Codari VCDS [Passat CC]
Sonny31
Am urmatoarea problema: passat cc 2011 cu calculatoare de portiere gen.4 (3C8 ...) si oglinzi pliabile electric. Am activat plierea din telecomanda (system parameter 0 ... sp_byte8) si totul a functionat frumos pana cand saptamana asta am incercat codarile colegului @EEXCALADE. Rezultatul nu a fost cel asteptat, asa ca am trecut inapoi la codarile mele. Problema e ca acum nu imi mai rabateaza oglinzile din telecomanda. Pe adaptari, acel paramentru este incontinuare 95 asa cum a fost codat dar oglinzile nu le mai pliaza. Am incercat si scoaterea bateriei pentru 5 minute si nimic. Ce as putea sa mai incerc avand in vedere ca nu dispun de interfata originala?
Codarile lui Catalin.... adica ?
Catalin a inlocuit calculatoarele de portiere cu calculatoare noi de GEN.4. Dupa treaba asta, la scoaterea cheii din contact se lasa doar geamurile de la portierele ce au fost deschise inainte de plecare (pe unde s-a urcat cineva). Am incercat codarile de pe cele doua calculatoare a lui sa vad daca si la mine se comporta la fel (eu am deja calculatoare gen.4 cu codul 3C8 ... ...). Rezultatul nu a fost cel asteptat asa ca am pus inapoi codarile mele initiale (le-am salvat inainte de a le modifica). Totul bun si frumos doar ca nu mai pliaza oglinzile din cheie!
cu deschisul geamului, nu este din activarea descuierii selective ?
dezactiveaza plierea din telecomanda, dupa care activeaza iar si vezi daca lucreaza
Salutare! Va rog sa ma ajutati..., nu reusesc sa activez rain closing, am optiunea si in bord, care este bifata.Masina are trapa, 2012 fl.
Am incercat si codarea din vcds  , si tot nu merge, nu imi da voie sa bifez si bitul 2 din rain closing active.
Pe mine m-a ajutat bundy cu aceasta activare, poate nu te lasa sa-l bifezi pentru ca nu ai interfata originala, banuiesc.
Vali! Si cum ai facut testul sa vezi ca merge ?
Da este posbili sa fie si de la vcds
vedeti ca e posibil sa vorbiti de codari diferite - floryn tu ai cu BCM  iar valy posibil sa fie cu centrala electrica - model vechi.
testul - torni apa si trebuie sa ridice geamurile
Florin , aceasta optiune este valabila si in timpul mersului ?
Si cum procedez atunci ?
nu, doar cand masina este cu contactul oprit.
Este o anumita ordine cand se bifeaza biturile? Eu am incercat codarea care este in pagina 10, pusa de un coleg, si sunt vreo 3 codari ,
Nu, nu are importanta in ce ordine le faci
Ma poati ajuta te rog ,cum trebuie sa procedez
Eu am observat de fiecare data la trapa, o las deschisa de foarte multe ori in parcare si cand ploua, o gasesc inchisa.
Salutare ! Am reusit sa bifez toate lucrurile  si tot nu merge rain closing, va rog putin ajutor. Masina are keyles , difera codarea ?
multumesc
Modificat de floryn_80
Eu cand am incercat sa imi fac codarea am citit in mai multe surse ca trebuie incuiata masina si testat dupa ce se stinge clusterul ... incearca si asa, la mine a mers :)
Atentie sa nu amestecati masinile non facelift.... cu CC-ul - dupa 2011...
De ce Florin ? masina mea este 2012 Face Lift , scaune cu memorie,masaj,ventilate,electrice, este si keyless entry keyless go,
se codeaza diferit  ? sau nu merge deloc ?
tin sa cred totusi ca este codare diferita
nu e aceeasi codare, la tine fiind cu BCM, nu de la Kessy. Dar daca ai codat deja tot si nu merge.... e posibil sa nu merga.
Multumesc Florin, da ...... este posibil sa nu mearga la masina mea, am tot citit zilele acestea,si nu am gasit nimic
A umblat un prieten cu vcds la masina lui si acum se aprind linile la ceas ziua si noapta nu. Interesant e ca daca aprinde luminile la plafoniera merg si luminile in bord. Oare pe unde a mesterit?
Flo, ce inseamna linii la ceas ?
Pune-i o codare de la un CC curat (daca CC e masina lui, nu ai scris), dupa care o modifici, in functie de dotarile masinii lui
Luminile ( telef e de vina). Pai omul e in Sibiu. Si da e CC masina
No, atunci sa caute pe cineva care se pricepe, in Sibiu, daca el e kamikaze...  Sa nu incerce el, ca cine stie ce-i mai face.
Salut, baieti! Intreb și eu o chestie care s-a mai discutat, dar nu am înțeles eu prea bine. Am un Passat CC (2010) și vreau sa ii activez funcția de pliere a oglinzilor când închid mașina din cheie sau din mâner (keyless), și in același timp și claxonul la închidere. Se poate face doar din VCDS sau trebuie un anumit modul cumpărat? Asta nu am înțeles... mulțumesc frumos!
  • Edy_77 changed the title to Codari VCDS [Passat CC]
