Golf 6 - Climatronic/AC - probleme
YEP
Dar tu ce antigel ai pus de ai reusit asemenea performanta?
Nevermind,
Ai rezolvat problema pe care ai raportat-o?
Am si eu acceasi problema care a aparut ieri,
Ms
Modificat de popey117
Demonteaza aeroterma si fa-i o curatare.
Am lasat-o asa pt. ca n-am avut timp sa merg in service.S-a redus in cateva zile, apoi a disparut complet.In mod sigur a fost ceva pe acolo (frunze cel mai probabil).
Dupa ce a trecut iarna si nu prea am folosit AC, a aparut urmatoarea problema:
E un sunet care apare doar daca pornesc AC, de bagat rece baga, fara probleme, iar sunetul se aude de undeva din gurile de ventilatie centrale.
Ati patit? Stiti de la ce poate fi?
Chiar astazi am pornit si eu AC-ul sa vad cat de bine a trecut iarna si cu ce sunete noi imi "bucura urechile" si cam asa face si la mine, nu chiar atat de tare. Si asta dupa ce am schimbat compresorul anul trecut. Dar e un alt fel de zgomot acum,metalic si banuiesc ca poate fi de la nivelul freonului care e prea scazut. O sa fac o vizita in service in saptamanile care urmeaza.
Am inteles. Si la mine a fost schimbat compresorul dar nu recent. Eu am programare pe 28 pt revizie si le zic si de aceasta problema, daca afli pana atunci sa-mi transmiti si mie  te rog, daca nu voi reveni cu un mesaj legat de rezolvare.
Verificati cantitatea de freon (la un service cu aparatura adecvata, evident). Eu am patit la octavia sa pierd freon pe la un oring de la radiatorul de clima, fapt pentru care am schimbat electrovalva, care cred ca era complet nevinovata.
La inceput baga aer rece mai slab, pana intr-o zi cand compresorul nu a mai pornit deloc. Pana sa pice de tot, se auzea o fasaiala si dupa ce opream motorul in jur de 10 secunde.
Mai face uneori zgomotul asta la pornire (exact ca in filmul de mai sus) pentru 2 secunde, dupa care totul e normal. Am pus zgomotul pe seama uzurii compresorului. Atata timp cat am rece in masina o las asa.
Eu nu prea umblu la clima, indiferent de vara/iarna, la mine sta tot timpul pe auto, singurele corectii sunt de 2-3 grade, in functie de caz. Iarna pornesc sistemul de dezaburire parbriz, si mai folosesc recircularea la nevoie. Celelalte butoane, cu diferite directii de orientare a aerului le consider inutile.
Am uitat sa precizezc: mai folosesc sistemul "bizonic" :)
Am pus si eu o inregistrare cu sunetul:
Facea asa si dupa ce am schimbat compresorul, insa doar pentru 2-3 secunde dupa care disparea. Am zis ca deh, "asa face toate". Dar acum a inceput sa se auda constant. Nu stiu daca ajung pana in 28 la reprezentanta (eu revizia ar trebui sa o fac prin mai, insa nu cred ca o sa aman pana atunci problema)  Am sa revin insa cu solutia data de ei.
E exact acelasi zgomot. Dau maine un telefon aici in Iasi sa vad daca au timp de mine (nu la reprezentanta,la un alt service) si poate imi verifica si completeaza cu freon daca trebuie, asa cum a recomandat @KimDiesel. Revin cu un raspuns.
O sa folosesc si eu de acum tot timpul AC. Iarna/vara, nu mai umblu. La toate celelate masini nu l-am oprit decat rareori si nu am avut nici o problema. La asta am zis hai sa incerc iarna asta sa nu-l folosesc si uite..
Eu nu-l opresc niciodată... Acum nu știu ce bube are din proiectare de mulți se plâng și nici dacă s-ar fi comportat altfel de aveam mașina nouă eu.
Revin cu rezolvarea problemei. Zgomotul era de la lipsa de freon, presiunea era mica. Au legat la o butelie instalatia si au verificat daca scapa pe undeva cu apa si sapun si cu un aparat electronic dar a beepuit doar putin in fata la condensator. Au spus ca sunt cativa pori foarte mici pe unde scapa si nu am reusit sa gasim exact locul. Am umplut din nou instalatia cu freon (550g) si totul e ok acum, s-a dus zgomotul. Mi-a zis ca o sa ma tina un timp dar tot o sa scada dupa 1 an sau cine stie, depinde de cantitatea scapata.
Multumesc @KimDiesel.
Modificat de BTeo
Incearca si cu substanta de contrast...
Mi-au zis de substanta si ochelari cu ultraviolete dar imi cereau ~500 lei,e prea scump... Cel putin aici unde am fost eu in Iasi (la recomandarea cuiva, ca nu stiam unde sa merg) am dat 180 lei cand la o cautare pe google am gasit reincarcari cu tot cu verificare si ce mai faceau ei cu 70-80 lei prin Bucuresti.. Banuiesc ca se gaseste si in Iasi dar poate nu am cautat destul de bine. Asta e.
Enorm ...este vreo 150 cu tot cu substanta in mod normal.
Daca nu ti-au pus substanta colorata si nu ai identificat pe unde pierde, ai cam dat banii aiurea. Sa te astepti sa te lase cat de curand. La mine a tinut fix o luna pana m-a lasat din nou, nu a mai pornit compresorul. Culmea, ca desi imi pusese substanta colorata, nu se vedea pe unde pierde. Dupa multi nervi (afara fiind 40 de grade) am insistat sa verfice inca o data. Meseriasul era un tinerel care nici nu stia bine ce sa faca cu aparatul ala de freon si spunea ca nu are ce sa ii mai faca. Abia cand a a venit sefu', om cu experienta, a gasit vinovatul (oringul de la radiatorul de clima). A luat-o batraneste cu solutie de apa si sapun - era un por mic pe unde scapa, facea o bula de aer mica, nici cat un varf de gamalie.
Ulterior ne-am lamurit ca pe radiatorul de clima era si o pata mica de la freon - el avand si ulei in amestec.
Iti recomand si tie sa veriffici zona radiatorului, inainte de toate, acolo unde vine oringul - surubul de plastic alb.
Acum vad ce scoruri enorme ti-au cerut. Costul total la mine a fost 120 lei.
Modificat de KimDiesel
Banuiam eu ca de asta poate sa fie. La mine mai e in garantie, plus ca eu consider ca atunci cand au schimbat compresorul trebuiau sa verifice nivelul de freon, presiunea si daca scapa pe undeva, iar dar fiind faptul ca si atunci se auzea pentru 2-3 secunde la pornire ma face sa ma gandesc ca nu au facut-o. Oricum cam piperat pretul pe care ti l-au cerut. KimDiesel are dreptate, trebuia sa ii pui sa verifice pe unde scapa, altfel iara in cateva luni, maxim un an te vei trezi cu aceeasi problema si nu e normal.
Am inteles, o sa incerc sa verific eu zona respectiva sa vad daca descopar ceva, daca nu o sa caut niste preturi acceptabile si mai merg la o verificare, oricum nu las asa, plus ca imi sta mie in gand problema asta si nu suport sa fie ceva unfixed pe masina dar macar bine ca s-a rezolvat pe moment. La ce am mai citit pe aici imi era frica sa nu fie si altele...
Multumesc din nou.
Nu prea ai cum tu, metoda cea mai ok implica statie ac+solutie contrast+ lampa uv .
La mine cu toata solutia si ochelarii lu' peste'prajit, nu a gasit nimic. Pana nu a dat cu pulverizator apa+sapun - ca pe vremuri la aragaz, nu a gasit porul. Daca e un por mic, nu te ajuta lampa UV; doar sa ai noroc sa se prelinga cumva sa lase dara, ceea ce la un por mic - putin probabil.
Pai nu te uiti numai imediat, te  introci si dupa vreo 3 zile si inspectezi.Eu am avut (la toyota) un por pe traseul de tur care in timp a devenit cat o mina hb si a trebui inlocuit tronsonul respectiv.
Eu m-am intors dupa o luna. Crede-ma, sunt patit.....
Te cred dar dupa o luna este prea tarziu deoarece o spala ploaia...
salut baieti,
vin si eu cu o problema inainte sa primesc verdictul oficial de la cele doua service-uri pe care le frecventez. acum o sapt, cand a dat caldura in bucuresti, am pornit AC-ul dar am observat ca nu se intampla nimic: nu baga aer rece, nu crestea turatia ventilatorului, nu se auzea nici un zgomot - nimic, efectiv era un buton care se aprindea si se stingea fara nici un efect. masina din semnatura, 160.000 km.
ieri am mers la primul service unde aveam oricum ceva de rezolvat cu casco-ul - autologex - si baietii au verificat tot: cantitate freon OK; erori nimic; pe rampa nu se vedea nimic; curent in mufa de comanda este. Efectiv nu cupla compresorul. Au vazut in schimb ca un surub de la fulia compresorului era 'iesit' in afara si cand au incercat sa il stranga au zis ca se invarte in gol si nu strange si solutia este sa il demonteze sa vada ce si cum. nu s-au hazardat cu pronosticuri (daca e fulia de vina sau compresorul/bobina e dusa) dar maine merg din nou sa mai verifice ceva. inainte de asta, nu am avut nicio problema, totul mergea normal fara sunete suplimentare.
ati mai intalnit asa ceva? in afara ca nu am folosit AC-ul pe timpul iernii, nu s-a mai intamplat nimic. stiu ca prima solutie este sa schimb tot, dar avand in vedere costurile acestei operatiuni (2000-2500) sper sa nu se ajunga la asta. alte sfaturi sau sugestii ? va tin la curent.
Modificat de iliescu902
Daca ai facut reviziile la reprezentanta poti beneficia de culanta la inlocuirea compresorului deoarece este informare de fabrica in legatura cu surubul asta
  • Adrian-91 changed the title to Salutare .. am constat recent că mașina nu mai baga deloc aer cald nici măcar cu clima la maxim! Mă poate ajuta cineva ,precizez masina este un vw golf 6 plus din 2010 2.tdi...multumesc anticipat
  • loghy a închis acest topic
