagen Bora 1.6
DClaudiu
aceeasi problema am avut-o si eu cu rama de la climatronic.
am luat una de passat care se potriveste dar nu 100% nici ca nuanta, nici ca forma. (posibil sa fie mai multe modele, functie de unde este pozitionat climatronicul, la passat fiind mai multe variante, pentru ca unii colegi zic ca lor li s-ar fi potrivit)
pana la urma am scos complet aluminiul de pe rama mea, si am lasat plasticul negru.- se potriveste cu gamma si sertarasul, mie imi pare ok, oricum mult mai bine decat cu zgarieturile.
E o idee buna, in cazul in care nu gasesc una impecabila la un pret ok.
Daca te rog, poti face o poza si pe lumina ? :D
pe weekendul viitor - cand ajung iar unde tin masina.
ca idee este fix textura nisei de peste cass (evident dupa inlaturarea vopselei cauciucate)
@Laurentiu_LWR R32 style e un punct de vedere - aluminiul ala nu l-am aruncat, insa, nu stiu de ce imi pare ca sar prea rau in ochi ornamentele apoi... Dar, poate ma voi razgandi candva.
Claudiu o sa fiu atent si eu de rama climatronic si daca apare pe undeva te anunt.
Asta daca vrei sa pastrezi aspectul original.
Daca vrei aluminiu brushed iese ok si a ta dupa slefuire si nu mai ai nevoie de alta rama.
Modificat de silibogdan
Ma puteti ajuta cu o parere ? Astept pareri in special de la colegii ce au sau au avut Bora.
Doresc sa schimb becurile de la faruri, nu sunt multumit deloc de lumina. In 3 ani de cand e masina la mine n-am umblat niciodata la ele.
Am cautat si pe forum dar nu am gasit, ori nu am fost foarte atent...
Stiu ca solutia cea mai buna este schimbarea farurilor sau modificarea, dar pana cand voi face treaba asta vreau sa incerc cu un set de becuri mai bune.
Laurentiu_LWR
Pe langa becuri conteaza cum se prezinta si "sticla"...sa nu fie matuita...si mai important sa nu fie afumata pe interior...
Ce becuri ai mai incercat pana acum?
Am zis si in postare ca n-am umblat la faruri deloc de cand am masina. Nu stiu ce becuri are. Singurul lucru ce l-am facut a fost un polish la faruri care a mai imbunatatit un pic lumina.
Merita si ea o baie.
Inca astept pareri despre becurile pentru faruri :D
da-le naibii de becuri.
e pacat sa tii masina asta pe table - niste aliaje - 15 sau 16, nu i-ar strica deloc...
Eu am pus Philips, dar efectul nu a fost wow.
Daca vrei lumina, trebuie sa schimbi farurile.
De mult zic ca ii iau jante si nu reusesc. Mereu intervin altele si altele, sper totusi sa ii iau cat mai curand.
Oricum jantele vor fi pe 15, deja stiu si intre ce am de ales :
Avus 2 :
16863917_6_644x461_set_4_bucati_avus_2_g
Sau astea ( nu mai stiu denumirea lor ) :
1ebed2ea89c5f339566737abfdb839e2_7837997
primele le am eu. celelalte le are LWR pe bora, vezi la el cum arata (eu cred ca arata bine). sunt ca spyder de la skoda?
Publicat (modificat)
Nu sunt spyder, e alt model "Jarama" daca nu ma insel. :D
As lua pe 15 pentru ca am cauciucurile foarte bune, le-am luat de noi. Dar daca gasesc Montreal II cu cauciucuri bune si sa accepte setul meu la schimb + diferenta o sa fac treaba asta. Mai mari de 16 nu doresc.
Azi merg sa-mi dau comanda si de filtre pentru revizie, o sa merg tot pe MANN ..
La ulei inca ma mai gandesc, ultima data am pus Motul 6100 Synergie+, 10W40, e singurul 10w40 care respecta norma VW 502.00.
Modificat de DClaudiu
De ce te mai gandesti la ulei? Nu ti-a placut cum s-a comportat masina cu el?
Intreb pentru ca se apropie si la mine schimbul si vreau sa fac trecerea de la Castrol spre altceva.
As trece pe 5w40 .. dar tot pe motul raman. Nu stiu ce sa fac. Rau masinii nu ii va face in niciun caz ma gandesc doar la consumul de ulei.
Cu mobil 1 10w40 completam mai mult fata de asta. Nu respecta nici norma vw mobilu.
Revin cu o mica intrebare: ce parere aveti despre cei de la Autokarma ? Au preturi bune, in comparatie cu cei de la Unix ( sunt chiar nesimtiti la preturi )
Imi cer scuze daca nu este voie sa se dea denumirea magazinelor.
mihai.onu94
Nu stiu ce sa iti zic de cei de la autokarma dar cei de la unix sunt in alta galaxie cu preturile. Mi-au cerut pentru o baterie 650 ron la mega reducere iar in alta parte, exact acelasi model 400 ron fara cativa lei... deci probabil ceilalati nu au preturi ieftine, ci preturi reale.
M-am hotarat pana la urma..
13183212_1156225904409158_1515634495_n.j
Luna viitoare fac schimbul, pana atunci ma gandesc sa mai strang si bieletele si capetele de bara pe fata ca si alea trebuie sa le schimb, apoi sa refac geometria.
Uleiul e cel care inca imi mai da batai de cap..
Azi a luat-o nebuneala ...
Opresc dupa un drum de aproximativ 5 km prin oras, cand pornesc sa plec, masina incepe sa trepideze.
Opresc motorul pentru ca mai avea momente foarte rare cand mai facea treaba asta, pornesc iar cu gandul ca isi va reveni.
O accelerez si un pic pe loc, problema persista si mi se aprinde intermitent si check-ul. In 3 ani de cand o am nu am avut check-ul aprins niciodata, fiind si prima mea masina m-am panicat un pic. Din ce am mai citit cred ca am probleme la vreo bobina. Ideea este ca avand baterie noua dar si bujii noi, pornirea uneori chiar si la cald nu era cea mai buna.
Urmeaza maine sa gasesc pe cineva sa ma ajute cu o scanare sa vedem care-i problema. :(
Vezi bobina inductie sau verifica daca ai scanteie pe fiecare bujie,daca pe scanare vcds ai missfire pe un cilindru.etc atunci de acolo e.trepidat poate insemna si lipsa putere,dop undeva.egr infundat,epurator infundat...
Azi am rezolvat problema. Era arsa bobina de inductie de pe cilindrul 4.
Acum merge perfect, am sters eroarea si a disparut check-ul.
Cea veche era din 2004 fabricata in Italia, mai am una tot din 2004 iar doua din 2003, prezinta mici unflaturi pe ele dar inca functioneaza.
13231122_1158229067542175_1179457037_n.j
Cam toate sunt "made in turkey"dar isi fac treaba.nu inteleg bine ce e pe eticheta,de unde ai achizitionat-o?Bardi Auto?
