Se opreste in mers
Alexxx-Ro
O sa caut pe cineva cu tester care se pricepe sa faca asta..multumesc de sfat..
  • 5 months later...
Buna ziua, am si eu un VW Golf 5 PLUS 140 CP, 2.0 TDI, 2007, cutie automata si nu reusesc sa ii dau de cap nicicum. Am fost la 5 mecanici, multi bani cheltuiti, pareri diferite si problema nerezolvata. Mai exact, dupa ce am reparat garnitura de chiulasa. masina a inceput sa se opreasca in mers si porneste doar dupa cateva minute la automat. S-au verificat dupa injectoarele, inlocuit saibe, oringuri, garnituri. Inainte cu cateva saptamani am schimbat pompa de motorirna, deci nu cred sa fie asta. Pe tester nicio eroare. Mecanicul a schimbat releul de la claxon cu cel de la pompa de motorina si niciun efect, apoi am schimbat si senzorul de ax cu came, si problema persista in continuare. As fi foarte recunoscator daca ati putea sa ma ajutati pentru ca nu mai am nicio idee. Ce am mai observat la ultimul drum, am mers in jur de 20-30 km in modul sport, si dintr-o data ramane fara putere, se taie turatia si se opreste. Nu stiu daca modul sport a influentat, dar e de mentionat ca in oras nu am patit asta, doar la drumuri in afara orasului la viteza mai mare si dupa o perioada de timp.
Va multumesc mult
Verifica daca ai motorina în filtru atunci când se oprește.
  • 7 months later...
Buna tuturor , am nevoie de ajutor , detin un VW LT 2,8 TDI 116kw, an 2003. O problema ciudata , motorul porneste , merge 10 minute si se opreste singur , dupa care nu mai porneste decat a doua zi. am schimbat senzorii , cel de la vilbrochen , cel de pe rampa de la axul cu came si tot degeaba , aceleasi simptome. am schimbat filtrul de motorina , degeaba. Ce nu inteleg eu , este cum de porneste azi , merge 5-10minute foarte bine , nu se aprinde martorul de la motor, se opreste si nu mai vrea sa porneasca?
Cine ma poate ajuta cu ceva informatii , ce sa-i mai fac? A mai trecut cineva prin aceasta situatie?
Ai pus un tester sa faci o scanare de erori?
  • 10 months later...
Incerc sa nu mai fac un thread, pentru ca tocmai am patit ceva asemanator cu ce se discuta pe aici.
Masina: Passat B6 2.0 TDI BMP
La drum lung, dupa vreo 100 de km fara probleme, la orice accelerare, a inceput sa trepideze masina puternic, de am crezut ca trec peste niste denivelari mici si repetate, in prima faza. Apoi am constatat si putere redusa, pana, dupa cativa km am incetinit in coloana si mi s-a oprit motorul, apoi nu a mai pornit, nici imediat, nici dupa cateva zeci de minute. Am inchiriat masina(era plecare in concediu cu familia) si dupa masina a venit o platforma. Pompa din rezervor parea ca merge(am testat la locul opririi), la service s-a schimbat mai intai pompa tandem, apoi un injector, apoi filtru de motorina(si celelalte, aer, ulei etc) fara succes. Cand se incalzeste motorul, face trepidatii si apoi se opreste. Cica au verificat si conexiunile la injectoare, corectii etc(tester Bosch, nu VCDS). Idei?
Modificat de andreibbn
