Jante / anvelope [Passat CC]
alaraw
La mine nu imi arata presiunea in roti, decat ca se aprinde martorul ala galben.  Dar in meniul calculatorului am unde pot sa memorez valoarea presiunii in momentul in care stiu ca este in regula.
Difera la sistemul Highline - cel care arata presiunea in fiecare roata, fata de cel Lowline, care doar te avertizeaza cand a scazut presiunea intr-o roata.
a folosit cineva pe passat cc pentru iarna cauciucuri 205/55/16?
jantele pe care le am sunt 6,5J ET42
sunt interesat cum se comporta masina cu cauciucurile alea si cum arata.am avut pe masina 215 si se comporta bine si aratau ok.
din considerente de pret intreb cum sunt cele 205?
Intreb si aici vreau sa achizitionez un set jante iarna alutec 5x112 7.5 j etc 48 gaura inel centrare 57.1 credeti ca intra daca are et 48 pe cc ?? Sau imi puteti da niste sfaturi la et cat poate fi ??
Christian.B77
Et 48 o sa fie destul de inguste rotile.. eu am et 41 si sunt decente la interlagos
ET-ul spune cat de in interiorul sau in afara aripii o sa fie janta/roata
J-ul spune cat de inguste sau de late sunt jantele/rotile
salut , am un passat cc negru din 2011 si imi tot caut jante de vreo 2 saptamani pe 18". problema este ca interlagos mi se par putin prea ridicate in slavi(sunt frumoase intr-adevar , dar sunt exagerat de scumpe) . in schimb am gasit aceste jante :
http://olx.ro/oferta/vand-jante-volkswagen-model-632-18-inch-ID1Swnn.html
mie unul mi se par foarte frumoase si chiar s-ar potrivi bine cu negrul masinii. Pb este ca nu cred ca sunt originale si intrebarea mea este : voi ati alege aceste jante il locul celor interlagos ?
Mersi frumos
Christian.B77
Buna. Si eu am fost in cautare de jante, vroiam la un moment dat sa mi iau chiar pe 19". Dar am mers in cele din urma pe interlagos, pt ca m.am temut de faptul.ca ar tb din cand in cand sa indrept jantele, la ce drumuri.avem. plus ca nu stiu.cum rezista in timp vopseaua si lacul pe ele.
Asa da, sunt.frumoase, dar realizezi.ca la pretul asta, nu sunt decat niste replici. Eu mi.am gasit pe olx interlagos, intr.o stare decenta, pe la 600 euro originale dar sh ( mi.a dat si cauciuxuri LingLong, dar le.am aruncat ca erau praf ) si o sa le revopsesc probabil, am urme de julituri si e sarit lacul. Dar nu sunt strambe, si nu bat.
Eu iti recomand sa mergi pe original. La banii astia poti lua ori replica noua, chiar si interlagos italia/turcia, sau interlagos oem sh.
http://olx.ro/oferta/jante-vw-18-5x112-interlagos-ID4esta.html
Eventual uita te si la astea, par ok din poze.
Salut . Astea le-am văzut și eu dar sunt zgâriate din câte am înțeles de la cel de le vinde.. a zis ca le lasă chiar la 550€ , dar nu știu ce sa zic . As fi preferat unele care din start sa arate bine în principiu. Alte modele de jante îmi puteți recomanda ?
Christian.B77
O pereche de jante care sa arate bine, interlagos, pleaca de la 1000 de euro si tot au semne pe ele. Vopsitul in camp electrostatic rezolva eventualele pb estetice. Spor!
Am mers pana la urma pe interlagos .sunt foarte mulțumit. Am găsit la 800€ cu tot cu anvelope pirelli. Mai merg cel puțin vreo 20000 km . Jantele în schimb sunt impecabile, fără nici cea mai mica zgârietura. Eu zic ca am avut mare noroc. Nu ?
Christian.B77
Ai prins foarte bine, mai ales daca nu sunt zgariate. Cam pe la 800 am ajuns si eu cu cauciucurile.
noile jante si anvelope de vara, au mai bine de 2 luni si vreo 9000 km ( 4600 facuti in 2 sapt in croatia)
jante ASW DEMON 8 x 18  35/112, anvelope RIKEN MaystormB2 235/40/18
cateva poze cu ele.
post-75593-0-63918200-1438269773_thumb.j
post-75593-0-48878900-1438269852_thumb.j
post-75593-0-31500100-1438269954_thumb.j
post-75593-0-83102400-1438270043_thumb.j
Christian.B77
Imi plac, sunt deosebite!
Irinel Tincea
Jantele sunt frumoase, dar colantul acela, fara suparare, "strica" aspectul masinii.
Postez aici pt ca nu gasesc alt loc. Am facut o pana zilele trecute , dar masina nu mi-a aratat ca sa lasat roata. Sa fie stricati senzori de presiune ?
Christian.B77
Va.i o scanare si vezi, poate iti dau vreo eroare senzorii..
Modificat de Christian.B77
O sa mai testez pt ca roata era desumflata dimineata si eu am pornit.o sa vad daca imi da eroare de roata desumflata.
O alta chestie. E ok presiune 2.6 fata/spate ? Am 235/40.18. Multumesc
Eu o tin la 2,5 pe toate 4 rotile, dar pe colantul de pe rezervor imi scrie 2,3 la dimensiunea asta cu 2 persoane si bagaje putine.Cred ca o sa o las la 2,4 fata si 2,3 spatele ca ma zgaltaie destul de tare.Dar a mea e 1.8 tsi si teoretic ar trebui sa fie putin mai usoara decat TDI-ul.
Salut. Mi se potrivesc jantele pe 16 pe cc ? Ca am un drum spre romania si cum nu am roata de rezerva as lua una din rotile de iarna de la o cunostinta cu passat 2012 sw. Multumesc.
Modificat de suciuvlad
Da, iti merg. Vezi numai la ET sa fie OK. Sper ca nu te gandesti ca ai pe 17 si sa incerci sa mergi cu una pe 16 :))
Am pe 18 :)) am sprayu ala la masina dar vroiam sa iau o roata pt siguranta.
Nu vei putea face operatiunea-cel putin nu in conditii de siguranta. ABS-ul si ESP-ul nu vor functiona- vor inregistra valori diferite la rulaj...so take care.
O iau doar pt cazuri extreme. Ca totusi an 1400km de facut. Sper sa nu am nevoie de ea. Va multumesc pt raspunsuri.
Salutare! Pentru anvelope de vara 235/45/17 ce recomandati? Ma intereseaza in primul rand sa aiba distanta de franare cat mai buna pe umed si uscat si sa fie silentioase. Si desigur sa nu le schimb dupa 25-30k km (2-3 ani) :) .
A folosit cineva pana acum PIRELLI CINTURATO P7 BLUE? (http://www.anveloshop.ro/anvelope/vara/pirelli-cinturato-p7-blue-23545r17-94y-36692.html)
Vad ca sunt si f economice....ceea ce este si mai bine :D !
  • Edy_77 changed the title to Jante / anvelope [Passat CC]
