Codari VCDS [Passat CC]
Sonny31
Ok, am reușit să fac astfel încât la descuierea mașinii să se lase doar geamul șoferului.
Problema persistă la scoaterea cheii din contact. Mi se lasă toate geamurile.
Salutare tuturor.Imi cer scuze daca urmatoarea intrebare nu are legatura cu topic ul
De cateva zile incerc sa activez sign assist si high beam assit si nu reusesc.Am tot citi in acest topic si pe mai multe forumuri despre cum le pot activa iar din ce am inteles se poate daca ai camera de lane assist.Ma poate indruma cineva cu niste pasi pentru a activa cele doua functi???
precizez ca pe VCDS nu imi apare A5
Masina in cauza este un Passat CC 2009 echipat cu ACC,Front Asisst si Lane Asisst de fabrica.
Pune o scanare completa a masinii. Trebuie sa ai A5.
Luni,27,Septembrie,2021,10:41:30:00006
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie în Româna Ruleaza pe Windows 7 x64
Versiune VCDS: ROJ 18.2.1.0
Versiune date: 20180313 DS287.1
www.vcds.ro
Numar VIN: WVWZZZ3CZ9E543048   Nr.înmatriculare: DJ24MRC
rulaj: 214650km   Numar foaie de lucru:
Tip
Modificat de Manuel N.
Pune un fisier txt
  On 28.09.2021 at 8:18, IonutMarcea a scris:
www.vcds.ro
Tip
Expand
Log-DJ24MRC-WVWZZZ3CZ9E543048-214650km.txtFetching info...
Am schimbat tema la RNS510 din Premium pe Sportline,acum nu ma mai lasa sa o schimb .
De ce?
Address 37: Navigation (J0506)       Labels:. 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 L    HW: 1T0 035 680 B
   Component: RNS-MID       H03 5238
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7H8171082
   Coding: 04010000010000A22000
   Shop #: WSC 05314 123 12345
   VCID: 377D9EDB864D8D31B0-8062
No fault code found.
Cum aflu daca am A5 pentru High Beam Assist?
VCDS Full Scan
Modificat de FCV2005
Multumesc @F l o r i n
Iar pentru High Beam Assist? Cum aflu modelul camerei ?
Nu m-am uitat ce part number are camera ta, dar intra si incearca sa codezi. Nu ai A5 din cate imi aduc aminte din logul tau, de ieri
Am un cc 2009 și încerc sa activez drl pe proiectoare și nu reușesc.
Am făcut asta:
Byte 00: - bifati Bit 4 (Daytime Running Lights (North America)) Byte 17: - bifati Bit 4 (Daylight Running Light via Front Fog Lights) Byte 20: - in casuta DEC modificati valoare (in procente) in 50 [Transfer Coding!] [Do It!]
Daca pun Scandinavian drl, stau pozițiile aprinse.
Cornering pe proiectoare merge.
Care poate fi problema?
Mulțumesc.
  • 8 months later...
Salut, are ceva dacă e bifat Travel Mode? Sau îl bifam când mergem în UK?
Bifezi numai cand circuli pe partea stanga a drumului..(ca in UK, etc). Altfel, trebuie sa il ai debifat, deoarece nu lumineaza drumul asa cum trebuie,  daca circuli pe partea dreapta a drumului, ca la noi...si functia este bifata.
Florin, mai aveam puțin și cumpăram far, îmi stătea lupă data în stânga! Am crezut ca e stricat, akm debifat sia revenit! Mi-am făcut ziua mai buna..... Ms frumos
Modificat de Edy_77
Quote la propriul post
Bravo, bine ca ai rezolvat!
Salutare! Am văzut ca nu s a discutat asta aici.. știe cineva cum codez ca sa se micșoreze lumina ledurilor atunci când semnalizez ? Am văzut funcția asta la audi și la CC nu merge. Rămân la aceeași intensitate când semnalizez.  Și dacă mai știe cineva cum fac sa mi apara pe Bord funcția de oprire a ledurile ca la colegul de mai sus ce a postat meniul?
  On 14.08.2022 at 7:26, F l o r i n a scris:
Expand
Aveți idee de ce travel model bifat funcționează doar în staționare? Adică am observat ca în mers farurile fac cut off drept, iar atunci când ma apropii de masina din fata la semafor și opresc, imediat se fac Z. La bifare și debitare, adică pe loc, fac linie respectiv Z.
Asa este algoritmul gandit de producator. Si in stationare se observa o diferenta intre functia activata, respectiv dezactivata
Pai asta zic, doar în staționare farurile fac ZZ specific, în mers fac --, și nu mi se pare normal. Ca doar travel mode e debifat.
Poate faci o filmare, si o incarci, sa vedem exact cum lucreaza
Aici e video cu activarea și dezactivarea Travel Mode https://youtube.com/shorts/LEyVv_EPak8?feature=share , iar aici încă 3 video cu comportamentul anormal, adică se activează singur în mers și la oprire se dezactivează https://youtube.com/shorts/v09JyqHixhY?feature=share , https://youtube.com/shorts/LcF4VtKj1Hc?feature=share , https://youtube.com/shorts/yo4YL9r9ev0?feature=share
Salutare!
stie cineva cum se activeaza si dezactiveaza ambient light la un cc 2014?
ma refer la luminile din trimuri…deoarece     In usa de la sofer nu se aprinde banda de sub trim. La celelalte 3 usi functioneaza perfect. Mentionez ca pe usa de la sofer, cea cu probleme nu apare nicio  eroare.
Singura eroare pe masina e pe central electric G399/ sensor for light detection/
implausible signal
Multumesc anticipat!
Salut. De pe modul 42 usa sofer, in cazul tau. Vezi daca este activata lumina ambientala. Daca da, trebuie sa desfaci fata de usa si sa verifici ce se intampla acolo.
Multumesc Florin. In legatura cu eroarea respectiva pe central electric cum as putea sa o rezolv?
Daca iti merge ok senzorul de lumina, e ok. Ai activat rain closing sau altceva? Daca da, de acolo ai eroarea
Am activat rain closing dar senzorul de lumina nu cred ca functioneaza. Farurile pe auto merg tot timpul. Normal pe timp de zi nu ar trebui sa porneasca decat daca treci prin tunel sau ploua.
Eroarea zice de semnal implauzibil. O sterg dar dupa cateva minute apare din nou. Si am activat si folding mirror dar nu functioneaza.
