Codari VCDS [Passat CC]
Sonny31
Eu ma refer cand sunt in masina si scot cheile din contact se lasa toate geamurile. Sa nu se mai întâmple asta ci sa se lase cand actionezi maneta
Nu se poate decat ceea ca a zis Florin.
Nu inteleg de ce nu exista asa ceva. Mi se pare o prostie fiind singur in masina cand scot cheile din contact sa se lase toate geamurile
Dupa ce am inlocuit calculatoarele de la usile fata cu unele gen.4 ,la scoaterea cheii din contact coboara doar geamurile de la usile care au fost deschise
Salut ! Eu am selectat din bcm sa se deschida doar usa de la sofer(adica se lasa doar geamul de la sofer jos cand deschid masina ),daca mai urca cineva in masina actionez butonul din interior pentru deschidere toate usile (nu se lasa nici un geam jos),iar cand opresc masina se lasa doar geamurile la usile care au fost deschise.
Este exact ce am scris mai sus. Se numește deschidere selectiva, aceasta funcție
si eu am selectat aceasta functie. Cand deschid masina se lasa decat geamul de la sofer. Dar cand scot cheile din contact nu se lasa decat geamul de la sofer, ci se lasa toate. Normal nu ar trebui sa nu se lase niciunul, decat atunci cand actionezi maneta din afara sau din inauntru.
  On 13.04.2019 at 6:56, EEXCALADE a scris:
Expand
La Catalin a mers "combinatia" dar la mine nu. Ne-am chinuit v-o ora dar n-am trecut de incapatanarea masinii :D
Buna
O intrebare am si eu. Se poate coda din vcds sa se deschida ambele usi din fata cand folosesc telecomanda sau sistemul KESSY din maner.
Specific vreau doar pt usile din fata, stiu ca pot pune din telecomanda toate 4 din Convenience menu.
Acuma cand pun mana pe manerul masini se dechide usa la sofer, sau daca pun mana la pasager se deschide aia. Eu as vrea cand pun mana pe manerul masini sa se deschida ambele usi din fata si sofer si pasager. Sau macar sa pot face asta din telecomanda daca nu cu KESSY. Multumesc.
Nu merge
La passat cc cu bmc pot activa drl  si ch lh pe proiectoare? Nu am reusit doar drl pe scurta sau corneringul din far. Mulțumesc
Salutare baieti. Cum se numeste "codarea" respectiva la CC? Mi-a spus cineva ca vrea ceva semnificativ cu "US Style" la Golf si poza asta a fost data ca referinta. Multumesc anticipat!
adica, intrebarea era cum o gasesti in VCDS, banuiesc....?
Golf sunt multe... ce model ?
Da, dar nu e atat de important "Cum o gasesc". Oricum cel mai probabil (nu sigur) are legatura cu Central Electric, nu? Golf 5 era vorba, US Style; persoana vrea ceva "similar", sa fie farul ca in poza, sa se aprinda becul respectiv, ceva similar cu "Us style" la Golf5. Ma refeream, daca la Golf 5 se numeste "Us Style", la CC cum se numeste? "North American Lights" sau ceva similar (denumirea vreau s-o aflu mai exact)?
Știe cumva cineva cum poți coda cu VCDS la CC sa se aprindă odată cu luminile de zi (DRL) și stopurile led din spate?
Caut de 2 zile un răspuns și nu găsesc nicăieri... Nici pe forumurile din afara.:(
Modificat de karlsen
Cine ma ajuta si pe mine cu Long codyng ptr. Passat cc din 2010?Pe al meu l-am inwbunit si nu mai functioneaza proiectoarele din bara.
Nu poți utiliza un LC de la alta mașina, ca îl înnebunești mai departe.... În funcție de opțiunile celeilalte mașini. Trebuie sa corectezi unde ai greșit la tine
Acolo este marea problema.Nu stiu unde am gresit si cum pot remedia.
moderator edit: foloseste functia search
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza! Citeste regulamentul!
am achizitionat de curand un Passat CC si nu reusesc sa conectez telefonul prin bluetooth, nici pt muzica, nici pt apeluri. Sistemul de infotainment este RCD 510 de fabrica. Vechiul proprietar a spus ca in perioada cat a avut telefon cu Android, a functionat fara probleme. Eroarea de incompatibilitate i-a aparut de cand a trecut pe iOS, eu folosind tot iOS. Am cautat un raspuns si pe acest forum, insa si pe altele si se pare ca pe unele masini merge, pe altele nu. Trebuie modificata vreo setare sau e necesara activarea unei functii pt a putea prelua apelurile?
Ce trebui sa am mai exact bifat in Lc ca sa imi functioneze proiectoarele din bara?Sunt originale ale masinii.
Foloseste functia search. Citeste regulamentul!
  On 19.09.2019 at 14:46, Ink. a scris:
Expand
ce cod are modulul de telefon de pe masina ?
Expand
Daca mașina e mai veche de 2011... Ai un modul cu 5n0...ceea ce însemna că nu lucrează decât cu telefoanele android cu Rsap. Nu ai ce setare sa faci, decât sa schimbi modul cu unul cu 3c8 sau 7p6.... Cost SH în jurul la 150 euro.
Numai cel cu D funcționează A2DP.
  • Edy_77 changed the title to Codari VCDS [Passat CC]
Salutare, la Passat CC 2010
Nu reuseste sa îmi afiseze oil temperature pe MFD
Codul la bord computer este 3C8 920 870
Am activat si in adaptări la instrument Cluster
ESI: Coding of Service Interval Extension (SIE) - TOG. Change the value to "Oil level thermal sensor connected to instrument cluster".
Dar tot nu apare, nici în meniu..
Nu am nici o eroare, in parametrii îmi citeste temperatura uleiului
L.E.
a mai incercat cineva sa activeze ca sa se afiseze temperatura la ulei in bord ?
