Golf 6 - Climatronic/AC - probleme
YEP
Aceasta a fost explicatia celor de la pbv1, ca s-au opturat gurile de ventilatie din cauza zapezii. Sincer eu cred ca nici ei nu stiu cu adevarat care este motivul real.
Am fost si eu ieri la PBN.
La intrebarile mele am primit urmatoarele raspunsuri
1. De ce nu functioneaza clima in parametri si de ce nu se incalzeste motorul pana la 90 grade?
- Din cauza aerotermei, pentru ca zapada adunata pe picioare si stransa pe covorasele din masina se topeste la caldura se evapora apa, si se depun vaporii pe aerotema. Ca atare, aeroterma ingheata. :icon_thumright: :wub: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: NO COMMENT
2. De ce baga frig pe la picioarele pasagerului din dreapta?
- la ultima revizie (in Germania) au inlocuit filtrul de polen si au uitat sa fixeze bine capacul. :blink:
S-au remediat cele semnalate, acum totul e ok, dar gustul amar a ramas.
Poate si datorita faptului ca a trebuit sa platesc diagnoza, demontat/montat,l gresat si curatat aeroterma si verificare sistem de franare/sensori etc (190 lei). Am obosit sa ma mai tiganesc cu toata lumea, am platit si gata, cu toate ca nu este normal.
Sper ca VW sa faca un recall si sa schimbe aerotemele astea buclucase, asta daca e ceea ce vrea sa para - o firma respectabila.
Modificat de iepumare
Prin ce ti-au zis si tie aia de la pbn si mie la vest, singura concluzie este ca nu au nici cea mai vaga idee care este motivul blocarii climei, iar tot ce mi-a mai ramas este sa-i scriu lui Mos Craciun sa-mi aduca vreme calda fara ploi, zapezi si inghet ca sa pot sa merg cu masina in conditii normale.
Nu a mai fost nimeni la alt servici inafara de cele doua? Poate mai apar si alte variante.
@ iepumare eu am platit 4 mil pt aceeas operatiune la midocar... stiu tris daca e sa facem
cu riscul de a fi putin cam OFF-TOPIC : cred ca aceasta problema a climatronicului a aparut si prin alte tari, ma refer cel putin la germania( au fost chiar -30 de grade), austria, italia (partea de nord) unde in aceeasi perioada a nins puternic si s-au inregistrat temperaturi f scazute. daca aceasta problema a aparut si acolo, cei de la VW ar trebui sa se gandeasca serios la reputatia lor si cred ca in mod normal ar trebui sa se faca un recall. mi se pare penibil ca, climatronicul sa dea chix in halul asta si nu inteleg de ce a trebuit sa fie platita aceasta reparatie din moment ce masina este in garantie (ce vina au bietii oameni ca le-a cedat climatronicul?).
Modificat de phane22
Probabil ca o sa se faca in garantie pana la urma - dar acum, in timpul sarbatorilor isi permit sa stranga oamenii cu usa...
Aceasta problema cred ca este prezenta doar la unele masini.Eu nu am avut nici un fel de problema cu climatronicul,si au fost chiar si -25 de grade(Am folosit-o la -21 de grade pe comp de bord si nu a fost nici o problema).Masina mea e fabricata (cartea de service) in noiembrie 2008,cumparata de mine pe 29.01.2009.Ar fi printre primele g6 fabricate si toti spun ca la inceput orice model are probleme insa eu nu am avut chiar nici o problema in afara de recall-ul cu geamul si un bec care s-a ars acum vreo 2 luni.
E bine ca ai rezolvat-o si sper sa numai ai probleme cu ea.
Numai bine!
Eu inca nu am avut aceasta problema si am folosit-o si cand a fost foarte frig insa sper sa nu apara.
Problema la clima nu a aparut din cauza frigului, ea a aparut din cauza zapezii si temperaturilor scazute din perioada respectiva. Eu am avut "bucuria" in perioada respectiva, iar zilele trecute au fost si -24 grade si nu a fost nici cea mai mica problema cu masina. Nu am auzit pe nimeni sa aiba probleme doar din cauza frigului iar aceasta problema nu a fost doar la golf, au fost la toate modele Volkswagen informatiile fiind e la pbv1.
Deci ca sa nu las urme de indoiala o sa pun o poza cum a fost pe masina. Singura chestie a fost ca atunci cand dadeam cu stergatoarele se auzea un zgomot care dupa ceva mers mi-am dat seama ca era de fapt de la gheata care se tot plimba si facea zgomot cand puneam stergatoarele in functiune in rest am fost ok.
Se pare ca exista rechemare in service pentru aceasta problema.
@oaspetele
Te rog, poti da mai multe detalii despre aceasta rechemare?
Am mai scris treaba asta , dar acum am facut legatura cu aceasta problema .Acum 1 /2 saptam fost chemat pentru "fixarea" unei conducte de aer la picioare .Sa aiba legatura?
Revin cu detalii saptamana viitoare.
ACTIUNE SERVICE 80B4 CR.01
Exact acelasi lucru si pentru tine. Sper sa ajung pana la VW saptamanaviitoare pentru a vedea exact despre ce e vorba.
Am vorbit cu cei de la midocar vitan si se stie despre aceasta problema au facut o solicitare catre cei de la vw au fost tratate ca recall din luna ianuarie pe garantie si am inteles ca masinile vw fabricate din mijlocul lunii ianuarie sunt rezolvate din fabrica.Acuma pacat ca nu poate nega sau afirma cineva acest fapt. Sau poate exista cineva intre noi cu masina ridicata din luna februarie,martie si sa stea intr-o zona foarte friguroasa.
imi puteteti da si mie un sfat? Am umplut instalatia dupa ce am scimbat butelia (rezervoru de freon 700 freon 100 ulei) cu tot ce trebuie ulei freon ,dar am alta problema nu baga aer rece cum trebuie si am pus mana pe conducta aia groasa si nu se face rece deloc aia subtire frige cred ca e normal dar cea groasa nu face bruma nimic, despre conductele care intra in condensator este vorba,e posibil sa se fi blocat inalta presiune ?
1. Electroventilatorul de la clima functioneaza?
2. Ai vreo eroare pe climatronic?
Avertisment
QUOTE / REPLY (citatul) ajută c
Modificat de WVWZZZ
are comportament normal,fara erori,pornesc ambele electroventilatoare,compresor ...dau pe economic se opreste compresoru,condensatorul se face gheata iar conducta aia groasa forte putin rece aproape insesizabil,am verificat la alta masina si ingheata conducta,iar la mine dupa cum am spus!
Modificat de WVWZZZ
Nu mai da Quote la postul anterior. Foloseste Add Reply sau Fast Reply. Multumesc.
prima problema la climatronic pe G6; nu mai baga aer rece; masina are 4 luni si 5800 de km. E posibil ca in 4 luni sa raman fara freon?
a mai patit cineva treaba asta?
Poate doar daca scapa pe undeva..bag-o in service.
La al meu golf 5 nu s-a umblat la climatronic de vreo 4 ani si tot raceste impecabil.
Modificat de TDRfx
Posibil sa-ti fi aruncat o masina care mergea in fata ta o pietricica prin grile in radiator.Este destul de uzuala problema .Stiu ca au fost probleme in iarna cu clima , dar vara ............ nu am auzit nimic.
  • Adrian-91 changed the title to Salutare .. am constat recent că mașina nu mai baga deloc aer cald nici măcar cu clima la maxim! Mă poate ajuta cineva ,precizez masina este un vw golf 6 plus din 2010 2.tdi...multumesc anticipat
  • loghy a închis acest topic
