Golf 6 - Climatronic/AC - probleme
YEP
@iliescu902: exact acelasi lucru l-am patit si eu in primavara trecuta. A dat caldura, am pornit clima (toata iarna nu a mers) si nimic. Am fost in service, au verificat si totul era perfect. Pana au descoperit ca ambreiajul compresorului era mort. Am schimbat doar ambreiajul si a functionat clima pana in septembrie 2013. In septembrie a murit. Acuma urmeaza sa cumpar alt compresor (1700lei) si sa ajung la VW sa il schimbe ei. Pe langa pretul compresorului mai intre spalarea instalatiei si inca ceva, nu mai tin minte. Daca exista o alta solutie, sunt curios sa o aflu.
P.S. la un alt service (din Cluj) mi-au spus ca ei nu pot sa imi ofere garantie pe lucrare si compresor daca nu schimba si radiatorul si nu mai stiu ce piese. Asa ca am ajuns la VW.
Modificat de mede
la autologex, dupa inca o runda de verificari si teste, baietii mi au spus ca e foarte probabil sa fie surubul acela de vina (doar ca ei nu pot rezolva priblema (?!)). Inteleg ca e si o problema cunoscuta la nivel de vw si am mai gasit si auzit povesti despre surubul buclucas.
Totusi, cred ca daca era ambreiajul defect, ar fi observat cumva, dupa atatea teste, au zis ca in rest totul e absolut normal.
Maine sau marti merg la inca un service ca sa mai cer o parere si poate gasesc si o solutie. Deocamdata am auzit cuvintele magice: "compresorul nu are nimic" :)
s-a rezolvat: am fost la service-ul la care ma duc de obicei, intr-adevar problema era surubul de la fulia compresorului pe care l-au aranjat, acum totul merge perfect, ca inainte. cu verificatul instalatiei + completat freon: 350 lei.
Si eu am aceeasi problema cu compresorul, apas pe AC si nu se intampla nimic, am fost pe la Cristi (al bundy) si a constatat ca surubul ala nu se mai invarte. Poti sa imi zici la ce service ai fost si cum au reusit sa repare acel surub?
am fost la la-service, vis-a-vis de princes in regie, il gasesti pe google.
Ok, dar ne spui si noua cum au reusit sa repare acel surub? La mine cand au schimbat ambreiajul, acel surub s-a cam intepenit acolo....
Modificat de mede
Tu despre care surub vorbesti mai exact? Despre acel surub care traverseaza tot miezul compresorului?
Si cum l-au rezolvat?Ca acolo scrie ca se rezolva prin inlocuire...
as vrea sa va ajut cu mai multe detalii, sincer, dar am lasat masina peste zi si am ridicat-o reparata. Marian, tipul care detine service-ul, mi-a spus ca surubul a fost de vina, a zis ca a dat cu ceva pasta adeziva pe el dar nu stiu daca l-a si inlocuit sau nu. pentru mai multe detalii, intrati pe site-ul service-ului si dati-i un telefon.
p.s. la mine nu se auzea nici un zgomot in plus, cum scrie pe site-ul acela, si mie se pare dubios ca de la un surub solutia sa fie inlocuirea compresorului, cum scrie acolo.
Modificat de iliescu902
nu vreau sa cobesc, probabil e o "carpeala" romaneasca... chiar te rog sa fii sincer si sa ne tii la curent cat rezista ;)
eu am 92k si 4,5 ani cu compresorul si n-am patit nimic pana acum, sper sa nu ajung prea curand in acest stadiu
Eu chiar vreau sa dau un telefon la service-ul la care ai fost, dar nu stiu care este site-ul. Daca ai timp poate il scrii aici sau pe pm...
si mie mi se pare o carpeala, dar raportat la costul unei operatiuni care presupune schimbarea compresorului (2000-2500 lei), imi convine solutia cat timp rezolva problema, nu schimba componente inutil (din cauza unui surub!) si nu exista riscuri. in plus, daca cauti pe google pe site-urile de afara, o sa vezi ca problema surubului este des intalnita, chiar cunoscuta la nivela de vw, si lumea prefera solutia asta.
oricum, va tin la curent.
vlahdacoroman
bun...pornesc ieri clima si surpriza,nimic adica se aprindea beculetul insa aer rece nimic, ma duc sa vad au pornit ventilatoarele...nimic alea pauza,verific daca are presine pe la ventil presiune avea,citesc pe net problema si gasesc probleme multe la surubel,ma duc la masina si .....surpriza era ca „surubeleul”era iesit un cm in afara.....deci rezolvarea care ar fi fara sa dau 500 euro pe un compresor?
Ma tem sa ma duc la service ca astia dureaza o zi pana gasesc cauza(daca nu le zic eu nimic...sa vad daca sunt meseriasi ...da stiu ca nu sunt)apoi sigur dupa ce gasesc buba o sa zica domle aveti 3 solutii:schimbat,inlocuit sau pus unul nou :D as dori sa stiu cum au rezolvat magaria de surub unii dintre domniile voastre care au avut aceeasi patanie,daca nu o sa circul asa toata vara cu geamul deschis! :(
De regula, opresti climatizarea si ii dai drumul cand si cand?
Ma gandesc si la mine, avand aceeasi motorizare sa nu se intample aceeasi minune. Eu tin clima pe auto permanent.
vlahdacoroman
da merge doar cand doresc sa fac aer rece!oricum daca afara e sub 5 grade C nu porneste!
problema cu surubul...nu are legatura cu pornitul si opritul compresorului..acum plec sa vad ce rezolv
vlahdacoroman
Fratilor-barbatilor,am rezolvat-o dom'le!
Deci mers la un service ,nu de marca sau de fite(cunosc mecanicii si pe patron)ci unul care se ocupa cu maruntisuri gen directie,casete de directie,pivoti bucse....am prezentat frumos problema mea,am aratat beleaua cu surubul,si am purces la treaba, ei bine surubul era desfacut un cm asa cum am zis dar nu am reusit nici sa-l desfac nici sa-l strang,prin procedee fizice obisnuite,fiindca normal nu puteam sa tin contra,fulia se misca aiurea iar rotorul compresorului  cu surubul din cap ,asa ca baiatul respectiv s-a gandit sa-l dea jos dar nu aveam certitudinea ca merge treaba plus ca se da cam greu jos!
Asa ca a avut un moment de inspiratie si a dat plasticele de la interiorul aripii,si a folosit pistolul de aer cu percutie si BANG surubul s-a desfacut !
Surubul era bun desi avea in capatul cu torx ceva filet turtit,am infiletat si mergea ok usor ,dar m-am gandit ca se va desface la fel de usor,interesul meu era sa mearga ceva mai greu,am cautat altul dar bun(nu era nou)si asta mergea mai greu,am pus pasta Loctite albastra sa nu se mai desfaca singur,si l-am infiletat cu cheia de data asta!
Am pornit motorul si in 10 secunde baga aer rece....mergea deci brici!au pornit normal si ventilatoarele...
Sper sa reusesc sa pun o poza .....
Multumesc celor care au postat ,este prima data cand rezolv o problema la masina cu ajutorul celor citite aici!
Multumesc in special user-ului iliescu902 pentru ca mi-a dat ideea si curajul...
Acum sa vad cat tine treaba....va tin la curent
poza cu surubul desfacut....asa cum l-am gasit!
compresor Delphi  5N0820803A  made in ungaria(prost facut ...)
post-106173-0-49750500-1396360017_thumb.
Modificat de vlahdacoroman
Am si eu o nelamurire..am pornit masina ieri am mers cu ea cu geamurile jos si dupa ce a ajuns apa la 90 am dat drumul la clima dar s-a pus in functiune dupa 2 minute cam asa..de ce am avut delay-ul asta ? Stie cineva ? Tin sa mentionez ca am curatat ac-ul ..nu stiu cauza nu am mai patit asa ceva :-)
depinde de temperatura de afara,temperatura din interior,apoi temperatura reglata de tine...iar in ultimul rand,pierdere de presiune in sistem,sau probleme la compresor!
Pornesc ieri clima si surpriza, nu pornea compresorul si in acest caz, baga numai aer cald. Am mers la service-ul Pex din Ploiesti (pe care-l recomand), baietii mi-au facut diagnoza si la examinarea surubului din capatul fuliei compresorului, se putea observa cu ochiul liber cum este desfacut 1 cm.
Mecanicul mi-a spus ca tipurile astea de golf 6, vin cu doua tipuri de compresoare, unul la care poti schimba ambreiajul fuliei (de la compresor) si altul la care nu se poate si trebuie achizitionat compresorul. M-am documentat la Porsche  si un compresor este 4.570 lei iar la alti furnizori de piese in jur de 2.000 lei. Norocul meu a fost ca am tipul de motor la care se poate schimba ambreiajul - am platit 300 lei pentru aceasta piesa, cu livrare din Timisoara prin curier, livrare in 24 de ore. Am mai platit manopera si o reincarcare/testare a instalatiei cu freon si ulei. O sa vad in timp daca alegerea acestei solutii a fost cea mai potrivita, acum nu pot decat sa spun ca s-a rezolvat problema si golfuletul meu are in dotare din nou aer conditionat :)
Mai jos gasiti linkul de unde am comandat piesa.
http://www.pieseauto.ro/fulie-compresor-ac/vw/passat-b6/ambreiaj-fulie-compresor-clima-delphi-vw-golf-5-6-323041132.html
ai apucat sa vezi care e modelul tau, la care se poate schimba ambreiajul? e cel din postul #213 sau e altul?
Sa intelegem ca tu ai compresor de AC produs de Delphi si doar la acesta merge schimbat? Un alt producator ar fi Denso.
Nu stiu daca mai sunt si alti producatori.
Modificat de The_Ego
@gabiB77: da, cel din postul #212. Mecanicul mi-a spus sa verific surubul la urmatoarea revizie.
@The_Ego: asa e, compresorul e Delphi dar nu am notat seria din pacate. Nu pot afirma ca la toate modelele de la acest producator dar la mine s-a putut. Am mai facut sapaturi si intr-adevar sunt modele de golf 6 la care se poate schimba aceasta piesa (din linkul pus de mine).
Modificat de bradulescu
Sigur eu am Denso :))
Hm. Însă trebuie să-l repar cumva.
  • Adrian-91 changed the title to Salutare .. am constat recent că mașina nu mai baga deloc aer cald nici măcar cu clima la maxim! Mă poate ajuta cineva ,precizez masina este un vw golf 6 plus din 2010 2.tdi...multumesc anticipat
  • loghy a închis acest topic
